Специальная сигнализация для Фокуса
Решил создать отдельную ветку т.к. тема штатной, глубоко интегрированной сигнализации IMHO довольно актуальная
Итак, в буклете о весенней акции от ФМК есть сцылка на серию новых сигнализаций LOCKUS от Альтоника.
Основная фишка в том что это девайсы разработаны специально для установки на ФФ2 и дружат с CAN, ПБ№5 и всей периферией.
Более подробная информация о сигнализации есть тут > lockus.ru, об акции тут.
Итак, предлагаю обсудить тут сей девайс.
LOCKUS F1 - 1484763
LOCKUS F2 - 1484764
LOCKUS F3 - 1484765
LOCKUS, MFD1, MFD2, сигнализация, штатная сигнализация, локус, альтоника, сигналка, защита от угона
Kazja
21 April 2007
132,3K
dent
20 August 2007
Наверно, проблемы есть только с руками установщиков, хотя это мое мнение . Как поставил - ни одного глюка не было. Все работает чудно
2 September 2007
а установка ф2 и ф3- одинаково стоит или нет??? все ставят у дилера или еще где можно, а то 8000 за установку просто жаба душит ?!?
может кто знает сколько стоит установка пейджера Reef RP-102 на пб5.???
Agent 707
2 September 2007
ПыЖиК:
А кто вам такую цену заломил? Сама сигналка F2 например стоит 4900
2 September 2007
говорят у дилеров(у нас в Москве) такая стоимость установки.
ювенал
4 September 2007
Подтверждаю - ставил Локус 3 в Автопассаже - установка стоила 8400руб.
strike eagle
5 September 2007
ювенал
А как запрограммировать ПБ5 на поэтапное открывание дверей ? В мануле искал, не нашёл.
Заранее спасибо.
Agent 707
5 September 2007
strike eagle
Заставили за мануалом сходить!
стр.93 Перепрограммирование функции разблокировки
strike eagle
5 September 2007
Agent 707
У меня два мануала, ибо две машины, один 2005 года, другой 2007 :-)
Завтра посмотрю оба :-)
Спасибо.
papagrosshan
18 September 2007
хотел бы продублировать вопрос alex yamal
А можно ли Локус "заставить" запускать дистанционно штатный предпусковой подогреватель?
Сказано ведь в описании о двух дополнительных сервисных каналах?
с приближением зимы весьма актуально, особенно для северных районов.
Альтоника по этому вопросу хранит гордое молчание
superflanker
18 September 2007
Да, можно. По 2 канала во всех Локусах. Если добавить GSM-модуль, то по телефону запускается. А в Локусе Ф1 и с брелока
Prikol
19 September 2007
Народ, где найти провода питающие блок управления двигателем? И где этот блок находится (как до него добраться)? Если есть фотки кидайте. Двигатель 2.0.
Radmarx
19 September 2007
papagrosshan
b]superflanker[/b]
Нельзя! Да канал в нем есть, как и во всех системах альтоники, но включаются эти каналы только по событию. К примеру / постановка на охрану / снятие / вкл зажигания / и тд. Получается какое такое событие должно произойти что-бы вкл канал с ППП?
С брелока от Ф1 можно, у него там как раз две кнопки вкл таймерных каналов. Но смысл? Тогда надо всеравно к машине идти, если так то можно и руками запустить. Ну разве только если машина под окном стоит. У Ф2 и Ф3 это не получится, там брелка нет.
Кстати Ф1 всего лишь вкл канал, который можно подключить к приблуде стоит около 6000р. Поищи на форуме дистанционный запуск ППП. И только она уже сможет вкл ППП.
Ну асли машинка далеко то надо GSM модуль. А в нем обычно свои каналы стоят, с помощью них и можно сию приблуду запустить. И Локус остается не у дел.
papagrosshan
19 September 2007
Radmarx
спасибо. Все доходчиво и толково. Форум по дистанционному запуску ППП изучал. Красивого технического решения проблемы не вижу, да и не в этой ветке её решать.
superflanker
19 September 2007
Radmarx
Что значит нельзя?! С помощью GSM-модуля и реализуется. Подключается-то GSM не только для запуска ППП, но и для других команд, и чтобы обратная связь была.
Radmarx
20 September 2007
superflanker
Читайте внимательно. Вопрос звучал так.
С помощью GSM модуля можно запустить и ППП, и даже свет в машине вкл, и тд. Но вот Локус заставить пустить ППП нельзя.
Radmarx
20 September 2007
papagrosshan
Решение есть. В той ветке обсуждалось. Доволно простое, покупается блок и подключается к машине. www.autoplugin.ru тут можно купить. Сори. Сама приблуда стоит 3300р, это с установкой около 6000р. Но если самому ставить то получается вполне разумно.
superflanker
21 September 2007
Radmarx
По-моему, об одном и том же говорим, но разными словами. В Lockus есть разъём для GSM-модуля. И есть каналы, которые могут запускать ППП по сигналу с GSM-модуля (читай по СМС-ке с мобильного). Если нужен только дистанционный запуск ППП - конечно необходимости в Lockus'e нет. Но вопрос-то стоял именно про Lockus
Radmarx
21 September 2007
superflanker
1. GSM модуль от альтоники всетаки дороговато выходит, дешевле другой купить.
2. У самого модуля тоже есть 4 канала, так зачем подавать сигнал через сигнализацию? Проще включить канал модуля.
3. Не вдавался в подробности, но если смотреть описания на сайте альтоники.
В описнии про Локус
"2 программируемых таймерных канала для реализации дополнительных сервисных функций".
В то время как в описании REEF-611
"Включение и выключение каналов:по телефону*"  * При подключении системы серии Reef GSM.
Хотя это практически идентичные устройства, разница только в прошивке и CAN. Но наводит на мысль, что в Локусе данной возможности нет.
barad
1 October 2007
А что вы думаете оп поводу Локус 2 в добавок к ПБ1?
Maxor
9 October 2007
Сегодня был у дилера в Коломне, ТО проходил. Сказали установка 3го локуса - 2700. Типа стандартная такса для сигналок. Это 1 - 1,5 часа езды от Москвы максимум.
Radmarx
9 October 2007
Maxor
А можно телефончик конторы? Или адрес?
kot_178
10 October 2007
Maxor А ещё мона попробовать в Великий Новгород съездить и там цены пошукать! Может Новгородцы затеяцца, а нам дадут отмашку?!
dillan21rus
21 October 2007
Altonica на сегодняшний день locus завязали с GSM модулем но не полностью, т.е. невозможно управлять через GSM сигнализацией, тогда назревает такой вопрос возможно ли к Locus+GSM-модуль подключить еще reef dz-01 и еще VA-01 и сколько будет стоить все это оборудование с установкой у офицальных диллеров FMC а если быть точнее ROLF-карлайн в СПб
~DimNik~
22 October 2007
В субботу оплачивал первый взнос Ю.С.Импексе.Стал узнавать по поводу Локуса.Менеджер сказал нет и вообще г... постоянно ломается и вообще были случаи ЛИШЕНИЯ ГАРАНТИ из-за него!!!Я не стал вступать в дискусию,что это совместная разработка и рекомендованно фордом.Вот так!
crayfish
8 November 2007
Вот и я стал обладателем Фокуса с ПБ5 и Локус3.
Возник вопрос: при настройки ЦЗ на открытие только водительской двери сигналка начинает орать!
Где-то краем глаза видел, что кто-то уже жаловался на эту проблему. А лечить то как?
Serg095
8 November 2007
По зимней кампании Ford стоимость с установкой у дилеров:
LOCKUS F1 - 8 281 руб.
LOCKUS F2 - 8 628
LOCKUS F3 - 15 534
8 November 2007
Serg095
а есть ссылка на товары и цены по зимней компании
kashpirovsky
10 November 2007
Посмотри в теме поосвященной акции.
А вообще я задумался об установке по зимней программе, а то когда был у дилера пару недель назад за F3 с установкой попросили что-то около 22500.
Racer-Shatura
23 November 2007
вчера поставил себе Локус 3 у офиц.диллера в Коломне.Всё вместе по деньгам вышло 15690 руб.Когда записывался на установку,сказали сразу что установка стоит 2900 руб.,по поводу доп.датчика и пейджера сказали ,что у них нет ,но если привезёте свои ,то поставим.Купил пейджер RP-102 и датчик удара в АТЦ "москва"(3200+560 руб) и к ним.Поставили всё за 4 часа.Поставили всё как положено,только датчик удара закрепили на пластмассовой панели сбоку ,хотя надо было к кузову жестко закрепить(так требует инструкция).На мой вопрос о програмировании системы они сильно удивились и сказали ,что програмирование не требуется и что они первый раз об этом слышат.Я настоял чтоб они открыли инструкцию по установки и только после этого они увидели что требуется програмирование.(хотя до этого мастер-приёмщик уверял меня,что он ездил на спец.курсы по ЛОКУСАМ в Альтонику).В итоге они сказали ,что в ближайшее будующее они обязательно поставят эту программу.
Ну вообщето я доволен,не работает только авт.закрывание окон(надо програмировать),да и цена за установку 3500руб(система+пейджер+датчик+сирена(ихняя)) нормальная ,а некак в Москве 8500руб.
-max-
10 December 2007
altonika
а специалисты сервисов дилеров вообще проходят хоть какую-нибудь сертификацию на установку Lockus'ов??
а то у одного дилера заявили, что к Lockus'ам нельзя подключить дополнительный датчик, у другого - замок капота не будет в принципе правильно работать с этими сигнализациями, третьи - ничего не слышали про RP-102, датчик объема и модуль коммутации, четвертые - вообще пугают, что пейджер подключается только к сирене и именно она является тем самым элементом для инициирования передачи радиосигналов
all
вопрос, собственно, вот в чём - порекомендуйте, плз, где можно subj с дополнениями установить грамотно и правильно? может быть даже мастера подскажете, смену, и т.п.?
спасибо!
