Ресурс тормозных дисков
Предлагаю создать похожую тему с темой "Ресурс тормозных колодок", поскольку ресурс дисков, как правило, превышает ресурс колодок в 2 - 3 раза. Понятно, что есть рекомендации по замене производителя и общепринятые. Тем не менее, многие меняют диски и по другому - повело, борозды, и. т.д... Давайте соберем данные:
1) почему решили поменять диски, при каком пробеге.
2) какие выбрали и почему.
3) результат замены (пробег, плюсы, минусы).
Тормозная система, тормозные диски, ресурс дисков, тормоза, тормозная система
diter
18 September 2016
76K
FICUS 1
18 May 2018
Vortex:
FICUS 1
Вроде, не было 265 на ФФ3
вот и я о том же
но чел утверждает, что купил и поставил 265-ые и по ВИНу у него такие бьются, странно...
18 May 2018
FICUS 1
А VIN есть? Ща пробьем
FICUS 1
18 May 2018
у меня его ВИНа нет, вот в коментах почитай, он пишет, что у него 265мм: https://www.drive2.ru/l/501928433543021386/?m=50...3445624
18 May 2018
FICUS 1
Ну, "загугли" артикул, что у него на скриншоте - Brembo 08.A029.20 и найди там в применимости ФФ3
Ждем отчета, когда поставит
FICUS 1
18 May 2018
вот я ему ссылку скинул, на тему тюнинг тормозной системы ФФ3, там чёрным по белому написано "на всех ФФ3 задние тормозные диски 271мм"
подождём что у него из этого выйдет
18 May 2018
FICUS 1
Я не удивлюсь, если он них поставит и даже не заметит потерю в 3 мм от радиуса
Elena20
19 July 2018
Здравствуйте. Сегодня была на то 4, пробег 63 000 км. Сказали, что надо менять диски и колодки и передние и задние. ПТД 21, 3 мм коррозия, ПТК 2,5 мм, ЗТК 1,5 мм, ЗТД 9,1 мм коррозия. Колодки меняла один раз два года назад, в прошлом году при то у официального дилера про диски не было никаких рекомендаций. Колодки были износ 60 и 40%. Машина 2014 г. Коробка автомат. Что можете посоветовать? Колодки надо менять точно, а вот диски?
smis
20 July 2018
E
Elena20:
А диски можете не менять.
Про коррозию дисков смешно написали)))
diter
21 July 2018
Elena20
Диски, думаю как минимум до следующего ТО доживут точно)
Elena20
21 July 2018
Спасибо за ответы. Была у ОД, там передний диск оказался 22,8 мм. Рекомендовали поменять, т.к. ниже 23 мм, задние менять не надо. Да, до следующего то, но тогда придется ведь опять менять колодки? Думаю поменять передние диски и колодки. В сервисе предложили фирму Сансин корейскую как оптимальное соотношение цена-качество. Здесь почитала, ставят в основном оригинал или АТЕ. Стоит ли экономить и ставить сансин?
Vasya_m
25 July 2018
на 75 000 офицалы приговорили замену дисков в круг. не стал менять. итог пробег 130000 км. передние тормозные дики остаток 19 мм, вместо 23 рекомендованных на замену. задние 9 мм остаток. купил и диски и колодки, но уже 3 неделю все никак не могу заехать поменять.
bizz41
25 July 2018mobile
Vasya_m
Ключ на 18 взять и поменять самому не проблема
Vasya_m
25 July 2018
Не проблема! тока в гараже придется провести целый день. а в сервисе цена вопроса 1200 руб. работа просто не отпускает.
FICUS 1
25 July 2018
Vasya_m
ну не целый день, часа за 4 можно управиться. за 1200руб. все 4 тормозных диска с колодками поменять?
Vasya_m
25 July 2018
да все вместе 1200.
trubach
11 September 2018
Мне официалы советовали менять при 80000км. Не поменял... Сейчас пробег 211ткм..сказали, что еще в допуске)))
Рен
17 December 2018
Пробег 125 тыс, предстоит вторая замена передних колодок, померили толщину дисков - меньше 21 мм. Буду менять. Только цена работы смутила, если правильно услышал, по 1 тыс за диск
bizz41
17 December 2018mobile
Рен
Ключ на 18 взять и работа бесплатно будет. Там дел колесо снять и суппорт открутить
Рен
17 December 2018
bizz41
да я так же подумал...
C H I K O
12 March 2019mobile
Я всегда менял диски с третьим комплектом колодок, брал или TRW либо BREMBO , последний раз брал диски без лакированной средней части (зажмотил денег) так они на ступице ржавели . Больше так делать не буду
12 March 2019
Если не менять, нужно стачивать буртик с выработкой на дисках. У меня основание колодки стало цеплять за него при остаточной толщине диска 22,6 мм (мерил сам) и остаточной толщине колодок более 30%. Думал колодки кончились, снял, такая картина:
Общий пробег 65400 км, третий комплект колодок.
C H I K O
12 March 2019mobile
bizz41:
Рен
Там ещё шестигранник на 7 нужен если не ошибаюсь, чтоб скобу снять , если не снимать то потом придется с колодками вместе надевать суппорт на тормозной диск что не удобно (сам так делал за неимением тогда шестигранника на 7)))
А так всё сделал минут за 20, при условии что все нормально открутиться. Я делал на машине когда у нее пробег был 27к, ( проехался с торможением по луже и их моментом повело)
bizz41
12 March 2019mobile
C H I K O
Разумеется. Снятие колодок при помощи шестигранника на 7 это по умолчанию.
C H I K O
12 March 2019mobile
bizz41:
Ну я запихнул все не снимая скобы)))
5 October 2019mobile
Задние заводские диски отходили два комплекта оринальных колодок по 49 тыс км:
smis
А что с ними стало?
По фото не понял
diter
5 October 2019
По общепринятым рекомендациям можно было еще поездить
smis:
А что с ними стало?
По фото не понял
Тема как называется? Кончились, вроде...
diter:
Я выбрал середину между )
smis
Кончились это что?
Повело их из-за малой толщины?
Или они меньше допуска установленного фордом?
Мне на фокусе дилер на 44 км приговорил передние по толщине.
Я весной продал его с пробегом 160+ с родными дисками.
Тормозили отлично,биения не было.
Поэтому я хз что такое кончились
smis:
Кончились это что?
На фото вроде все видно - чуть больше 8 мм остаток. По Форду мин 9 мм, по форуму 7 мм. Также видно борозды, по уму такое протачивается, но толщина уже не позволяет. Да хотя бы бурт сточить... Ставить новые колодки на такое смысла нет. Вывод - диски свое отработали. Подвожу итог: 2 комплекта колодок по 49 тыс. км. Просто по формату темы для ситистики.
З.ы. считаете, что на них можно ездить, могу отдать - приезжайте, забирайте...
