я когда заказывал, взял пакет №5... т.к. дилер не дал конкретного объяснения, хочу спросить у вас, уважаемые форумчане что значит
мини потолочная консоль
двойное запирание замков
и если можно по подробней про эту чудо сигналку с датчиком периметра и объема
ICe ™
18 February 2005
Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
шурец
25 November 2015
short_circuitесли у тебя есть такие кнопки можешь выслать почтой, например, как письмо, в конверте?
был в магазине радиодеталей - таких кнопок у нас нет(
Скрытый текстзы: у меня есть контакт в районе м.Полежаевская, может,бываешь там?
x
short_circuit
25 November 2015
надо посмотреть, эти - с боковым монажом, есть ли у меня такие. Точно есть с монтажом "на брюхо"..
всё-таки для начала посоветую обратиться в ремонт мабил, там могут быть похожие
У меня старлайн, 4-я с лева на право верхний ряд, не работает кнопка первая, года два назад ни сто ни счего начала пищать , оторвал клаксон
, все в порядке, езжу до сих пор, подозреваю что сел аккуму на сигналке, если он там есть, когда отключил акб машины сигналку не риагировала. Так как я в этом не разбираюсь , я на все это забил, замки закрывет. обратная связь работает, а мне больше ни чего и не надо, для уверености по старинке снимаю акб на ночь
DimarikXP
26 November 2015
XXmaxxXXmaxx:
У меня старлайн, 4-я с лева на право верхний ряд, не работает кнопка первая, года два назад ни сто ни счего начала пищать , оторвал клаксон , все в порядке, езжу до сих пор, подозреваю что сел аккуму на сигналке, если он там есть, когда отключил акб машины сигналку не риагировала. Так как я в этом не разбираюсь , я на все это забил, замки закрывет. обратная связь работает, а мне больше ни чего и не надо, для уверености по старинке снимаю акб на ночь . |
x
Я бы на твоем месте еще бы антифриз сливал на ночь
Стоит
MS PGSM Спутник
(по ссылке видно, что именно такую уже не предлагают - но есть обновленные модели). Замок капота, блокировка двигателя. Очень доволен как системой, так и сервисом в Угона.Нет. Если что - автомобиль звонит на сотовый сообщить о проблеме (ложных срабатываний не помню). Из проблем было то, что тросик экстренного открытия капота как-то оборвался (починили бесплатно, хотя для сервиса работы было на целый день почти) и как-то двигатель отключился на шоссе на скорости 100+ км/ч (долго не менял батарейку в иммобилайзере)
В общем, советую.
Всем привет.
сегодня после открытия багажника как обычно с кнопки с салона начала мигать аварийка. авто заводится. снятие клеммы не помогает. аварийка все мигает. как я понимаю это штатная сигнализация. никаких сигнализаций не установлено. русфокус универсал.
SlavaChuck
7 July 2016mobile
Парни, можно ли на штатную сигналку подключить как-то сирену? Чтобы пикала при открытии/закрытии просто? У меня GHIA с поднятием/опусканием стекол, но без датчиков удара и объема
Hick
14 August 2016
Всем привет. Сегодня уже три раза подряд срабатывала сигнализация с интервалом примерно в 4-5 часов. Погудит минуту и всё. В чем может быть проблема?
Здравствуйте, не знаю там пишу или нет, может кто знает. При автозапуске авто с сигналки выскакивает ошибка датчика уровня топлива и двигатель начинает неустойчиво работать и даже глохнет. С ключа всё нормально.
Ребята, а в чём вообще фишка и обоснованность работы штатной сигнализации? Если она не извещает владельца об попытке угона? У меня стоит штатная, только закрытие и открытие дверей и всё-толку от неё больше нет.. Для чего она вообще нужна? Я её не проверял вообще толком, но, по-моему, она не срабатывает даже, если подёргать дверь, когда машина на охране..
tolyan89:
Ребята, а в чём вообще фишка и обоснованность работы штатной сигнализации? Если она не извещает владельца об попытке угона? У меня стоит штатная, только закрытие и открытие дверей и всё-толку от неё больше нет.. Для чего она вообще нужна? Я её не проверял вообще толком, но, по-моему, она не срабатывает даже, если подёргать дверь, когда машина на охране.. |
Скорей всего, у Вас стоит иммобилайзер, а не штатная сигнализация. В штатной сигнализации дополнительно установлены датчики объема, датчик капота, другие замки дверей с двойной блокировкой и ревун.
Сегодня изучил внимательно Федю и убедился, что никакой штаткой не попахивает: только иммобилайзер и ЦЗ. Иммобилайзера достаточно для выполнения охранных функций?
bol185
15 January 2018mobile
tolyan89
Каждый решает для себя сам, какая защита ему нужна. Также можно активировать штатную сигнализацию, но придется установить датчик капота. Орать будет через штатный гудок.
Подскажите, возможно ли активировать штатную сигу, как Я понял у меня ее нет только цз и иммобилайзер. Если возможно ,что надо до купить и сам смогу ее активировать?
svetlana1905
13 February 2019
Подскажите. Сигнализация Пандора 2000 при постановки на сигнализацию, сигналка просигналила, что открыт капот, хотя он был закрыт, открыла капот и закрыла снова, пейджер показывает, что капот открыт. Подскажите что это и что делать. Сегодня сильный мокрый снег может вода куда попала и она (сигнализация) реагирует так, хотя раньше такого не было.
svetlana1905
14 February 2019
svetlana1905:
Подскажите. Сигнализация Пандора 2000 при постановки на сигнализацию, сигналка просигналила, что открыт капот, хотя он был закрыт, открыла капот и закрыла снова, пейджер показывает, что капот открыт. Подскажите что это и что делать. Сегодня сильный мокрый снег может вода куда попала и она (сигнализация) реагирует так, хотя раньше такого не было. |
Спасибо за "помощь" нашла причину сама.
Мужики, подскажите, нужен минус с концевика багажника хетчбека, желательно в районе блока предохранителей (у меня где то там блок сигнализации). Хочу допилить функционал сигналки после гореустановщика. Сигнализация centurion x6
fotobarneo
20 September 2021mobile
Всем привет, подскажите не работа штатная сигнализация с чего начинать где искать причину?
FF 2000 usa
ALX_TDCi
2 October 2024mobile
Всем привет. Может сталкивался кто Sherhan magicar 5 включаю режим турбо, но при повороте ключа машина глохнет. На брелке "turbo" горит. Куда копать? Проблема появилась после замены двигателя. ЭБУ двигателя не менял.
