Датчик температуры наружного воздуха
Врёт указатель тем-ры нар. воздуха. На холодной машине +2гр., на прогретой - до 6, всегда в плюс. Еду на днях по городу, все термометры показывают -6, а у меня 0гр. Чтобы понять, это дефект или общая тенденция, предлагаю опрос.
указатель тем-ры нар. воздуха показывает правильно
указатель тем-ры нар. воздуха врёт
датчик температуры наружного воздуха, датчик, температура, воздух, погода, климат
владик
7 December 2005
232,6K
SlavikNV
23 May 2017
Нашел http://https://ru.aliexpress.com/item/New-Ambie...56700e2 у китайцев датчик. Кто нибудь ставил?
MR.BARMEN
23 May 2017
SlavikNV
Если вам нужен работающий датчик-купите на разборке оригинал за пару соток
SlavikNV
24 May 2017
MR.BARMEN
Там, где я живу на разборках просят 1-2к за датчик без разъема.
pooteen
18 August 2017mobile
на рестайле датчик на том же месте, что и на дорестайле? не пойму
olegBO
18 August 2017
pooteen
на том же месте. но датчик немного подругому выглядит
MR.BARMEN
18 August 2017
Извиняюсь
pooteen
22 August 2017
SlavikNV
в отзывах пишу неочень
SlavikNV
23 August 2017
P
pooteen:
SlavikNV
в отзывах пишут неочень
Врёт на +4 градуса
myr-51aleksandr
31 October 2017
Всем привет.Помогите кто знает.ФОРД С МАКС 2007 1.8 . У меня такая вот проблема.На холодную показания температуры врет на 15 градусов в +,отсоединял датчик вот что показывает ----.В чем проблема и на что она может влиять, хотя какая температура за бортом меня сильно не тревожит.
MR.BARMEN
31 October 2017
myr-51aleksandr
Я катаюсь с неработающим датчиком пару лет-ни на что не влияет.только снежинка всегда на панели бесит
myr-51aleksandr
7 November 2017
MR.BARMEN
Спасибо.Спрашивал из за того что климат контроль перестал отдыкватно работать.
myr-51aleksandr
14 November 2017
Прошло пол месяца и сегодня датчик наружного воздуха стал работать нормально.Я ничего ни делал и естественно немогу понять как так всё происходит.Может у кого-то такое было.
myr-51aleksandr
14 November 2017
MR.B[b]MR.BARMEN
выдерни разъём датчика на бампере и снежинка исчезнит.
olegBO
15 November 2017
myr-51aleksandr
наоборот, будет гореть всегда
myr-51aleksandr
17 November 2017
не знаю.у меня почему-то не горела.
ViTeG
14 February 2019
О
Олигарх:
После отключения аккумулятора датчик показывает "-60". Позже изменяется -59, -58, итак до -55 за 1час. Так должно быть?
Добрый вечер, Денис. У меня то же самое точь-в-точь после отключения АКБ. Как решилась проблема? В чем была причина? Спасибо!
Олигарх
14 February 2019mobile
Не переживайте. Просто подождите 2-3 дня. Он придет в норму. Это просто глюк
ViTeG
16 February 2019mobile
Олигарх
Спасибо за ответ. Я понимаю, что глюк. Но важна его причина. У меня датчик заработал после того, как я час возился с проводкой, прозванивал фишку и датчик(сопротивление в норме), затем в 10й раз подключил датчик и вдруг заработало. Сразу решил снять акб на минуту, и повторилось то же самое. Подозреваю, что где-то еще проблема.
RMisha
21 February 2019
Всем привет купил китайский датчик с али(10зеленых). Датчик работает, но есть нюанс врет вроде как ровно на 20 градусов в минус. Мо кто сталкивался, знает какое сопротивление поставить чтоб выровнять.)
RMisha
23 February 2019
Сегодня пытался поэкспериментировать с дополнительными резисторами чтоб подправить правильность температуры, никаких изменений нет или показывает тоже что и без датчика. Делал самодельный датчик как описывалось и термистора(2,2) и двух резисторов, при подключении просто горит последнее значение температуры которое было. Подскажите какое опорное напряжение на датчике температуры, у меня похоже что 7,6-8 вольт(мо с поводкой проблема).
ViTeG
24 February 2019
По проблеме, что писал выше, приборка начинает правильно показывать тепмпературу после того, как ее "разбудить" после сна.
R
RMisha:
Все правильно, такое напряжение и должно быть.
ViTeG
24 February 2019
R
RMisha:
У меня совпало с этой таблицей, но ее точность я не гарантирую
RMisha
25 February 2019
Что значит "разбудить" после сна?
С напряжение странно конечно у читывая что в машине в основном 5 и 12.
ViTeG
25 February 2019
R
RMisha:
После того как приборка "потухла", открыть дверь. Приборка загорится. Но это к Вашей проблеме не относится, а к моей с температурой -60.
и тем не менее 🙂
RMisha
26 February 2019
Все же не понятно, почему когда подключаешь самодельный датчик(термистор на 2,2 и двух резисторов как описывалось на форуме) показывает только последнюю температуру которая была на датчике. Надо еще Вазовский проверить что он покажет.
ViTeG
3 March 2019mobile
RMisha
Приборка не сразу обновляет показания, а просто видит, что датчик подключен и показывает среднее значение за последние несколько минут (может 10мин, а может и 30мин). Попробуйте скинуть акб ненадолго после подключения самодельного датчика.
l2v
21 June 2019
после мойки вместо +30 стал показывать +22. Вод что ли туда попала...
HER13
24 July 2019
Кто скажет какое напряжение в разъеме датчика температуры если зажигание не включено и датчик отсоединен? То есть просто снять датчик и измерить постоянное напряжение?
Кто сможет замерить?
Просто есть кой какой материал про датчик этот, но нехватает именно этого параметра, что бю все свести воедино.
Valenchik
17 January 2020mobile
Добрый день! Подскадите датчик можно запоять, отлетел один проводок окислился, или менять его?
И еще вопрос, где его можно преобрести б/у?
СынТерминатора
17 January 2020
Valenchik
Если прям от самого датчика отгнил, то проще на разборке найти, я думаю он 3 копейки стоить будет.
