Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
370,6K
шурец
6 August 2018mobile
может.
EvilG
11 August 2018
У выжимного SACHS 3182 600 148 для 1,4-1,6-1,8 сменился артикул
Новый артикул SACHS 3182 654 211
Добавьте в шапку.
Malish
2 September 2018
EvilG
Спасибо за информацию!
Отразил в первом сообщении.
EkzZzo
3 September 2018
Malish
Тогда и для IB5 артикул LUK поменяйте на 510013011
Malish
3 September 2018
EkzZzo
Готово.
ACTPOHOM
10 October 2018
ФФ2 1.6 хеч 2006 года
Пробег 160 000 км.
Сцепление походу село, цепляет уже на самом верху хода педали, и характерные подергивания.
Не подскажете номера сцепления в сборе и выжимного подшипника ?
что-то я запутался в деталях
Alexandr86
15 October 2018
Запутался... У Вас тут код Ford 1 548 409 на оригинал. А в интернете, так же и на нашем форуме, пишут что ещё и от года зависит. так как понять то какой нужен? Вообще я нацелился на этот FTE ZA2802.4.7. Авто ff2 1.8 2011 года
FeodorY
15 October 2018
Alexandr86
Берите выжимной для кпп IB5 производителя FTE или luk, оригинал это тот же FTE.
Alexandr86
15 October 2018
FeodorY
Спасибо! Буду заказывать FTE
Zzaitsev
22 October 2018mobile
Всем привет. Заказал выжимной подшипник FTE ZA2802.4.7, а пришел подшипник с гравировкой ZA28804.3
Это у всех так, или у меня "левый" подшипник в коробке
Vrace
2 November 2018
Парни привет.смотрю много брака на выжимные.какие выжимные хорошие. Фте 4 года отслужил и все
serg1983
2 November 2018
ВАНЯ666
лук фте
А каков пробег на фте за 4 года?
Vrace
5 November 2018
Пробег 90000
Vrace
5 November 2018
Судя по форуму не хвалят фте и оригинал
serg1983
6 November 2018
не знаю как судя по форуму, но оригинал у меня отбегал 135 т.км.
Пробег 90000
считаю достойным пробегом, и не забывайте еще про пробки (тем более смотрю вы живете в С-Пб), вечное нажатие в пробках сцепы по крайней мере не идет ему на пользу
nedvig
7 November 2018
Прошу прощения за свою тупость, но прочитав данную ветку так и не понял, что именно мне нужно менять или ремонтировать. Суть вот в чем: на холодную слышен писк, выжав однократно педаль сцепления писк пропадает( а бывает и не пропадает), если педаль нажать чуть-чуть (1.5-2 см) он усиливается. И вся эта катавасия пока не прогреется машина, затем все хорошо, тишина. И ещё, может мне кажется, но вроде сцепление стало срабатывать позже, то есть практически в самом конце хода педали. Вот подскажите, что менять, куда лезть и какие запчасти покупать?
Р.S. Форд фокус 2 Рестайл, 2009 г.в. 1.6 МКПП, 115 л.с. Пробег 187 тыс.
FeodorY
8 November 2018
nedvig
На таком пробеге сцепление (корзина+диск) и выжимной (это он издает писк).
nedvig
8 November 2018
FeodorY:
nedvig
Коды не подскажешь?
FeodorY
9 November 2018
nedvig
Выжимной в шапке темы, сцепление Ford 1 772 140
nedvig
18 November 2018
FeodorY:
nedvig
Это под этим номером корзина+диск? И все за 10 тыс???
FeodorY
18 November 2018
nedvig
Да, диск+корзина. А если взять Sachs 3000951024, то за то же самое, но без штампа ФоМоКо, цена будет намного дешевле, хотя сакс и там и там будет производителем.
nedvig
18 November 2018
FeodorY
То есть в оригинале c завода на фокусе идёт Sachs?
FeodorY
18 November 2018
nedvig
Так точно
nedvig
18 November 2018
FeodorY
А выжимной в оригинале Фте?
FeodorY
18 November 2018
nedvig
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Самостоятельная замена сцепления (сообщение #17644687)
Да, выжимной FTE
nedvig
18 November 2018
FeodorY
Для замены сцепления и выжимного больше ничего не нужно приобретать? Только корзину+Диск+Выжимной? Два кода 3000951024 и FTE ZA2802.4.7 ?
FeodorY
18 November 2018
nedvig
Да, только это два кода.
nedvig
18 November 2018
FeodorY
Благодарю
serg1983
18 November 2018mobile
N
nedvig:
FeodorY
возможно еще понадобятся сальники приводов
nedvig
18 November 2018
serg1983
Что за сальники? Это где привода в коробку входят?
