Клеммы аккумулятора, проблемы, греются.
Господа, такая ситуация:
Выхожу с утра, а машинка не хочет заводится, и вообще електрика не работает.
Открутил батарею, хотел дома погреть, но тут сигнализация заорала, попробовал завести - без проблем...
Вечером после работы та же самая ситуация...
Вообщем, если пошевелить клеммы то все в порядке, по видимому они окисляются.
Подскажите как такое можно вылечить?
акб, аккумулятор, клемы аккумулятора, электрика, электрооборудование, схема электрики
Britva
5 February 2006
85,3K
molecula
10 July 2012
Добрый день.
Помогите пожалуйста.
Ситуация произошла такая. Случайно накинул неправильно клеммы. В общем после этого перестал работать стартер. Начали смотреть предохранители. Мне посоветовали посмотреть коробочку на клемме, вроде как там есть предохранитель. Как сказал мне человек, разобрав эту коробочку, предохранитель сгорел. Попробовали соединить два контакта на прямую, после чего задымился генератор. Пробовали соединить медной проводкой, она горит. Теперь встает вопрос о замене этой клеммы, но поискав в интернете не нашел ни ее код, ни где можно приобрести. Скажите, есть ли вообще там предохранитель, и можно ли ее чем либо заменить. можно ли провод кидать напрямую без этой коробочки пластиковой.
Спасибо за помощь заранее.
CAH CAHbl4
20 February 2013
MrEnergi:
Воопщем история эта закончилась тем что я запарился искать ,вооружился 4мм сверлом и просто сделал горизонтальную дырку стянув через нее клеммы)
Думаю ни на чем данная процедура не скажаться))
Итог сэкономленные 600 деревянных и время на поездки. Все работы заняли 10м.
Еще раз всем спсб за помощь.
Chotkiy:
...Дрель другана, 6 ка сверло и болт 5ка решили вопрос... скинул клемму, засверлил, закрутил и забыл ...спс MrEnergi...
Мужики, как держится конструкция спустя время? И каким лучше сверлом сверлить?
На 4 или 6 мм, там же всего ширина около 10мм?!
Fitenysh
21 February 2013
CAH CAHbl4
Лучше использовать сверло на 5,5. У меня вчера такая же хреновина вылезла, начал затягивать "+" клемму, гайка обломилась. Я сначала думал что эту шпильку можно выбить, стучал молотком до посинения , потом понял что она либо запрессована на горячую, либо выполнена целиком с этим якорем. В итоге дрель и болгарка рулит. Диаметр родного болта 5, так что лучше либо 5 либо 5,5. Сделал отверстие сверлом на 5 насквозь корпуса якоря, болт никуда не выпал, отломил остаток "хвоста" болта, распилил болгаркой пополам "торчок" , остатки болта сбил зубилом. Далее отверстие так сказать "развернул" сверлом на 5,5, вставил болт и затянул. Единственная трудность которая может возникнуть при затяжке, это проворачивание болта.
CAH CAHbl4
22 February 2013
Fitenysh:
CAH CAHbl4
...Единственная трудность которая может возникнуть при затяжке, это проворачивание болта.
Это самая главная проблема, еще мелочь, что из-за головки болта стяжной элемент не садится достаточно глубоко на (+) АКБ! Делал так в первый раз, потом были проблемы с откручиванием, пришлось этот болт спиливать Просверлил обе губки стяжного элемента насквозь сверлом на 5,2мм и стянул болтом! Чесслово, держит лучше заводской!
Chotkiy
2 September 2014
Уже год с лишним катаюсь - вообще без проблем, если б в почту вопрос не прилетел, я бы и не вспомнил что в свое время так удачно замутил клемму...
NorFocus
4 September 2014
Вот собственно сам зажим.
Город Санкт-Петербург.[/QUOTE]
MrEnergi:
Добрый вечер дорогие друзья.
Простите за возможное дублирование темы( Но как рылся не нашел ответа на свой вопрос.
Вчера менял Аккум на своем малыше.
И затягивая клемму видимо переусердствовал либо клемма старая уже но вопщем сломал резьбу болта стяжки клемм. вотс.
Приложу фото.
\фото не моей машинки но на нем видно про что я говорю.\
Дак вот вопрос...где купить? либо где купить такуюже клемму и снять с нее?)
У меня тоже сломалось крепление это, я просто хомутом затянул клемму)))
saratovshatl
30 September 2015
всем привет! такая проблема купил фф1 и в жгуте электрическом который подходит на+ акб болтается провод с фишкой. вроде везде смотрел но куда подходит никак не могу понять. может он идет на саму клему и что то запитывает от+, но на клеме нет места куда бы пристыковать эту фишку. фишка где то с проводом 5 см от жгута. может кто то сможет сделать фото жгута на + может увижу эту фишку
KGM
26 September 2018mobile
Проблему нагрева акума.Провод буду менять,Греться перестала и +1 вольт .
BratSinot
4 January 2019
Я знаю что сообщение 2014-го года, но для справки напишу.
Есть 2 варианта решения проблемы.
1) Купить VAG'овскую скобу 6X0915138 (по размерам как родная). Гайка покупается отдельно (вроде как М6). Клемма намертво хватает контакт даже без сильной затяжки.
2) Срезать штырь, просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить болт. Для верности шляпку болта можно сваркой прихватить. На Drive'е есть примеры таких работ.
Borisufa
27 January 2019
Пришла такая же беда, сорвалась резьба на стяжном Т-болте. Начал искать, нашел только под заказ от нескольких дней до пары месяцев. Разборки не рассматривал, туда надо ехать и смотреть на месте из того что есть. Итак, цены округленно приблизительные(январь 2019):
6X0915138 VAG (вышеупомянутая) 400 руб;
19116852 General Motors - 900 руб;
64740 Dorman - 600 руб;
61128373946T Uro Parts - 800 руб;
BP4K-67-TB1 Mazda - 3300 руб., есть несколько номеров этого Т-болта от BMW по примерно такой же цене, но думаю никто из местных фокусоводов не будет брать болтик по такой цене😭
На ebay.com есть у китайцев за 3,7-10$ или у американцев/канадцев/англичан за 10-15$, на Алиэкспрессе что-то не нашел. Жаба душила очень сильно😄
В итоге (не без помощи интернета) было найдено еще одно решение. Потребуется:
Гайка барашек М6 - 2,70 руб;
Винт барашек М6х25 - 4,00 руб., можно обычный болт М6х25;
Шайба под М6 -0,20 руб., 2-3 штуки, по месту, чтобы винт/болт не уперся в
корпус батареи при заворачивании.
Попробовал, подходит и зажимает хорошо, завтра поставлю на место (сейчас батарея на зарядке). Как временное решение за 10 руб., а может и постоянное😃
short_circuit
28 January 2019
круто, конечно же
но всё-таки заменить клеммы на универсальные, выполненные из латуни, напрмер, вот такие Старвольт, проще и дешевле
Borisufa
28 January 2019
short_circuit
Возможно, но нужно будет отрезать родную клемму, а что-то пока не хочется.
Поставил на место
Не понравилось что барашки сверху торчат, заменил на обычный болт М6 длина 20 или 25.
Я доволен, время покажет как надолго. В любом случае это можно взять в любом авто/хозмаге за копейки.
short_circuit
28 January 2019
не, то, что эти барашком удалось сжать "уши" - это удачно получилось, тут, как говориццо "респект и уважуха" за находчивость, без базаров [большой палец вверх]
Borisufa
18 February 2019
Дополню свой предыдуший пост.
Несколько раз снимал одевал клемму и в результате сорвал резьбу на болте. Может гайка-барашек не очень попалась, люфтила немного, то ли я сильно затягивал... В итоге решил поставить болт и гайку-барашек на М8. Пришлось пройти отверстие в клемме сверлом на 8, а то плохо зажималось. Теперь держит отлично и при затягивании не боюсь сорвать резьбу. Кто будет делать ставьте сразу на М8 .
BratSinot
2 July 2019
100% из пластилина (класса прочность 5.5) и китайская резьба (у метрической угол 60, у китайцев черти пойми какой, что ведет к люфту).
А то что вы там резьбу сорвали, то было 2 варианта:
1) Спилить остатки, просверлить отверстие и приварить болт. Правда неизвестно насколько сварка продержится.
2) Купить такие-же "уши" от VAG'а (6X0915138), точно такие-же, как и были (я себе одну менял на такую), только вот цена куcается (300-400р).
