Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
578,9K
6 July 2018
SSR:
Да и мусор от старого легче убрать.
Поток воздуха в ноги, скорость на максимум и весь мусор на ковриках
Мне тоже трубка кондея мешала, я даже сразу не понял это, т.к. пихал фильтр на ощупь. Когда понял, что она мешает, сжатый в гормошку фильтр завел за трубку и он легко расправился в посадочное отверстие. Ничего не отключал и не демонтировал.
SSR
6 July 2018
Тогда часть мусора попадет в радиаторы, фильтра же нет
Viy1975
6 July 2018
Бошевский фильтр сильно на винт не сожмешь (в отличие от родного фордовского) -- уж больно боковины жесткие
6 July 2018
SSR:
Ничего там не попадет, т.к. радиаторы создают сопротивление воздушному потоку, образуются завихрении, весь мусор вылетает на пассажирский коврик.
Viy1975:
Ну, это ваш выбор. Я оригинальные беру. Про нюанс в курсе.
Viy1975
6 July 2018
Vortex,
по поводу оригинального. На самом деле взял бош (а не оригинал) потому, что именно в этой ветке его рекомендовали чаще всего. Возможно, имеет смысл опрос сделать на тему каким фильтром салона наиболее доволен каждый из форумчан? По моим ощущениям от прочтения предыдущих 28 страниц этой ветки первая пятёрка такова:
1) Bosch 1987432598
2) MANN CUK 25007
3) Corteco 80001773
4) Ford 1709013
5) Filtron K1350A
P.S. никто не ответил на мой вопрос о том, что между фильтром и пластмассовой заглушкой есть щель. Те, кто использовал более длинные чем родной фильтры -- отзовитесь! Например, MANN CUK 25007 длиннее -- лучше ли он фильтрует?
6 July 2018
Viy1975
У меня нет опыта использования не оригинальных фильтров. Всегда оригинал ставил. Все устраивает.
Viy1975
6 July 2018
меня оригинал не впечатлил в силу того, что после 3 месяцев эксплуатации нового авто (город-трасса, 50 на 50) стекла начали потеть и оф. дилер посоветовал поменять салонный фильтр. Если фильтра хватает на 3 месяца -- гхм.. Я поищу что-нить получше.
P.S. В одном на 100% согласен с вами: родной Ford 1709013 гораздо проще вставить на место.
1977qaz
6 July 2018
Viy1975:
Разъёмы мне не мешали
Сам пользуюсь только Bosch (знаю,что он плотнее оригинала),
при отсоединении 2-х разъемов,его поставить не сложно.
И фильтр зайдёт в притирку о трубку (о который вы пишите),
нет никакого "гемороя"-поверьте!
skyrat
6 July 2018
Гимор будет если сломать эти разъёмы. Случаи были уже.
Плюс все же не правильно на живую что то выдергивать из bcm.
6 July 2018mobile
skyrat
Отключение АКБ тоже вроде как на живую ))) при правильных руках эти разъёмы не возможно сломать
skyrat
6 July 2018
Я сам меняю с отключением, но это летом и раз в 2 года. Зимой я бы на холоде не рискнул бы туда лезть. Просто случаи и разные бывают на фф не самый простой способ.
mremik
19 July 2018
Фильтр BOSCH 0986628538 c активированным углем и антибактериальным действием. Аналог MANN-FILTER FP 25 007 и KNECHT LAO 875. Причем самый дешевый среди большой тройки, в экзисте 780 руб.
Helga
21 July 2018
В продолжение темы про антибактериальные фильтры. Несколько фото фильтров Bosch и Mann. Надеюсь информация поможет тем, кто еще не определился какой фильтр выбрать.
По прежнему, многими любимый угольный Bosch самый тяжелый. Фильтр Mann длиннее чем Bosch на 3мм визуально
PeJIaKc
25 July 2018
так согласно офф сайту МАНН ---- CUK 25 007 260 мм
FP 25 007 250 мм бош получается совсем коротыш
byasha
1 August 2018
После MANN CUK 25007 решил попробовать Bosch 1987432598, 02.2018 г.в.
Вес 292 гр. - меньше, чем по отзывам 15 года, надеюсь не подделка.
Helga
1 August 2018
byasha
Хороший выбор, не разочарует вас 1987432598
Dreamweaver
2 August 2018
вчера забрал авто с ТО-1, удивило то, что с завода стоял угольный фильтр. Соответственно, был поставлен такой же.
Авто фф3+ 2017.
Номер фильтра вроде Ford 1 776 360, ибо старый закинули в багажник.
Веталь76
2 August 2018
Dreamweaver:
Авто фф3+ 2017.
а не Ford 1 709 013 ? ибо Ford 1 776 360 это улучшенный,ставят ли его дилеры? цена какая?
Dreamweaver
2 August 2018mobile
Веталь76
это стояло до ТО-1, на пакете наклейка того, что поставили. Ошибся я, видимо, улучшенный фильтр - это уже нечто другое, и мне поставили угольный, который обычный. На старом партномер виден.
это воздушный)
по цене для меня бесплатно, ибо сертификат на ТО-1 был подарен при покупке)
DenisItaly
3 August 2018
Друзья, кто еще ставил фильтр Miles AFC1321.
Отпишитесь. Стоит вообще его ставить?
pilot636@rambler.ru
8 August 2018
Кто- нибудь подскажет? Искал салонник и забил в поисковике Bosch 1987432598. В аналогах выпал Ford 1 315 687, даже не думая заказал его. Сегодня получил и только сейчас в глаза код бросился, что в теме на глаза не попадался. Был отзыв у Виталия - Веталь76, только еще больше запутался! Кто пробовал в ФФ-3 его вкарячить? Сорри, если где было, а я не увидел!
Веталь76
8 August 2018mobile
pilot636@rambler.ru
Ford 1 315 687 Этот не как не подходит на фф3
С темы про фильтра на фф2.
На фф3 только эти оригиналы.
Ford 1 709 013
Ford 1 776 360 улучшенный
Есть же ссылка на оригиналы в шапке.
Bosch 1987432598 , как раз тот на фф3.
Сдавайте Ford 1 315 687 обратно и заказываете Бош. Этот оригинал вы не поставите на фф3.
Skif1981
10 August 2018mobile
Поменял сегодня салонный фильтр,проклятые инженеры))),человеком пауком сегодня стал)).До замены стоял фильтрон,поменял на бош!Когда держишь в руках оба фильтра,то фильтрон по сравнению с бошем кажется игрушкой!По весу примерно в 2,5 раза бош тяжелее чем фильтрон!
Oleg_028
21 September 2018
Сегодня получил фильтр улучшенный 710р. вес 298грамм. Интересно оригинал или нет очень цена интересная.
Oleg_028
21 September 2018
Вот фото.
Skif1981
22 September 2018mobile
Отьездил больше месяца с фильтром Бош!Что могу сказать ребята,до этого стоял Фильтрон 1350,какой то существенной разницы между двумя этими фильтрами я не увидел,кроме тройной цены!Даже при включённой рециркуляции если ехать за трактором фильтр Бош не спасает!Все равно слышен запах в салоне!При следующей замене салонного фильтра однозначно возьму Фильтрон!
PeJIaKc
23 September 2018
Катался с фильтроном и решил попробывать бош и понравилось запахов небыло, но вставлять его это просто жесть (жесткие ребра). Во 2 раз купил бош и все было как то подозрительно ...
Короче и боковина мягче и вставился легко и в этоге все запахи в салоне. Какой теперь брать ума не приложу либо фигня либо подделка либо кучу-денег-за подделку
F1L
23 September 2018
Купил и поставил Питерский фильтр, названия не помню, кто-то тут рекламил, дёшево. Жесть полная, поставил перед поездкой на юг, так за всеми камазами вонь в машине, вчера тазик девятый впереди ехал и его недожигание во весь нос нюхал. Лучше MANN CUK 25007 для меня лично теперь нет. И это не реклама, а жизнь
valeo379
30 September 2018
Перед поездкой в Крым поставил MANN CUK25007, до этого стоял фильтрон, туда-обратно 2,8 т.км. не просочилось ни молекулы запаха, хотя когда останавливался на перекур/чашку кофе иногда вонища на улице была конкретная - воняло то ли силосом то ли кислым жомом. Фильтрон пропускал с 1й секунды. Фильрон ставил "смятием в бабочку" с бошем такой финт не прокатил - плотней он.
Веталь76
1 October 2018
У Боша есть еще вот такой фильтр на фф3 ,Bosch 0 986 628 538 (улучшенный ,антиаллергенный)
попросил,чтоб добавили в список аналогов.
