ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
279,9K
1,7K
focuscmax
14 February 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите размер посадочных мест постели распредвалов 1.6 tdci мин-макс диаметр...
focuscmax
В Дизелях найдите тему по вашему мотор, там информация вероятно есть
focuscmax
Не могу найти данных, может кто поможет, подскажет?
focuscmax
Турбодизельный двигатель 1.6 читайте
14 February 2019
iViktor
пропеллер запустил?
iViktor
20 February 2019mobile
352
Нет, пока не получается, да и погода не шепчет
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
24 February 2019
подскажите тему,где можно узнать про покупку теплового экрана или кожуха для Си-Макса. Это про фольгу или как она там называется,которая на днище крепится. Заранее спасибо. Или финкод этой штуки.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
24 February 2019
по тепловому экрану вопрос снят. Уже нашел тему и цену и номер.
AxeLss
24 March 2019
Здравствуйте !
Есть ли тема замены прошивки С-мах 1.6 TDCI на более интересную , не стоковою ?
JONIX1
26 March 2019mobile
Тема чип тюнинга
miniboom
28 March 2019
Добрый день. Не могу найти тему (может и нет) про МКПП МТХ75, а именно подшипники первичного вала, по схемам они одинаковые, а по вскрытию разные, кто менял может номера нужны
vladimir.turuta
30 March 2019
Добрыи день помогите опознать трубку в обшем не знаю что ето за трубка и к чему она вставлена, машина Ford c max 2003 1,6 tdci 80kw , хотел поменят фильтр топливныи при снытие мешала трубка я её снял а на конце есчё было чтото и оно упало кудато, потому и спрашиваю что это.
XXmaxx
3 April 2019
miniboom
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
alexej.deko
4 April 2019mobile
Здравствуйте! Проблема такого плана, двигатель не устойчиво работает, на ХХ есть вибрация, временами работа двигателя похожа на плохой дизель. Расход 18-20л,спидометр живёт своей жизнью. Щиток приборов снимал разъём пропаивал, два раза, не помогло. Прочитал что сопротивление can шины должно быть 60 Ом, у меня 120 Ом. Скажите пожалуйста верная ли у меня информация если да то куда дальше идут провода can шины и какого они цвета. Машина. c-max 2007г 2л автомат.
4 April 2019
alexej.deko
вибрация на хх - это капец гидроопоре. если это городской пробочный расход при средней в районе пятнахи, то это нормально. кан шина по всей машине.
XXmaxx
4 April 2019
alexej.deko
посмотри на свечи, если у вас 2.0-1.8 мех , то расход по городу до 12 л. Как правило к большому расходу ведет лямдна неисправная.
если у вас автомат то расход в норме - по городу.
4 April 2019
XXmaxx
сказанул так, как будто разница между ручкой и не ручкой от 6 литров и выше.🙂
alexej.deko
4 April 2019mobile
Свечи менял 2000км назад, правую и заднюю опору тоже поменял.
XXmaxx
4 April 2019
alexej.deko
свечи посмотри может сырая одна или две на моторах 1.8-2.0 на фишках в катушке резинки загибаются изнашиваются рвутся, и машина троить начинает у меня так было, но свеча сразу показала и чек показал пропуски. 352
да у меня с-мах1.8 дорест немец расход 9-10-11 по городу, у тов. рабочий форд ф 2 рест 2.0 на автомате российской сборки -18-20 л на сто по городу. Так что ни 6 , а почти 8-10л
alexej.deko
6 April 2019mobile
А ошибки P1260-63,P2121-63,P2123-63,P2138-63,U1900-20,B2286-20,C1750-20,B1681-20 о чём могут говорить? Я думаю что явно проблема в can шине, теперь надо её проверить.
Dik_g
6 April 2019mobile
alexej.deko
Есть тема по электрике
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки) (сообщение #19053559)
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки) (сообщение #19049732)
logan621
9 April 2019
Помогите разобраться что вышло из строя. С-МАКС 2007г., механика, 2 литра. Застрял в сугробе, пытался выехать в раскачку (первая-задняя), в какой то момент скорости перестали переключатся, т.е. рычаг КПП ходит как надо, но колёса прекратили крутиться. Посторонних шумов нет и не было. Педаль сцепления нормальная как и была (не проваливается и в меру тугая). Причём при заведённом моторе не выжимая сцепления можно переключится на любую скорость, треска шестерёнок в коробке нет, колёса не крутятся. При переключении рычага на заднюю передачу включаются лампочки заднего хода. На кулисе КПП в салоне всё нормально - тросики не слетели и шарниры целы. Коробку КПП под капотом под АКБ кулиса визуально тоже переключает, видно как тросики работают. Кто сталкивался, что может быть, где посмотреть тему? Заранее спасибо!
XXmaxx
10 April 2019
logan621
По всем признакам сцепление- маховик надо смотреть.
XXmaxx
10 April 2019
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Ответы бывалых на вопросы новичков
здесь спроси еще
10 April 2019
logan621
привода на месте?
logan621
10 April 2019
Да, смотрел, привода на месте, масло со сторон коробки не вытекает. В сервисе (машину не показывал) с моих слов сделали заключение - "зависло сцепление" !)). Чтобы это могло быть?). Будем надеятся на выход из строя выжимного, который "завис" сцепление)). В воскресенье в сервис, обязательно отпишусь. Если будут предположения, ПРОШУ пишите!
XXmaxx - у нас маховик не жёский? Там есть буфер (резиновый или какойто...сочленённый,) который мог оторватсья/провернуться? (но буфер должен работать на маховике, а мотор со стартера (по зубчатке маховика) заводится..). Пишите пожалуйста у кого какие мысли, плиз.
DimaSDV
10 April 2019mobile
Всем привет. Не подскажите куда обратиться с моей проблемой. C-Max 2006 АКПП. Включаю передачу начинается лязг шум и Машина не едет. Залез под машину левый привод на месте правый крутится при удержании машины на тормозе.
Мол-Чун
11 April 2019
DimaSDV:
Колесо-то (правое) на месте стоит?
Правый весь крутится или только та часть, что из коробки до трипоида?
Если весь - ШРУС "кончился" (или ступичный подшипник).
Если только до трипоида - значит, сам трипоид рассыпался.
Есл
DimaSDV
11 April 2019mobile
Мол-Чун
Колеса на месте стоят. Жена на тормозе держала.
zoorik
11 April 2019
Хай пипл. ВОт такая беда из-за чего может быть?
Это при движении такая беда, как только переключаюсь на нейтралку и накатом еду вот такая фигня. В стоячем положении ничего никуда не скачет, все ровненько работает.
Иногда при быстром торможении со скорости 80-90 кмч может заглохнуть.
Важно: Обороты на видео падают!!! Не взлетают, а наоборот, как будто проваливаются.
И иногда авто заводится на таких же оборотах (особенно часто с сигналки, удаленно), газку поддашь и все нормализуется.
Куда копать? Заслонка? Безнонасос (не менял ни разу, 2006 года машина)? Форсунки?
Катализатор выбит, стоит обманка электронная.
Благодарю.
Читал форум, поиском пользовался, в основном у всех проблемы с холостым и с кондером. подобного случая не нашел, может уровень поиска слабоватъ 🙂
