Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Van2s
21 October 2018
У поляков наткнулся на вот такой бампер с ДХО
toha411
21 October 2018
Van2s
Это от ST
Van2s
21 October 2018
toha411
Ну по этому и наткнулся Кто-то вырезал в ст шный бампер дхо, хз как это на машине выглядит
toha411
21 October 2018
В интернете полно фоток
Макси
26 November 2018mobile
Добрый вечер, хочу поставить ходовые лампы в фары в повооротники с функцией поворотника. Скажите пожалуйста нужно ли менять реле поворотов и есть такой у нас в фф-2 рейсталинг?
S@shok
26 November 2018
Макси
реле поворотов нет. Миганием заведует микруха в геме
Макси
S@shok
Спасибо за инфо
Pincky
27 November 2018
S@shok
реле всё равно должно быть, вряд ли микруха напрямую управляет силовыми контактами. 21+21+5+5+21+21 ватт нехило так.
toha411
27 November 2018
Макси
Скорее всего придется поставить нагрузочный резистор на каждую лампу поворота.
S@shok
27 November 2018
Pincky
тут на форуме все расписано
AL-DL
27 November 2018
Макси
Про реле поворотников Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #16248616) .
Ekb_Ewg
30 November 2018
Макси:
А каким цветом будет гореть ДХО?
Я себе так сделал на Мазде 6 (GH), но там стекло на поворотниках - прозрачное
Grigory2008
30 November 2018
Макси:
Нет ходовых ламп. Есть просто лампы, излучающие свет во все стороны.
Ходовыми огнями являются световые приборы, формирующие световой пучек согласно требований стандарта на данный тип светового прибора.
Grigory2008
30 November 2018
от этого сигналы поворота (или габариты) ДХО не стали, как бы вам не внушали продавцы
Ekb_Ewg
30 November 2018
Grigory2008:
А по какому из критериев они не стали ДХО?
Grigory2008
1 December 2018
Ekb_Ewg:
назначение светового прибора определяет его производитель, и подтверждает испытаниями на соответствие требованиям к данному типу прибора.
Чем в данном подтверждено соответствие соответствие фотометрическим требованиям, предъявляемым к ДХО?
Кроме хотелки "я считаю что это теперь ДХО" )
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)
Т Р Е Б О В А Н И Я
к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
3.2. Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов допускается только в соответствии с разделом 1.3 приложения № 4 к настоящему техническому регламенту и таблицей 3.1 настоящего приложения, а также при выполнении требований раздела 9 приложения № 9 к настоящему техническому регламенту.
Ekb_Ewg
1 December 2018
Grigory2008
Тогда в чём суть в принципе этой темы?
Если ДХО на втором фокусе, согласно регламента, в принципе невозможны.
Давайте перименуем в "То, что некоторые считают ДХО"
Смысл?
Grigory2008
1 December 2018
Кто сказал что невозможны?
Они были факультативны (как и ПТФ), и оснащение ТС ДХО, подтвержденных на соответствие Правилам ООН 87, и установленных согласно Правил ООН 48, не запрещено.
Но ключевое - соответствие Правилам ООН 87 (сами ДХО) и 48 (размещение и логика работы)
dmax74
3 December 2018
Ekb_Ewg:
Суть как раз и в самих дхо! А лампы это в раздел ламп.
Есть сторонние производители дхо, которые соответствуют Правилам ООН 87.
Knight-Hell
18 December 2018
Доброй ночи, клубни. У меня ST бампер, рестайл. Хочу замутить дзо. Но так чтобы не колхозно. Есть какие нибудь идеи, фото. Я думаю поставить вместо маленьких заглушек , рядом с туманками . ???!!!...
Nerd74
20 December 2018
ребят, подскажите может кто тут ставил такие туманки. есть от них толк?
https://ru.aliexpress.com/item/Pair-of-Car-Lower...0000000
Smash71
20 December 2018
Nerd74
Слепят, видимо, хорошо.
И что за кнопка на коробке на кабеле ? Управление ? Из салона ?
Nerd74
20 December 2018mobile
Smash71
Отзывов мало. Хотелось и туманки и дхо. Раньше ксенон стоял. Но это ппц. Поставил галоген обратно. Свет унылый. Думал может с линзами будет норм стг
seryojka
21 December 2018
N
Nerd74:
То, что Вы хотите, г-но редкостное: не имеет регулировок, т.к. корпус фар тупо вклеен в накладку бампера, свет тоже никакой, типа ДХО - совсем не ДХО, т.к. свет не дотягивает до необходимой яркости.
Если уж колхозить из китайского, то лучше возьмите тогда раза в два подороже аналоги Led FOG 101/103. На дорестайле маленькая проблема только с креплением к бамперу, на рестайле вообще в штатные отверстия вкручиваются. Я у себя просто отогнул одно из 4-ёх ушек крепления, чтобы оно не упиралось в выступ.
Nerd74
21 December 2018mobile
seryojka
На дорестайл можно же поставить туманки от рестайла? Просто убрать одну лапку крепления?
seryojka
21 December 2018
N
Nerd74:
seryojka
Да, можно убрав одно ушко упирающееся в выступ и прикрутив прям в пластик бампера 3-мя саморезами, или чуть посложнее - сделать специальные пазы и через крепления-пистоны вкрутить. Основная проблема может возникнуть с тем, что у рестайла ПТФ под лампы H11 55Вт, а у дореста H8 35Вт. Можно чуть подточить усики разъёма, но есть вероятность того, что проводка не выдержит такой мощности. ...возможно, на просторах этого форума есть информация по установке одного взамен другого. Знаю, что некоторые подключают через реле, чтобы не было нагрузки на провода от блока управления светом и проводка не грелась.
Nerd74
21 December 2018
seryojka
Мне даже не столько для освещения надо. Сколько как дхо. Если диоды поставить тогда не будет греться
Pincky
21 December 2018
Nerd74
если как ДХО то какая разница какой там свет? Штатные Н8 светят для этих целей вполне нормально.
Raido
22 December 2018
года три такие пользую , необходимости в нормальных туманках собственно и нет , в купе со штатным ксеноном с завода вполне смотрятся , функционал строго как ДХО ,сами туманки конечно жесть - даже стыдно включать
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
