Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
396K
1,8K
marlboro
5 January 2019
trubach35
Уже не вспомню если честно именно запчасти на коробку. Там подшипники ставили аналоги, на оригиналы цены конские. Я менял ещё сцепление, выжимной, маховик протачивал, за всё вместе с работой около 600$ вышло
anton.1994
5 January 2019mobile
Когда как бывает меньше или так же
Это особенно происходит когда в горку поднимаешься причем редко
anton.1994
Предыдущий хозяин сказал что менял сцепление
5 January 2019
В горку, с 1-й на 2-ю, при 1500 об/мин? Ну-ну... Это же не дизель...
bizz41
5 January 2019tablet
anton.1994
это не нормальный режим. ниже 2000 держать и тем более ускоряться с низов губительно для мотора. детонацией он и пытается это донести до водителя.
крути хотя бы до 3000 и переключай
bizz41
У него уже не детонация, а нехватка крутящего момента.
anton.1994
Спасибо за помощь
rvsn2001
21 January 2019mobile
Здравствуйте,иногда вылетает первая передача особенно на холодную, што может быть подскажите пожалуйста мкпп 1.6
rvsn2001
При этом остальные передачи влючаються идеально
nik-solomin
22 January 2019
rvsn2001
Одна из причин при большом пробеге - износ вилки переключения первой передачи или поломка пружины фиксатора. Либо залито не то масло.
rvsn2001
23 January 2019mobile
nik-solomin
Здравствуйте, а 136 000 пробег это много?
rvsn2001
nik-solomin
Я на тросики думал, это не они?
trubach
24 January 2019
R
rvsn2001:
nik-solomin
Нет!
nik-solomin
24 January 2019
rvsn2001
Пробег приличный.
nik-solomin
24 January 2019
rvsn2001
Если проблема в тросике, тогда все передачи включались бы с трудом.
А вы пишите, что включаются идеально.
rvsn2001
25 January 2019mobile
Спасибо большое, всёравно наверное вскрытие покажет.
Albertus2012
25 January 2019
Пробег 554 000 км (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи) км никаких проблем с коробасом. Было, что подтекало децл масло из под сальника штока, но после замены всё гуд. Масло заливаю Лукойл ТМ-4
trubach
26 January 2019
Albertus2012:
Минеральное или полусинтетику?
Albertus2012
26 January 2019
T
trubach:
75W90 полусинтетика
rvsn2001
19 February 2019mobile
nik-solomin
Здравствуйте, паченил оказалось шестерня первой передачи и муфта 1-2 передачи были изношены.
Mko_618
12 March 2019mobile
Ребята вопрос такой когда стою на нетралке довожу обороты от 2800 до 3200 об.минуту то появляется сильная вибрация по кузову и такая же фигня на 5ой передачи в сервисе сказали типо у меня обычный маховик поставили ,а нужен двух массовый
Правда эти вибрации из-за маховика ?
2b0rg
12 March 2019mobile
Mko_618
Гидроопоры двигателя проверьте
realspike
26 March 2019
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, может быть кто то подскажет что делать или сталкивался с подобным. Периодически не включаются передачи при выжатом сцеплении. Ехал по трассе пошел на обгон выжал сцепление с 5 на 4-ую хотел переключить, в итоге не смог, покачав пидаль сцепления все прошло, потом в городе тоже самое было пару раз, на следующий день все стало нормально лиж вечером повторилось, но опять же прошло со временем, ни каких посторонних звуков и вибраций нет что бы грешить на выжимной или на сцепление, может кто то может помочь и разобраться в че причина??
trubach
26 March 2019
R
realspike:
Я бы начал с мАлого... Прокачал сцепление и заменил жидкость в гидросистеме сцепления.
Qwer102
7 April 2019mobile
Всем привет! Знает кто как отрегулировать нейтральное положение механизма переключения передач на мтх75?
Вторая передача иногда с трудом включается. Думаю может регулировка нейтрального положения поможет
romego29
11 April 2019mobile
Всем доброго дня! Может знает кто, коробка от Фф2 на фф3 подойдёт? Что нужно переделать?
Механика и в том и другом случае
Данные фф2- 1.6 115 лс, коробка I b5, данные фф3 - 1.6 125 лс, коробка ib5
Или все таки искать мкпп от такого же третьего фокуса?
Gasley
21 April 2019mobile
Здравствуйте фокусоводы, у меня есть больной вопрос, дело в том что моя КПП воет на ХХ, 1 , 2 передачах. Вой пропадает при нажатии педали сцепления. КПП уже два раза снимали и поменяли все подшипники, в том числе и диффа и выжимной. Что это может быть, уже этот вой бесит, хуже чем на жигулях. Видео прикладываю (на видео вой пропадает когда я выжимаю сцепление)
Sanich57rus
23 April 2019mobile
Приветствую всех, появилась проблема после обновления тормозной жидкости в сцеплении путем прокачки. Прокачивал в обратку шприцом. При выжеме сцепления и запуска двигателя появился странный звук лязгонье металла. Как будто жестянка скрипит подсвистывая. И при троганье тоже самое. При отжатии сцепления когда пидаль в половину хода отжата происходит стук.Может кто сталкивался?
Technick_yu
25 April 2019
Всем привет...Случилась такая проблемка..Поехал утром по работе, выскочила по ошущению третья передача а когда переключил на вторую машина поехала дальше, но самое интересное дальше, машина проехала на этой передаче и метров через 200 встала-двигаю ручкой коробку-машина не туда не сюда..
Закрыл ее и уехал на пару часов а когда вернулся то она трогается как бы хватая сцелление на чуть чуть и снова машина стоит...Попробовал на первой ехать и где то сцеплением помогать, по дороге были моменты когда и 4ю скорость скидывает(ручка мкпп не откидывает на нейтраль)
В итоге доезжая до дома машина перестала скидывать скорости, пробовал ее сам попытаться заставить-дошел до 3 ей скорости все хорошо..
Советов было начиная от того что вилки сьело до тех что тросы закисли и не довключают и по этому их выкидывает...
не знаю куда копать... может стоит масло оригинал залить?Хотя это как мертвому припарка...
Ах да тысяч 140 назад снимал коробку и заметил что выжимной уже подношен...но в эту зиму он совсем заскулил..
Буду рад любому совету в личку...заранее спасибо всем!!
