6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
795,7K
10,2K
pwdeni
4 November 2018mobile
P
PoldyaevIFBB:
Может кто знает,что это за модель? нигде не написано на ней. других фото пока нет. будут вечером. При включении пишет форд. на ней не андройд. хотелось бы узнатть модель
Качество плохое фото. Но вроде похожа на Phantom DVM-8400
ambmaksim
pwdeni
Фокус 2+ просто гур 1.6
pwdeni
ambmaksim:
pwdeni
Если не сильно гудит, то это нормально. Если сильно, смотри уровень в бачке гидроусилителя, отсутствие пузырей в жидкости. В любом случае, если при повороте руля, то это насос гура гудит.
bunny_cool
Здравствуйте. Такая проблема, после замены колодок спереди. Периодически появляется гул справой стороны( похожий на звук когда ветер задувает в трубу какую-то такой уууууу, не знаю как описать))) при трогании с места или при езде накатом после торможения. Справа менял ступицу. Вчера когда меняли с товарищем колодки, обратили внимание что тормозной диск не плотно сидит на ступице, его легко руками моно снять. Все смазали почистили, но гул не прошёл. Мы думаем что он может быть из-за того что диск не плотно сидит на ступице, слева диск крепко держится и без молотка его не снимешь))). Если ступицу на правой стороне прижать кольцом пластмассовым ( видел такие под литьё устанавливают) поможет ли мне это, колесо без проблем поставится? Или надо диски тормозные менять? Спасибо
4 November 2018
bunny_cool:
Так и должно быть, это не признак неисправности. Тормозной диск окончательно фиксируется при закручивании гаек колесного диска. Скорее исключение то, что слева диск без молотка не снять.
bunny_cool
Но гудит справа, я рулил, а товарищ слушал, говорит что даже на кузов отдаёт. Колодки поменял по причине того что поначалу они скрипели, но ближе к 10тыс пробега появился сильный скрежет. Думали проблема с супортом, но все четко ходило, мы ещё дополнительно все почистили и помазали. И скрежет вероятнее всего был тоже справа, я правда так и не понял. Может колесо недостаточно прижимаем диск?
bunny_cool:
Это вряд ли, если гайки прикручены необходимым моментом.
Константин.З
5 November 2018
pwdeni
Скорей всего умер диодный мост.
Выбило пару диодов.
Константин.З
5 November 2018
bestkotik
При ваших симптомах может быть две причины.
Неправильная работа сцепления ( не полный выжим )
Износ стопорных колец синхронизаторов передач.
Какая у вас коробка?
Если ib5 по пробуйте смазать механизм выпора передач на кпп.
Константин.З
5 November 2018
На коробке IB5 нет синхронизатора на заданию передачу по этому она и включается с трудом как на тазах.
Отчасти согласен про сцепления, но не так давно приезжал клиент которому поменяли сцепления не у меня и были те же симптомы и оказалось неправильно прокачали сцепления. После прокачки все стало нормально.
А вопше при тахих симптомах изношено стопорное кольцо синхронизатора которое не останавливает шестерни при переключение передач, при условии что сцепление работает нормально.
Возможен и вариант не корректной работы механизма выбора передач, но это скажется на переключение всех передач.
bunny_cool
5 November 2018mobile
Может в чем то другом причина этого звука?
pwdeni
К
Константин.З:
pwdeni
Выбило пару диодов.
Благодарю за ответ.
Да, так и есть. Диодный мост умер полностью, некоторые даже развалились. Заказал сразу щеточный узел, диодный мост, реле - регулятор, буду менять. Снимать генератор на 1.8 не удобно (на 1.6 куда проще).
Kirpidal
5 November 2018
Камрады, хелп. Менял датчик IMRC. Поменял, подключил все верно, хотел сбросить код ошибки в Forscan. При подключении elm327(usb с али с перепаянным тумблером,) что то случилось. Все вроде было выключено. По моему, в момент подключения отключаласьб подсветка приборной панели(ну сколько то она там должна работать, 15 минут).
1. Форд перестал видеть адаптер(не горит зелененькая)
2. Часы на магнитоле при каждой заводке сбрасываются...
3. Замерли показания температуры и уровня топлива...или приборка тупит на этих показаниях
до этого все норм работало с адптером, код ошибки считал норм.
Kirpidal
5 November 2018
Вспоминаю ход действий, сначала вроде к ноуту подрубил, потом к машине. Может предохранитель какой?
Kirpidal
5 November 2018
Адаптеру походу тоже хана, ни одна прога не видит((
pomor7777
pomor7777:
Так может стучать при повороте? На щебенке...
Вчера сделал кольцо, диаметром 45 мм и 4 мм высотой, приспособил его между шайбой ( ромашка ) и подрамником.тоесть кольцо село плотно на кромку сайлент блока, тем самым усилие затяжки болта стало косвенным на сайлент, теперь все давление от болта на шайбу, с шайбы на это кольцо, с кольца на подрамник, тем самым хотел понять откуда стук, подрамнк получился прижатым..остаётся два варианта, рейка( хотя я только поменял тягу, снимал гофру и смотрел люфт, его не было) и второй вариант приводной вал...
Maloy919
Ребят привет. Подскажите кто знает, нашел 2 фишки они заглушенные. Что они обозначают. А то ковырялся массы чистил и нашел их.
serega836
Maloy919
Которая рядом с клаксоном от датчика температуры забортного воздуха.
electromexanik
5 November 2018
K
Kirpidal:
107ой.
Maloy919
serega836 я так и полумал. Если его купить и поставить, он будет работать. Главная фишка в том что у меня доска приборов самая простая. На ней только суточный пробег и общий и куча лампочек
Gilmar
-5
Hidden post
Уважаемые товарищи ! Подскажите как пробег скрутить ??? Мб в какой теме это есть , не могу найти ! Help me please !!!
5 November 2018
Gilmar
Скрутить - платным ПО, накрутить - бесплатно через ELMConfig.
serega836
Maloy919
Maloy919:
с твоей приборкой работать не будет, нужна приборка с б.к.
Maloy919
6 November 2018mobile
serega836 я понял. А ее покупать, это надо ключи переписывать вроде, а то не заведешь движок. А так удобно, это балости но приятно. А скажи пожалуйста может тоже знаешь. Я тут спрашивал почему радио шипит при включении противотуманок, мне сказали поменять светодиоды на простые лампочки. Действительно так и есть. Хочется оставить светодиоды, но обмануть систему как нибудь, чтоб радио не шипело. А так оно все равно плоховато ловит. Область у нас такая уебищная
ruslain
Константин.З
Спасибо, попробую. Знать бы ещё что мазать. А то скрип реально достал. Всё же склоняюсь к сайлентблоку рычага.
Kirpidal
6 November 2018
electromexanik
спасибо огромное, помогло,так и не понял, благодаря чему его вышибло, лучи добра тебе и + в карму!
electromexanik
6 November 2018
K
Kirpidal:
Походу в ЭЛМке коротыш, раз её ни одна прога не видит, а пред выбило после её подключения. Карачун ей.
serega836
Maloy919
Да, придется прописывать приборку и прошивать ключи в неё.плюс к этому менять подрулевой переключатель, чтобы показания б.к. смотреть.а если хочешь гонять с диодами, слушай радио
без помех через интернет. как я))
Fordf827
6 November 2018
Всем привет, дайте контакт хорошей малярки, хочу восстановить рабочую машину. Купил с под такси для работы.
Snezhnii
6 November 2018
Fordf827
КУЗОВНОЙ FORD у commics-a и слесарный ремонт Мазда и Skoda перейдёшь по ссылке и справа ещё темы по сервиса, также вверху есть адреса.
