Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
956,3K
1,4K
JustHunteR
2 August 2018
У кого висела 2101 по приборке после перешивки на рестайл и 2101 по FCDIM рп32 после обновления на софты СМ5Т - лезем в центральную конфигурацию, 219й байт, ставим значение либо Европа либо Россия - должны уйти U2101
Rus114
23 August 2018mobile
U2100 - процедура первичной конфигурации не выполнена.
Модуль :отопление, вентиляция и конд.
Ошибки не было. Трогал только APIM, активировал навигацию. После сброса опять присутствует. По APIM тоже есть ошибка, карту памяти просит. 2100 о чём говорит? Забить?
Henn
26 August 2018
Подскажите как исправить. проблема с работой дворников.
maguta
26 August 2018mobile
Henn
Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Если не поможет еще есть способы поищи поиском
Vit76
28 August 2018
Подскажите, может кто нибудь сталкивался с ошибкой в PCM: P083F? С чего начинать поиск, может есть опыт? Или датчики сцепления накрылись, или проводка, а может ещё что то.
АНДРЕЙ1973
28 August 2018
Все просто. проверяете для начала оба концевика ( начального и конечного) положения педали сцепления. один работает некорректно. сталкивался несколько раз уже.
Vit76
28 August 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо, что поделились опытом.
Проверял форсканом, не реагирует ни один, на нажатие педали. Машина не моя, не было времени досконально всё проверить. Попросил человек помочь. Живёт далеко от меня, в эти выходные приедет. Времени не будет много, чтобы всё проверить. Поэтому решил спросить, кто уже сталкивался с этим и с чего начинать. Как я понял, датчики стоят простые механические, не электронные. Просто контакт на массу замыкают. Может просто общая масса отвалилась? Вряд ли оба накрылись. И из за этого круизконтроль не работает.
АНДРЕЙ1973
28 August 2018
обычная контактная группа там. у меня один из стоя выходил. остальное по месту смотреть.
sergik100
8 September 2018
Добрый вечер! Вопрос такой может кто сталкивался. Просканировал через ForScan на наличие ошибок, выдало ошибки в блоке RCM U3000, U0300 сброс результата не дал. Подскажите кто сталкивался что делать? Заранее спасибо.
sergik100
8 September 2018
АНДРЕЙ1973
8 September 2018
sergik100:
сталкивался раз или два с подобным. есп кстати не работала тоже. горе-мастера пытались стереть краш в rcm, залили дамп от другого модуля, или неверно дамп отредактировали, точно не знаю. решалось заменой rcm, но так было в моем случае.
Silvice
8 September 2018
sergik100
Внутренняя неисправность модуль? Очень похоже, что модуль RCM под замену. Иногда данная ошибка возникает сама по себе, но чаще всего после аварий.
mustek27
8 September 2018
Henn:
Инициализацию дворников надо делать,программно.
Henn
8 September 2018
mustek27
Я пробовал программой Focccus но почему то завершить процесс калибровки не получается. дворники не возвращаются в исходное положение. код В1131. Непонятно в чем проблема.
Программно это что нужно делать?
mustek27
8 September 2018
Henn:
mustek27
У меня была токая ошибка,исправил только инициализацией UCDS.Когда начинаешь делать колибровку дворников,надо нажимать рычажок для перевода дворников в верхнее положение,а после завершения колибровки нужно еще раз нажать на рычажок дворников.У меня так было,я в конце процедуры этого не делал и висела эта ошибка.
mustek27
8 September 2018
На вкладке BCM давите кнопку WMM Calibration, запускается процедура в BCM.
После этого согласно инструкции из ETIS три раза рычажок дворников вниз.
Дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений у передних стоек. Двигать поводки нужно ТОЛЬКО вперед, назад двигать НЕЛЬЗЯ.
Затем однократное нажатие рычажка вниз и после этого нажать [X] в FoCCCus для завершения процедуры.
Henn
8 September 2018
mustek27
Я в конце калибровки нажимаю рычаг - дворники дергаются но в исходное положение не становятся. у меня только прибор ELS27. Им можно что то сделать?
mustek27
8 September 2018
ELS27
Насчет этого ELS27 я вам не скажу,у меня только UCDS.
kabookie
9 September 2018
Всем привет, загорелся значок двигателя
ошибки в тесте С184_00 С257_00 С558_64
что делать ?
АНДРЕЙ1973
9 September 2018
ехать на диагностику. и в шапке темы посмотреть надпись красными буковками.
Silvice
10 September 2018mobile
Henn
Пробуйте через Форскан. Совсем недавно себе делал, всё хорошо прошло.
AleXX7779
12 September 2018
Добрый день! Помогите пожалуйста может не в ту тему пишу ткните плиз!!! Машина Ford Kuga 2 по сути тот же фокус 3 сделал сброс через ForScann в итоге получил на приборке горит ABS и ESP и ошибки
(WARN) [16:35:43.110] Проверка COM7...
(OK) [16:35:44.417] Соединение с адаптером установлено on COM7
(OK) [16:35:44.418] Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [16:35:44.611] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [16:35:45.236] Автомобиль: Ford Kuga/Escape EcoBoost - Gas Turbocharged Direct Injection 1.6L 2013 ( 2013.25MY ), VIN: Z6F***24312
(OK) [16:35:46.658] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [16:35:52.497] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [16:35:54.673] Найден модуль: APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
(OK) [16:35:56.465] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [16:35:59.809] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [16:36:01.745] Ошибки в ABS: U2300:56-2B
(OK) [16:36:03.634] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(OK) [16:36:08.192] Найден модуль: PAM - Модуль Средства облегчения парковки
(OK) [16:36:10.977] Найден модуль: PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
(WARN) [16:36:12.370] Ошибки в PSCM: U0401:00-0A
(OK) [16:36:13.745] Найден модуль: BCMii - Модуль управления кузовом
(WARN) [16:36:17.137] Ошибки в BCMii: U2101:00-2F
(OK) [16:36:23.442] Найден модуль: FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
(OK) [16:36:27.089] Найден модуль: PDM - Блок управления двери пассажира
(OK) [16:36:28.945] Найден модуль: DDM - Модуль двери водителя
(OK) [16:36:32.065] Найден модуль: HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(OK) [16:36:34.609] Найден модуль: RFA - Дистанционно функционирующее исполнительное устройство
(OK) [16:36:37.762] Найден модуль: ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [16:36:41.041] Найден модуль: IPC - Модуль управления панелью приборов
(WARN) [16:36:44.082] Ошибки в IPC: U2101:01-0A
(OK) [16:36:45.441] Найден модуль: GPSM - Модуль глобальной системы определения местонахождения
2b0rg
12 September 2018mobile
AleXX7779
Что делали перед этим? Какие опции активировали?
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
Побаловался включал автозапирание, контроль давление в шиных, круиз пробовал активировать просто посмотреть хотел появиться ли в настройках и ещё что то то но потом всё выставил назад вроде как.
2b0rg
AleXX7779
После включения давления в шинах нужно сделать инициализацию ABS на соответствующей вкладке. Забыли небось
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
я всё вернул как и было раньше вот думаю может что конечно вернул назад но уже всё перепробовал не могу понять что не так(((
2b0rg
AleXX7779
Сделайте инициализацию ABS, даже если вернули все назад
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
Селал всёравно теже ошибки
2b0rg
AleXX7779
Качайте исходный конфиг отсюда http://ford.xtlt.ru/ab/ по VIN номеру и заливайте через focccus
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
Огромное спасибо всё получилось!!!
Осталась правда одна ошибка
===PSCM DTC U0401:00-48===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 170087435 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 127752.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 11.50 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-OUTTMP: 17 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Режим питания - Состояние ключа
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Режим питания - Коэффициент качества
-SS_TRQ2: -0.4 Нм - Момент на рулевом вале 2
-MOD_SUP_V: 11.80 Вольт - Напряжение питания модуля
-PSCM_INT_TEMP: 16 °C - Внутренняя температура PSCM
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-DLA_SED_FD0B_PID: 190 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: -0.02 Ампер - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 Ампер - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Нм - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 об/мин - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM DTC U0401:00-48===
