GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
127,2K
max_470
28 December 2017
AnTe4ka
в таком случае, GEMа у тебя нет. У тебя стоит слева блок предов плюс блок центрального таймера, воткнутый в блок предов с обратной стороны.
А справа, у пассажира, стоят мозги двигателя и блок ЦЗ на нем.
в чем у тебя проблема то?
AnTe4ka
28 December 2017
max_470
Спасибо за оперативность!
Проблема такая:
Сначала перестала закрывать машина изнутри кнопкой на водительской двери, с пассажирской двери закрывалось (через раз). Немногим позже перестало закрываться и с пассажирской двери.
Потом перестало работать управление правым зеркалом (частично, позже полностью).
И совсем недавно новая фича: при нажатии на закрытие заднего левого окна с панели у водителя окно продолжает открываться ))) и вцелом этот блок мозг мучает, то авто-режим работает то нет.
max_470
28 December 2017
AnTe4ka
Чето какое-то ощущение, что дело в проводке.
Зеркала и двери - это разные цепи и идут в разные блоки.
Надо звонить цепи, комрад, особенно, когда косяк наблюдается.
Посмотри проводку в гофе водительской двери, разъемы. Тоже самое с гофрой пассажирской.
КБР
16 January 2018
Всем доброго дня подскажите если на модуле последние буквы BE его можно внедрить вместо BD
Vovan_mail
16 January 2018
КБР
Главное чтоб на бирке совподала частота радиоканала иначе брелок не будет работать указано в мгц. Второе зависит от комплектации авто если блок расширенный то можно функции включить при помощи форскана, если он кастрированный то включать то не чего
для европы 433 мГц
КБР
16 January 2018
Vovan_mail:
КБР
для европы 433 мГц
Премного благодерен! У меня он самый простой без всяких наворотов.
Vovan_mail
16 January 2018
КБР
тогда подойдет по любому
КБР
16 January 2018
Vovan_mail:
КБР
А с помощью ELM и форскана можно подключить или отключить опции? а то не могу въехать как.Вроде и прога платная а как зайти именно чтоб настраивать не пойму
Vovan_mail
16 January 2018
КБР
форскане, вроде вкладка конфигурация, там выбрать гем, для амерекосов только будет в виде кода но пару тройка функций будет активна для европы есть вариант расширенной коррекции но для этого нужно получить расширенную лицензию на сайте форскана там где то в форуме есть ссылка помойму в частозадаваемых вопросах или типа этого
Igor0504
14 March 2018
boris0330 как вы решили проблему - на панели горит стояночный тормоз, не работают указатели поворота, не показывает температуру наружного воздуха?
Lostikkk4ever
10 April 2018
Привет, народ.
Начала высаживаться АКБ за ночь-две под 0 после того, как запитал видеорегистратор от плафона освещения салона. В ногах у водителя, в блоке предохранителей, щёлкает реле(реле временной задержки, кажется). Заменил его на реле от ВАЗа, также начало щёлкать. Вытаскивал и катался без него, не было света в салоне и постоянно горел индикатор открытой двери. АКБ также высаживалась.
На днях воспользовался "elm327" и он выдал вот такую ошибку:
Подскажите, куда лезть? В планах у меня: взять мультиметр у соседа и поочерёдно повыдёргивать предохранители из блоков, чтобы понять, где ток утечки.
P. S. 1.6, 8V "Duratec" российской сборки(2004).
madb
7 May 2018mobile
Lostikkk4ever
Судя по всему где то в салоне оторвалась масса. Описания ошибок не стоит воспринимать буквально. Проверьте все точки крепления земли по салону (около восьми вроде)
madb
8 May 2018
Сталкивался кто с проблемой, при любом запирании срабатывает двойная блокировка.
Отпереть машину можно только с брелка.
Причина, установка гем блока от Ghia, на ST170. Хочется использовать гиивскиг гем с его примочками, но постоянный дэдлок на замках это плохо... Кто знает в чем различия по проводке?
Che_Focus
1 June 2018
Подскажите кто в курсе, блоки GEM от разных комплектаций взаимозаменяемы? У меня на авто только передние ЭСП (силовая схема). Я хочу поставить все 4 ЭСП, но эта схема управляется через GEM. Если я поставлю себе GEM от Ghia, заработает ли схема с 4 ЭСП (при наличии всей проводки и т.д.? Или блок GEM привязан к конкретной машине?
MIHABRUTALPIT
12 December 2018mobile
max_470
Подстажи какой провод является антенной а gem блоке
max_470
13 December 2018
MIHABRUTALPIT
слушай, вот даже не знаю че и ответить ) А диаграммы проводки глядели? Можем, там какое указание есть.
MIHABRUTALPIT
13 December 2018
max_470
Даже и не знаю, где на неё и посмотреть!
Есть желание увеличить дальность работы штатной сигналки, методом увеличения длины провода антенны, думаю, что поможет.
max_470
13 December 2018
MIHABRUTALPIT
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf
Вот схемки по Фокусу, может, чего выцепить можно.
MIHABRUTALPIT
13 December 2018
max_470
Спасибо, пороюсь.
MIHABRUTALPIT
13 December 2018
max_470
Нашел схему, а как понять, какой провод антенна на фишке?
Che_Focus
13 December 2018
Антенный провод в ГЕМ-модуль приходит на разъем С105 (коричневый), контакт 23 (последний). Провод черный с белой полосой, тонкий (сечение 0,5мм2). По-крайней мере у меня так (ФФ1 европеец 2002 г.в.)
MIHABRUTALPIT
13 December 2018
Che_Focus
У меня американский, вот как думаю, что не как у тебя все будет! А он в общем жгуе зажат или как бы отдельно идёт?
Che_Focus
14 December 2018
В общем жгуте. А ГЕМ С двумя разъемами у тебя?
max_470
14 December 2018mobile
У америки первого поколения нет ГЕМ блока. В районе ног пассажира стоят ЭБУ и модуль центрального замка с функцией управления по радиоканалу. А слева от ног водителя , стоит блок реле и предохранителей с блоком центрального таймера.
В итоге, нужно найти провод антенны от модуля ЦЗ
MIHABRUTALPIT
14 December 2018
Che_Focus
Да, с двумя разъёмами
MIHABRUTALPIT
14 December 2018
max_470
Ну ты чего? Как это нет гем?
max_470
14 December 2018
MIHABRUTALPIT
ну вот так. GEM - общий блок электроники с кучей разъемов. В доресте первого фокуса до 2001 (или американец до ZX всяких) года его НЕТ!
Есть блок предов слева от водителя с модулем цетрального таймера на нем. А GEM - пошел после 2001 года.
личный опыт + выдержка из мануала
MIHABRUTALPIT
14 December 2018
max_470 а это что у меня?
max_470
14 December 2018
MIHABRUTALPIT
модуль сигнализации и цз.
Написано же Control lock & alarm system. У тебя ГЕМа нет.
Машина до 2001 года.
MIHABRUTALPIT
14 December 2018
max_470
Да, 2000год. А где на нем антенну найти, не знаешь?
