Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
437,4K
2,7K
RichardGere
9 February 2019mobile
Nerd74
Для led ламп не годится штатный отражатель.
Nerd74
9 February 2019
LifeForCode
сколько роликов смотрел на ютубе, под каждую фару подбирать надо. бывает попадало, что диоды стояли в фокусе.
мне надо, просто что бы дальний был норм
RichardGere
Nerd74
Он и на галогенках норм, если стекла не отпескоструены и фары отрегулированы 🙂
f111uzm
9 February 2019
RIM1985:
Nerd74
Смотря какие диоды использовать. Если просто вместо штатных ламп H1 поставить диодную лампу с двумя диодным кристаллами с разных сторон, то получите рассеиватель. Свет будет везде, но не впереди.
Так и есть, стоят LEDы с двумя кристаллами, свет везде кроме там где он должен быть и дорожные знаки слепят.
RIM1985
Nerd74
Используйте ксенон в дальнем. Но остерегайтесь гаишников. Нарушение техрегламента: ст.12.5 ч.3 - лишение прав до 6 месяцев.
Nerd74
11 February 2019
RIM1985
я так уже года три езжу с дальним на ксеноне. он один фиг слепит всегда.
вышел из рядов нетрадиционных с ксеноном в рефлекторе. но вот яркости от линз ожидал большей. светит широко, но немного тускловато
toha411
11 February 2019mobile
Как по мне, так на рестайле, дальний-галоген, чисто символический! Только поморгать! Реальный свет вдаль, т.е. дальний, дает би-линза в соответствующем режиме.
Испытано на собственном опыте.
Nerd74
11 February 2019
завтра проеду километров 400 в общей сложности, проверю как ехать с билинзами и дальним в рефлекторе. пока пару км проехал вроде неплохо, когда все включено. кстати фокусировка в заводских фарах ксенона на дальнем хуже, чем фокусировка в дальнем фар депо.
у меня две пары фар, депо брал на время, пока родные будут в разборе. лампы одни и те же. завтра куплю еще парочку новых sho me, посмотрю, как на них будет
seryojka
12 February 2019
N
Nerd74:
...кстати фокусировка в заводских фарах ксенона на дальнем хуже, чем фокусировка в дальнем фар депо...
Есть такое дело) Тоже заметил, что на моём дорестайле Дэпо бьёт более узким, но ярким дальним светом, по сравнению с оригинальными рефлекторными и адаптивными. Хотя в Биксеноне по идее эта разница не должна быть сильной, т.к. светит и линза и доп. секция.
Nerd74
13 February 2019
seryojka
вчера опробовал на трассе свет, ни разу никто не моргнул, хотя чуть поднял фары, т.к. граница уже не слепит встречку. с рефлектором приходилось ниже опускать.
в даль лупят четыре лампы очень хорошо, даже жена заметила разницу.
теперь буду менять блоки розжига, может быть другие будут ярче разжигать лампы.
Rome163
13 February 2019mobile
Nerd74
Разжигать ярче -скорей всего разницы не будет, вот быстрее разжигать другие блоки умеют
Nerd74
Rome163
На ютубе есть канал по тестам ксенона с камерами на стенде. Есть некоторые лампы и блоки дающие больше света
toha411
Nerd74
Про принцип работы газоразрядных источников освещения почитай. Ответишь сам себе на все вопросы.
Nerd74
toha411
Тоже мысль. Знаю что газ светится. А дальше не вдавался в суть вопроса.
Rome163
15 February 2019mobile
Nerd74
Можно марку и страну производства таких ярких блоков и ламп
Nerd74
Rome163
Не понял. Чего надо?
Mastercool
16 February 2019
Парни, хочу уйти от ксенона но отказываться от линз не хотелось бы. Линзы нужны под галоген. Кто сможет подсказать, посоветовать какие (от какой марки или производителя) установить ? Главный критерий это галоген и чтоб полка СТГ была высокой
P>S> крепление линзы для меня не важно, руки есть. Главное чтоб линза галоген не была из Китая
Andy-DS
16 February 2019
Mastercool
а чем плохи лед в линзах от ксенона?
Mastercool
16 February 2019
Andy-DS:
Светодиодные лампы светят как попало
toha411
16 February 2019mobile
Andy-DS
Поверь, плохо! Очень плохо! Проходили...
Andy-DS
16 February 2019
на тестлабе был тест мощных лед в линзах, вроде лихо...не забываем про качество сохранности отражающего покрытия..
Nerd74
16 February 2019
есть линзы с лед под цоколь н4. хочу такие в туманки попробовать
Slayer666
Mastercool
Хэла 2 матовая н7, или купить ориг адаптивы и не парить мозги ,ну на края модули с них в рефлектор
RichardGere
16 February 2019
Линзы нужны под галоген. Главный критерий это галоген и чтоб полка СТГ была высокой
Тебе нужны модули с ориг. адаптивок. Новые модули очень хорошо светят, бу не знаю.
Mastercool
16 February 2019
RichardGere:
C адаптивок если и найдешь то вызженые будут, если только отдавать под восстановление отражателя. Ну и минус линз от адаптива в том что они монолинзы. Хотя свет у них мне очень нравится
RichardGere
Mastercool
Хм, hidplanet в помощь. Мб там сейчас можно взять что-то рабочее.
toha411
Mastercool
Выскажу своё мнение про "высокую полку".
Раньше, когда у меня был оригинальный ксенон (а там высокая полка!), я очень был этому рад. Потом, заменив модули на Hella3R, полочка уменьшилась и я это не заметил! Сейчас, с би-ледом от Optima pro, полка вообще супернизкая по сравнению с visteon-ом оригиналом.
Для себя сделал вывод: правильный свет не заставляет думать о выборе "полки".
Личные наблюдения и личный взгляд. Никого не хочу обидеть...
Rome163
Nerd74
Производителя блоков и ламп с более мощным светом
iluxa454
17 February 2019
Mastercool
Имеются линзы от адаптивов рестайл в идеальном состоянии,если нужны,обращайся!
RichardGere
17 February 2019mobile
Попалось видео ретрофита фар на рестайле. Может быть кто-то захочет повторить или покритиковать? 🤔
