Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение, 😞 однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
лобовое стекло, ветровое стекло, стекло, разбитые стекла, сколы, трещина, ремонт стекла
Jhonson
26 October 2011
278,6K
andrymax81
17 February 2019mobile
chertele
Если стекло с обогревом, то лучше поменять осенью) а то можете и не воспользоваться обогревом)
chertele
17 February 2019
andrymax81:
Я бы так еще долго ездил, но мы летом уезжаем путешествовать за бугор, а там с этим строго. Лампочку перегоревшую заставляют при них менять 🙂
Manul12
22 February 2019mobile
Ребята, вот прочитал про шумопоглащающие (аккустические) стекла! Что это? Где это отражается в маркеровке и что же их отличает от простых триплексных стекол?
bombaster88
22 February 2019
Manul12
у меня на стекле значок типа уха нарисован. отличие от обычных в пленке специальной между слоями. по сравнению с обычным стеклом есть разница совсем не большая. если замена нужна в любом случае, то можно такое поставить. если менять в надежде уменьшить шум, то не стоит.
bombaster88
Мне спец из каргласс написал, что значок типа уха может и не наноситься. По VIN бьется акустическое. С завода значков нет.
Vaskor
23 February 2019mobile
Я купил акустическое...значка уха то же нет, но в характеристиках стекла указано
Vrace
Дешевле и лучше заделал вовремя скол и не надо менять стекло.
28 April 2019
Заменил стекло. Поставили такое же, как и было с завода - AGC. Вроде, все аккуратно сделали. Менял по КАСКО в Автопассаже на Дорожной. Год на стекле 8-й.
28 April 2019mobile
Было
Поставили
FICUS 1
28 April 2019mobile
Норм, а то некоторым по КАСКО AGC ставят без логотипа Ford, а это уже считается афтемаркет и цена отличается в меньшую сторону, хотя в смете выставляют ценник оригинала .
28 April 2019mobile
FICUS 1
Официалы без логотипа ставят?
FICUS 1
29 April 2019
Не официалы, а по направлению по КАСКО, недавно на драйве видел пост: https://www.drive2.ru/l/528131994656178946
мне по каско пытались agc без логотипа поставить, но я настоял, чтобы с клеймом форд ставили, поставили с клеймом.
30 April 2019mobile
FICUS 1
Не официалы могут.
rodos
2 May 2019
Кому ставили AGC без логотипа Ford поделитесь номером для заказа обычно без датчиков и обогревов Спс
Марс16
7 May 2019mobile
Всем привет! Не нашел где спросить насчет жабо под лобовым. Короче, отошла эта панель под лобовым стеклом справа и теперь там образовалась щель. Нигде не нашел как она вообще крепится. Дабы ничего не сломать прошу знающих людей объяснить как починить косяк. Может кто отчетик делал.
Заранее спасибо!
7 May 2019
Марс16
Замена лобового стекла (сообщение #18876804)
7 May 2019mobile
Марс16
Смотря что там не так Там основной элемент крепится к стеклу на двустороннем скотче у меня он отклеился посередине,надо переклеивать
Марс16
15 May 2019mobile
На выходных все разобрал, оказалось что отклеился скотч. Отодрал все от стекла, как смог очистил от скотча стекло и направляющую планку, обезжирил, приклеил. Держалось ровно 1 день. Отвалилось по краям. Короче клеить снова.
Думаю может все зачистить и наклеить на жидкие гвозди. Но остается вопрос: так как жидкие гвозди клеят намертво и навсегда, становятся как камень не будет ли этот клей играть при перепаде температур и способствовать "сжатию/растяжке" стекла?
Кто что думает, подскажите.
15 May 2019
Марс16
Да не должно быть такого. КТо-то писал (не могу найти), что у него подобное происходило при закрытии капота. То ли накладку надо поставить не закрепленную, потом закрыть капот, после чего ее расправить, а уже потом закрепить, то ли еще какие-то правильные последовательности по установки сделать, тогда все будет ок.
Pozitivan
20 May 2019mobile
Знающие люди нужна ваша помощь.
1) Какой код у данного стекла, как определить? Фотку прилагаю.
2) Если оригинал окажется дорогим, какие хорошие аналоги есть кроме КМК? С кодом просьба, чтобы можно было
поискать.
У меня датчик дождя отсутствует
Magnit654
27 May 2019
Денис__
Наконец то дошли руки до замены, в итоге как и собирался воспользовался 2 вариантом Замена лобового стекла (сообщение #19018298).
Как и говорили 13500 руб. за все и год гарантии. Пока доволен как слон, даже не привычно, так все хорошо видно😂
Странник33
5 June 2019mobile
Сегодня обновил стекло поставил вот это:
До
После
А было вот так
Странник33
5 June 2019mobile
Стекло без обогрева и датчика дождя.
Volchenkov
7 June 2019
Странник33
Скажи,когда меняли,снимали обшивку стоек в салоне? или ничего кроме наружных молдингов снимать не надо?
Странник33
7 June 2019mobile
В салоне ничего не снимали.
SSR
7 June 2019mobile
Странник33
А как они старое срезали, накладки стоек разве не мешают? Обычно, струной срезают.
Странник33
7 June 2019mobile
Да струной срезали, они прокладывали шпатель 20-25 см в месте прохода струны. Ни каких следов на панелях в салоне не осталось от их работы всё аккуратно.
Vrace
8 June 2019mobile
Schuma
в 1 день максимум надо делать скол и он не разойдется, уже 4 скол так заделываю,грамотно заклеиваю скотчем и мне ремонтируют. Все супер.заплатил 1000 р и не надо весь лобаш менять, и тратиться по 14 т.р
Vrace
8 June 2019mobile
Schuma
а так если при 1 сколе менять лобаш то денег никаких не хватит, получаю последнее время раз в полгода скол.
amid7
11 June 2019mobile
Schuma
Не всегда помогает. У меня за 15 минут на полстекла разошлось. Это как повезет. За 2 года на ремонт по сумме полстекла уже вышло.
