Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
841,8K
2,5K
21 May 2018
achuser
BCM и на HS-CAN, и на MS-CAN, у меня ELS27, он автоматом определят.
timur504
30 May 2018mobile
Всем привет недавно купил авто, на нем задняя левая фара битая. Прежний хозяин отдал новую фару. Говорит поставить не успел.
Сегодня занялся заменой. Но при установке обнаружил отличия в посадочных местах патронов ламп, а именно в старой фаре четыре паза а в новой три.
Может у кого нибудь есть информация по переделке посадочного места. Помогите пожалуйста.
Helga
31 May 2018
timur504
Надфилем или гравером за 2-5 минут точите новые пазы. Обязательно примите меры чтобы не попали остатки сточенного пластика внутрь фары.
timur504
31 May 2018mobile
kipstar
Вчера напильником маленьким расточили. А вот про сточенный пластик сообразил поздно(( но потом благополучно выдул сжатым воздухом.
smalik12
27 June 2018mobile
Кто подскажет, может кто сталкивался, форд фокус 3 2011г.в, титаниум, фары с штатными ДХО, при запуске двигателя ДХО загораются и тухнут, в чем проблема? Куда копать?
ivagr81
4 August 2018
Подскажите,возможно ли поставить линзованные фары.Ксенон не хочу.На Сиде стояли.вообще ни разу ночью по трассе на дальний не переходил.а тут свет просто печаль(светят по ширине дороги а вот вперед ни черта.может регулировка поможет.но машина то новая.значит все должно быть настроено
usman1986
4 August 2018
Всем привет, срочно нужен совет хочу заменить модули, visteon 2 на visteon 3 продовец говорит что линза большая и не встанет правда ли ?
tierutli
20 October 2018
День добрый.
Возникла необходимость заменить переднюю фару на ff3 от 2012 года. Левая, галогенная, с черно окантовкой (комплектация trend sport).
Нашел артикул 1735196. Поиск выдает оригинальные замены 1873935, 1724803 и еще какие-то артикулы.
Не могу понять, что же все-таки из этого брать?
Helga
20 October 2018
tierutli
Любой из указанных артикулов можно брать, смотри на ценник
DDVdens
3 November 2018
Здравствуйте ! Товарищи подскажите пожалуйста а точнее посоветуйте LED Лампы вместо штатных ламп в ближний свет. Нужен белый цвет и установка без колхоза. На Aliexpress много вариантов , разбегаются глаза и страшо купить (вдруг не хватит места). Заранее большое спасибо кто откликнется.
i_BaPBap
3 November 2018
добрый день.
после аварии поставил дубли. Первую осень-зиму всё ок было, а нынче одна фара стала запотевать. Из-за чего это может быть и как исправить?
Marangos
5 November 2018
DDVdens
https://www.drive2.ru/b/477741926511018393/
Kastrokaban
6 November 2018
Ребята помогите пожалуйста забрал машину с ремонта, а у нее не горят оба задних габарита... какой предрхранитель или еще что?помогите плз,админ просьба понять и простить
Фф3 1.6 бензо, хетч 2011
Kirill11346
10 November 2018
Добрый день . Форд фокус 3+ 2017г. Такая проблема , установлен премиум свет , и вот первая проблема с ним. В режиме (А) при повороте руля влево ну соответственно и линзы , тухнет правая фара , в любых других направлениях (прямо-право) все работает .. в обычном режиме (не в (А)) все работает штатно ... может кто в курсе что может быть
d3vil.st
10 November 2018
K
Kirill11346:
Частая проблема, плохая укладка проводов внутри фары, снимите посмотрите, а вообще лучше сразу по гарантии обращайтесь.
Kirill11346
10 November 2018
d3vil.st
А скок гарантия на фары? Где то читал что всего год... сегодня по утру ехал , вроде все нормально было, вечером повторилась беда... очередные фокусы
d3vil.st
10 November 2018
K
Kirill11346:
d3vil.st
3 года.
Solod
14 November 2018
народ, подскажите, финис лампы в стоп сигнал фф3 дорест седан. Спасибо.
14 November 2018
Solod:
6 090 982
Ram53
3 December 2018
Кто подскажет,с этими фарами все хорошо пока?
Или уже пора думать над новыми линзами?
ФФ3 дорестайл, но пробег всего 50к
Игорь2007
2 January 2019
R
Ram53:
ФФ3 дорестайл, но пробег всего 50к 🙂
пора бы уже задумываться над заменой самих линз. Я вот себе поменял и не на радуюсь после выгоревших заводских линз.
Max2
6 January 2019mobile
Игорь2007
Привет! Какие линзы поставил.
BAS99
9 January 2019
Перед праздником приехал домой, поставил машину на сигналку, ушёл... Хорошо что оглянулся. Смотрю, а один (левый) габарит горит. Вернулся повертел выключателем света, похлопал дверями - всё погасло. Потом, через несколько дней, запускаю автозапуском, машина завелась, но начали мигать поворотники (левые). Так и мигали пока не спустился, не воткнул ключ, не пощёлкал рычажком поворотников туда сюда (до этого стоял рычажок на нейтрали).
Может реле какое залипло или что? Машина - рестайл 2017 (блэк энд вайт)
Славухон
9 January 2019
BAS99
Остался вкл. режим стояночного света . См. мануал.
BAS99
9 January 2019
Славухон
Стояночный свет предполагает горение только ОДНОЙ стороны? Я понимаю горели бы ВСЕ габариты, а тут только с одной (левой) стороны.
9 January 2019
BAS99
Только одной стороны - той, в сторону которой включен указатель поворота. Читайте мануал!
BAS99
9 January 2019
Ну почитайте что я писал в первом посте. Сначала про габариты, которые (с одной стороны) остались гореть после запирания машины. Рычаг поворотников (я же писал тоже) находился в нейтральном положении.
Ладно. После работы сегодня ещё посмотрю - будет ли ещё раз та светомузыка.
Славухон
9 January 2019
BAS99
Да, в какую сторону нажмёте рычаг поворота, та и светит. Если заводите, начинает моргать та же сторона.
Славухон
9 January 2019
[b]BAS99[/b
Светомузыка .., попробуйте повторить нажатие всех рычагов, (если это Вам нужно) какие нажимали ранее.
Все , 4, будут светить габариты (от крутилки), а не поворотники.
BAS99
9 January 2019
Славухон
Так. Спасибо. Но ещё раз по слогам:
1. Габариты (не поворотники, не жёлтого цвета) горели с ОДНОЙ стороны! Так вообще никогда не бывает, ни на одной марке автопрома мирового. Габариты (НЕ поворотники) или вообще не горят или горят ВСЕ (2 спереди в блоке фар и 2 сзади). Есчтественно при определённом положении включателя управления светом.
2. Поворотники (отдельный глюк), при автозапуске сегодня мигали, да, с одной (естественно) стороны. Хотя я на 99% уверен что маневрируя у себя во дворе они были выключены. Но вероятность в 1% остаётся, что вылезая из машины случайно каким-то образом задел рычаг управления поворотниками...
Вечером всё проверю.
