Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
400,8K
1,5K
АНДРЕЙ1973
3 December 2018
Sponecat:
суть вопроса не в этом! если стекло будет без обогрева, оно ошибки не будет выдавать в bcm?
ответ уже был дан.
valeo379
3 December 2018
Я с "улыбкой фокуса" езжу и не парюсь Обогрев работает.
Sponecat
3 December 2018
valeo379:
у меня улыбка от края до края... возникает такое чувство что оно на очередной кочке треснет и россыпится в салон!
valeo379
4 December 2018
Аналогично - начинается верхний левый угол (около 80 мм от вертикального края стекла), идет вниз потом около линии дворников и подымается в верхний правый угол (около 120 мм от вертикального края стекла), ответвление уходит за нижнюю кромку где то посередине внизу.
На кочке можно только добавить трещин, но чтоб триплекс улетел в салон или на капот
Денег не жалко меняй, но не факт что снова "не улыбнется"
4 December 2018
valeo379
Со временем трещина жирной становится - стекло от пленки отслаивается. Сам год езжу- норм. А коллега три отъездил, сдался - поменял. По весне тоже поменяю по каско, когда срок давности подходить будет.
valeo379
4 December 2018
Жаль у меня нет каски ...бесплатной желательно
Atos
5 December 2018
Я весной менял за 17. Пинкилгтон. За родное просили от 31 без работы. Наша страна идёт верным курсом. /$
Чирковоз
7 December 2018
NolloN
У Вас не включается автоматически при температуре ниже +4? Вы как то правили конфиг BCM?
На рестайле с BCM GV6T-14AO73-EJ ни как не могу побороть это автовключение обогревов. Уже и AS Built в 726-01-01 правил на
5100 8044 A4E8 . И электрообогреватель салона включал. И даже пробовал предпусковой обогреватель включить (пропал средний расход и расстояние до заправки). И всё вместе пробовал, и по отдельности. Кроме ошибок ни чего не получил, как включался, так и включается. Его даже нажатиями на кнопки обогревов (как было на 2м и 3м ФФ) не отключить, пока он не отработает заданное ему время. Пробовал в BCM отключить "стекло с обогревом", отключилось полностью, даже с кнопки. В общем все советы перепробовал, ни один не работает (на 2м и 3м ФФ всё прекрасно отключалось изменением в конфиге одной циферки). Почитал ветки Мондео и Куги, там тоже на новых авто похоже не могут отключить.
Может у кого получилось отключить эту ерунду на рестайле (у меня 18г.) подскажите как?!!
Предвижу вопрос - зачем? Просто когда на 3м дорестайл стали перегорать нити обогрева после 60000 км. три раза обращался по гарантии и получал ответ - нам не определить, пока не написал в ФСК, не хотели менять.
NolloN
7 December 2018mobile
Чирковоз
Нет, вообще сток, ничего с авто не делал.
7 December 2018
Чирковоз
Стоит ВСМ от рестайла и есть в наличии электрофен,лобашь включается утром я уж грешным делом подумал,что фен накрылся но фен работает,может виной всему новый АКБ,хватает напруги и всё включается
Qwer102
10 December 2018
Всем привет! Знает кто актуальный финис стекла с обогревом и дд? Без шильдиков форд)
korney1974big
11 December 2018
tiger_sc
Я так понимаю, что непрогреваемая полоса посредине, это нормально. А то я немного расстроился по этому поводу.
11 December 2018mobile
Там без нитей около 2см полоска ровно посередине У вас слишком широка эта полоса без обогрева
11 December 2018
korney1974big:
tiger_sc
Это не нормально. Нормально, как пишет Серый - 1-2 см - расстояние между двумя секциями обогрева - правой половины и левой.
korney1974big
11 December 2018
Отчего же вообще проявляется сей недостаток?. Довольно часто пишут о том, что стекла с обогревом трескаются. Не здесь ли причина?
11 December 2018
korney1974big
Не знаю, не сталкивался с подобным ни на одной машине. На Фф3 у меня и брак нитей с завода, и камень прилетел, и трещина разошлась во все стекло, а обогреву хоть бы хны.
Брак, наверное...
З.ы. Стекло вообще заводское или менялось?
Lost1980
8 February 2019
с 12 года два стекла "улыбнулось"🤬 ориг, все зимой под обогрев...
Сейчас вот думаю на что заменить, достали...у мну обогрев и дд...
Ориг это жесть...
8 February 2019
Lost1980:
Ориг это жесть...
Не знаю, я свое разбитое уже второй год пытаюсь добить издевательствами с обогревом - не поддается. И в -20 шпарил печкой на всю катушку, потом лил незамерзайкой и т.д. - не, не хочет. Ищите причину в другом.
Lost1980
12 February 2019
у других тоже "проблема в другом"? )))
Sponecat
31 March 2019mobile
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, зимой появилась улыбка на комплектации титаниум с подогревом. Если его менять на китай будут ли какие нибудь ошибки в ВСМ и будет ли гореть чек при этом, если поставю обычное стекло без подогрева?
Pandora2
8 April 2019
Похоже, Секурита с датчиком дождя и обогревом больше не будет. Я пожалел, что прошлой весной не поставил его. Теперь только Pilkington и AGC.
15 April 2019
Народ, кто в курсе - по VIN стекло 1 885 505, но его нет, идет замена на 2 109 426 - что за зверь?
buljakow
16 April 2019
Vortex:
2 109 426
Стекло AGC с обогревом и ДД
16 April 2019
buljakow:
В смысле, безальтернативно AGC? Так-то по 1 885 505 давно уже только AGC в основном.
buljakow
16 April 2019
Безальтернативно. Finis каждый раз обновляется (из-за всяких видимых и невидимых, маркетинговых апгрейдов). В шапке вообще указан еще более старый finis, хотя тот же AGC.
Swift96
20 April 2019mobile
Вот и меня настигла стеклозамена. 6 лет и 115 000 км включая поездки на юга и по области, десятк сколов, две трещины по 10 мм удалось остановить и заклеить, выдержало обогрев во все морозы под -30 и кондиционеры в жару под +47. ...
Теперь неспешно в поиске замены в недалекой перспективе ...
А есть чем самостоятельно заклеить? У кого опыт был? Поделитесь?
1977qaz
20 April 2019mobile
Swift96
Я,что у вас на фото(почти один в один) врать не буду года четыре ездию.
Как это произошло, сделали(я в этом непонимаю. Что то подсверливали,заливали-отдал за это рублей 800)и пару лет никаких проблем.А дальше стало запотевать это место всё больше и больше(осень-весна).
Купил плёнку обычную на алиэкспресс за 150руб.и ей заклеил с зазором по 5мм.с обоих сторон,этой трещены.Так и ездию.
Atos
23 April 2019mobile
Не повод для замены полагаю.
Swift96
24 April 2019
Я хотел спросить про опыт у кого есть пользования такими наборами для самостоятельного ремонта стекол - https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-windshield...it.html
Понимаю, что не профессионально, но для моего случая вполне приемлемый вариант (если есть хоть како-нибудь положительный эффект).
zav2384
17 May 2019
Swift96
я заливал несколько месяцев весной такой штукой прямо на улице. пока дальше не ушло, но саму трещину я останавливал в сервисе, сверлил.
Тут основной момент - как можно раньше его залить, предварительно нагрев саму трещину, пока в нее не попала грязь. Тогда в принципе может и будет почти не заметной.
Чем дольше ездите с открытой трещиной, тем меньше шансов ее потом сделать незаметной.
