Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,1K
16,5K
Antonov_YS
24 February 2019
WeellyTR:
Но блин, на более-менее недавних БП такого не видел. Даже на кодегенах галимых. Дохнут - однозначно. Но за собой ничего не уносили лично при мне.
Я же не зря акцент на непонятность первопричины сделал. Вот из недавнего - примерно год назад просто выключился довольно свежий компьютер на i5, По факту - под замену БП + мать. Чуть позже оказалось, что видеокарта себя тоже чувствует не нормально - стала периодически рассыпаться на пиксели и вешать систему. А кто там из них троих "сдался" первый - х.з. 😶
Кстати, туту еще с антресоли вытащил BluRay проигрыватель - включил, тишина. Отдал в ремонт - позвонили - говорят неремонтопригоден - сдох БП и мат. плата.
bartelbi
24 February 2019
WeellyTR
нет там пищалки, блок питания новый, раньше на 300 стоял, который крякнул
WeellyTR
24 February 2019
bartelbi:
нет там пищалки,
Не удивлюсь тогда. При сборке жалеть бабло на пищалку - это вообще из ряда вон выходящее. БП, наверно, совсем какой-нибудь ноунейм был.
Но что-то мне кажется, что не всё так плохо. По мне так если матплата принципиально реагирует на кнопку включения, то скорее всего, похороны преждевременные. А косяк при этом в сборке. Тем более поменяли один рабочий БП на другой, судя по описанию. Но это моё мнение.
Antonov_YS:
По сгоревшим комплектующим первопричина как раз понятна - по линии было подано большее напряжение, чем то, на которое рассчитан девайс. Скачком, на постоянке - неважно: нужно было 12 вольт, а ты подал 30 - всё, ты убийца. Но вот мне сложно представить себе ситуацию, при которой современный БП осмелится это сделать - он должен уходить в защиту, без вариантов. По входному, по выходному напряжению - не важно.
Antonov_YS
24 February 2019
WeellyTR:
Напрасно ты к пиСЧалке придираешься - достаточно бесполезная вещь. Она хорошо пищит - когда с памятью проблемы - вот тут 99,9% оповестит. В остальных случаях - возможны варианты - даже на сломанную видеокарту не всегда реагирует.
А уж если с самой мат.платой проблемы - 99,9% будет молчать - при этом может включиться и вентилятор запустить. 🧐
WeellyTR
24 February 2019
Antonov_YS:
Любой диагностический инструмент полезен. А тут он ещё и стоит копейки. И я бы не сказал, что спикер так уж мало может рассказать.
Antonov_YS:
Молчать будет, но включиться - вряд ли. Имхо. Хотя этот случай, кстати, у меня был, но там атлон хр и какая-то бюджетная матплата была. А, ну и при разгоне такое сплошь и рядом, но это фигня, батарейку скинул и поехали дальше в худшем случае.
Antonov_YS
24 February 2019mobile
bartelbi
Писчалка, вообще с корпусом обычно идет. Частенько ее не подключают или подключают неправильно. В принципе можно глянуть, чтобы убедиться, что она, скорее всего, будет молчать. 😃
WeellyTR
В общем, чего тут спорить, я лишь хотел сказать, что по собственному опыту - умирание БП с доп. устройствами - не редкость. Статистику не вел, но мне кажется, что не ошибусь, если скажу, что только в 50ти % случаев, можно отделаться только БП.
zloi_kot
То что стартует бп - ни о чем не говорит. Писчалка хотя бы покажет проходит биос контроль или нет. Опять же скажет если память глючит. Хоть и не всегда. Имел в практике случай когда память не давала стартовать материнке. Хотя эта же память на точно такой же материнке работает. Так что возможны варианты. А пищалки счас часто на матери распаяны.
Радикальный способ проверки - отключить все, вынуть память и включить. Если при исправном бп мать не оборется что нет памяти - она почила в бозе.
Antonov_YS
27 February 2019mobile
russkiyparen
Кае вариант - если продолжает греться - плохо почтстили. У меня как-то брат сдавал на прочистку. Потом сам перепрочищал, так как радиаторы внутри остались забитые
aludov
27 February 2019
russkiyparen
если вскрывали-чистили чё б заодно и термопасту не махнуть? или его чистили без вскрытия продувкой снаружи и лишь потеребили валенок и загнали его поглубже?
Enott
27 February 2019
А какая связь между виснет и чисткой? Чистка больше от перегрева помогает, он был/есть? Запускаете HWMonitor и смотрите...
Я бы от зависонов в первую очередь протестить оперативку предложил и переустановить систему...
Ilyitsch
27 February 2019
раньше писал про перезагрузки ноута.. так вот они начали прогрессировать. теперь перезагружается после включения 2-3 раза, причем может перезагрузиться еще до начала запуска винды. То есть включил - виндовс зарузилась и сразу ноут в перезагрузку, потом пока висит сообщение как загрузить (обычная или безопасный режим) он опять в перезагрузку. Из этого делаю вывод что винда не при чем. Думал может аккуму совсем хреново, но с другим, более-менее живым то же самое. Да и работает подключенный к сети. Температуры все в норме. Грешить на замененную видеокарту тоже не особенно приходиться, т.к. на старой тоже были перезагрузки, только гораздо реже.. Но на старой еще и артефакты всплывали иногда..
aludov
27 February 2019
Ilyitsch
Тогда смотреть цепи питания на материнке, подозреваю микротрещину. Попробовать с другим БП, но думаю толку не будет, а раз стало прогрессировать - значит она стала расти, замена видеокарты подстегнула, какие-никакие а физические усилия были.
Дальнобойщик
aludov:
Ilyitsch
+1 за цепи питания.
Ilyitsch
27 February 2019
сейчас пытался включить. 4 перезагрузки... даже винда ни разу не запустилась до конца. Разобрал, перевоткнул все провода которые только есть. После нажатия клавиши питания моргнула какая-то надпись. Второй раз то же самое, с третьего нажатия завелся и загрузился без перезагрузок.. буду наблюдать.. Кстати а в ноуте батарейка на биос есть или все с аккумулятора? а то при отключении аккума дата сбрасывается..
aludov
27 February 2019
Ilyitsch
должна быть, но если сбрасывается, то могли сделать параллельную разводку и тогда батарея севшая, или не сделали, что глупо - банальная работа без батареи на проводе не даст хранить дату.
WeellyTR
28 February 2019
Ilyitsch
нестандартный вопрос - оперативную память не разгоняли? 🙂
WeellyTR
28 February 2019mobile
Как определить, старый ли ты, по одной картинке?
Ilyitsch
28 February 2019
WeellyTR
нет, но был косяк, что провод надавливал на оперативку из-за чего она отваливалась..
zloi_kot
28 February 2019
WeellyTR
по одному числу - 640
и контрольный - 384
WeellyTR
zloi_kot:
и контрольный - 384
Чересчур распространенные числа, чтобы по ним судить о возрасте 🙂 выбирай:
-разрешение экрана по ширине;
-деление адресуемой памяти, 640 Кбайт доступно ОС и программам в реальном режиме, но это как бы не совсем и олдово, т.к. сейчас по сути ничего не поменялось в этом плане;
-высказывание Билла Гейтса по вышеобозначенному поводу;
-размер видеопамяти 🙂 в мегабайтах.
В общем, много ассоциаций.
WeellyTR
Ilyitsch:
Есть возможность ОЗУ в слоты попереставлять? Мемтест будет неплох.
28 February 2019
Видимо речь про HGC
zloi_kot
28 February 2019
WeellyTR
640 ram
384 extended
достаточно олдово? вкупе с DOS3.20 (там и картинок то не было)
zloi_kot
28 February 2019
кстати камрады кто посоветует меганадежную флешку об 32 гига в неметаллическом корпусе?
28 February 2019
zloi_kot:
Беру обычно Кингстон или Трансенд и не парюсь. Были случаи стирал в кармане куртки, потом еще несколько лет работали ).
zloi_kot
28 February 2019
потому и спросил что имею мертвый кингстон.
тренсенды по 8 пока держатся, но по 32 не уверен что так же поведут себя.
для заливки винды и остального.
borodaII
zloi_kot:
Гарантия не алё на неё уже?
WeellyTR
zloi_kot:
640 ram
384 extended
достаточно олдово?
Нет, это ограничение осталось и на современных ПК, достаточно запустить дос (любой). Я об этом и написал.
aludov
zloi_kot
10 лет наблюдаю за работой парка из порядка 300 флешек Кингстон, трансценд и адата. Года выпуска от 2005 до 2016. Кингстон лучший, дохнет только у людей с плохой кармой. Трансценд почти так же, но есть ряд параметров, для твоих задач неважным, по которым они чуть хуже. Надёжность как у Кингстона. Ну и адата из закупленной 20ки 8 сдохли в первые полгода, пяток в резерве семь в работе, из семи. Одна в интенсивной.
Ilyitsch
28 February 2019
WeellyTR
2 слота, 2 планки. Сейчас местами поменяю, погоняю...
