Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
3 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
338,1K
uzipof
27 July 2018
12345qwert:
Друзья ! сегодня получил втулки KSU0007 и щетки KSB0014 . значит так - щетки идут комплектом 2 шт. втулки наконец то пришли нормальные - "старые" 2 шт.(не соответствовал размер- внутр. диаметр) сдал обратно. возможно проблема после моего обращения в вольтаж -насчет втулок разрешилась . но советую при покупке все таки замерить .
а щетки моторхертз? У меня этих не было, взял аналог, там по одной было.
Но мне пока не снять крыльчатку, буду пробовать греть и выстукивать :\
12345qwert
27 July 2018
uzipof
щетки - KRAUF- идет комплект 2 шт. моторхерц и крауф - это одна и таже контора -китай . германия это ширма ! в экзисте -107 руб.
12345qwert
7 October 2018
Друзья ! если кто нибудь в ближайшее время будет разбирать мотор - прошу снять размеры с коллектора и посчитать н нем количество сегментов .необходимо найти его код . спасибо !
short_circuit
17 December 2018
народ, а расскажите мне, плииз, вот что:
- перечитал всю тему, так и не нашёл фото корпуса печки, откуда был вынут вентилятор. Интересует вот что: есть ли там свободное место?
- Насколько я понял, сразу за вентилятором стоит испаритель кондея. Весь вопрос в том, насколько он там далеко стоит.
- почему интересуюсь: хочу вживить ТЭН. Машина греется долго шопипец. За бортом всего -16гр, машина тарахтела на автозаводе 20минут с рециркуляцией, а в салоне всего +3гр, даже окна не оттаяли.
- Ща в продаже появились относительно недорогие ТЭНы. Наберите в поиске парт-номер 7701207715 либо Valeo 812 235, вылезут цены. Вон, в Евро-авто он вааще по 600ры есть.
- если бы удалось впихнуть сабж после вентилятора, то одним выстрелом удалось бы убить 2х зайцев: и тепло пошло бы сразу с запуском двигателя, и двигатель быстрее бы прогревался, будучи нагруженным механически сильнее генератором
- я был бы премного благодарен, если бы кто нашёл у себя фото корпуса печки с вынутым вентилятором
vestik
18 December 2018
short_circuit
А вместо фильтра не рассматривал вариант?Но тогда без рециркуляции.
short_circuit
18 December 2018
хм.. вариант поставить на вдохе, я не рассматривал... надо подумать, может, и удастся впихнуть
deicide39
9 January 2019mobile
Тоже жужит на холодную как прогреется,работает тихо
drakusean
1 February 2019
short_circuit:
У меня тоже самое было, очень долго прогревался двигатель и очень долго прогревался салон. Это происходит из-за поломки или старости терморегулятора. То есть охлаждающую жидкость при запуске двигателя должна циркулировать по малому контору и только после прогрева терморегулятор должен открывать циркуляцию через большой контур то есть через радиатор двигателя. Поменяй терморегулятор. Я себе такой поставил
drakusean
1 February 2019
Vernet TH5750.88J
short_circuit
1 February 2019
drakusean
термостат исправен, жижа по большому контуру не гуляет.
Более того, термостат у меня стоит на +92гр, да ещё "доработанный напильником" до +96гр.
drakusean
18 February 2019
Ребята нашел подшипник (CRAFT 688Z) который подходит вместо втулки цена вопроса 40 руб покупал в Питере по адресу просп. Народного Ополчения, 201 (бутик с подшипниками). По наружному и по внутреннему диаметру один в один как втулка, а вот по ширине он уже и он болтается вперед назад. Но я нашел решение, намазал наружную обойму подшипника холодной сварки Poxipol и всё сейчас тишина в салоне. Только не забудьте прокручивать руками ротор до момента схватки Poxipol чтобы не задевал ротор к статору, то есть отцентровать.
шурец
18 February 2019mobile
drakusean
Подшипник двойной или у тебя их два штуки?
Номер не бьётся(
drakusean
19 February 2019
шурец
На фото два подшипника. Поскольку ширина подшипника меньше чем ширина втулки продавец предложил засунуть два подшипника. Но в итоге я установил только один подшипник потому что когда ставишь два подшипника двигатель не собрать, упирается в ротор.
TOLYA226
10 November 2019mobile
Подарок
СпасибоWrundel .
А вот что сломалось, выплавилась щётка
"Холодной сваркой" закрепил щетки, внутри немного витков нитки из стеклоткани
Далее обычное припаевание, мотор отмыл спиртом, втулки смазал литоломцинк.
Предохранитель мотора отопителя (64) по капотом:
Взято из
foximilio
4 February 2020mobile
Всем доброго дня,щеткодержатели ни кто не находил в магазинах,отломались упорные боковины не знаю что делать
Wrundel
4 February 2020
foximilio
пост выше как бы намекает
foximilio
Не нравится но выбора подходу нет,спасибо
Wrundel
4 February 2020
foximilio
там щетки новые поставить-приклеить , смазать и до следующего раза хватит.
short_circuit
8 February 2020
Хотел купить щётки. Крауфа нету, есть аналог Motorherz KSB0014
ну я, без задних мыслей, заказываю, оплачиваю. Пришло, получаю. А там одна штука. Всегда щётки продавались комплектами, я даже не обратил внимание, что позиция так и называется: Щетка мотора отопителя
буду ещё одну заказывать. Обратите на это внимание
шурец
8 February 2020mobile
short_circuit
Вот такую бери TT53271 закругленная.
8*10*17,5
short_circuit
9 February 2020
блин, я уже свою 2ю заказал и оплатил..
эта, правда, тоже, похоже, по 1 шт продаётся
как пошутил народ на Драйве, скоро тапочки будут по 1шт продавать
short_circuit
12 February 2020
народ, ни у кого нет под руками сабжа? какой наружный диаметр крыльчатки? почему спрашиваю: я влез туда, вытащил вентилятор, и о[фиг]ел от увиденного: там какой-то аццкий кАлхоз предыдущего владельца: вживлён какой-то совсем чужой мотор и (возможно) чужая крыльчатка. Почему я думаю про чужую крыльчатку? А потому, что оно, вроде, и вращается куда положено - против часовой, если смотреть со стороны крыльчатки, но шумит воздух шопипец, а дует совсем слабо. Вероятно, что крыльчатка меньше положенного, вот он и гоняет воздух в основном по корпусу "улитки"
партномера я не обнаружил, чтобы хотя бы понять, что сюда воткнули. Что-то импортное, но что - ХЗ.
кстати, посмотрел фотки в инете, похоже, родная крыльчатка намного выше той, что у меня. Вот, кажется, и нашлась причина долгого прогрева авто 🙂
Oleg_KRSK
13 February 2020mobile
short_circuit
Родная значительно больше, это факт,
foximilio
По ходу от шнивы колхоз
short_circuit
13 February 2020
возникает самый главный вопрос: нафига было городить этот огород, если цены на неоригинал начинаются от 1,8к?
short_circuit
13 February 2020
посмотрел картинки моторчика от шнивы, нет, не оно, хоть и похоже. Тот более толстый и короткий, и с большими "лапами". И потом, слишком красивый и аккуратный для отечественных.
short_circuit
14 February 2020
короче, привезли мне заказанный в среду Termal 402412M, выкупил.
сравнил размеры крыльчатки. Если диаметр +- равен, меньше самый чуток, миллиметров 5, то высота меньше существенно, миллиметров на 25-35. Получается, он гонял воздух сам вокруг себя..
Прежде, чем ставить, подключил, проверил. Насторожило, что он вращается по часовой, если смотреть со стороны крыльчатки. Сначала подумал, что у кАлхозного направление перепутано, но я проверял, направление закрутки улитки было правильно. Странно это.. Прикрутил на пару саморезов, включаю - не дует совсем. Всё-таки у кАлхозного, была полярность правильного, а у Termal 402412M - нет, нае..., ну, короче, ошиблись. Прикинул, что перекинуть клеммы на штекере проводки будет проще, выдернул фиксатор, отжал защёлки, выдернул клеммы, поменял местами, всё собрал.
Включил, дует намного сильнее кАлхозного, раза в 2 точно
sesko
10 August 2020
Когда у меня перестала работать печка, при том, что были целы все предохранители и блок резисторов, я достал двигатель и обнаружил, что улетела пружинка, прижимающая один из блоков щеток на моторе печки. Нашел где-то похожую пружинку, вставил и все заработало.
dmitry_1983
10 December 2020
Подскажите. Моторчик печки от бензинки подходит на дизель или они не взаимозаменяемы?
short_circuit
10 December 2020
dmitry_1983
моторчики печки абсолютно одинаковые у всех FF1
