fdv
3 January 2007
Ford Tourneo Connect и Transit Connect
Приветствую, подскажите может кто сталкивался- имеется вывернутое и сломанное у основания боковое левое зеркало заднего вида электрическое с подогревом на форд торнео коннект 2008. Возможно ли купить механическое и переставить туда внутренности сломанного электрического? Или бред? охота чуть сэкономить)
UiTToS
А чего там экономить. На разборках много коннектом. Купи и поставь.
Господа, скажите, а где купить Tourneo Costom? Звонил в Авилон, говорят, в Россию не поставляют. А я вот рассматриваю как вариант. Хорошо смотрится этот мультик
привет всем, посчастливилось приобрести данное счастье пару лет назад, машинка из штатов, 2 литра бензин, автомат 4F27E, установлен газ, все было пучком пока эта коробка через 70тыс км не сдохла, наши местные криворукие мастера пытались ее отремонтировать а в результате убили все в гавнище.
после всех этих мытарств, было решено заменить коробку на механику, что и было сделано, в результате имеем двигатель 2 литра дуратек И4, с коробкой от с-макс механикой, но результатов это принесло мало.
в итоге машина не едет, максимум 70км/ч, обороты поднять выше 2500 оборотов невозможно.
думал решится как на вольксах релюшкой и без мучений, но нет не вышло, надо шить блок двигла, в нем совмещен блок управления коробасом, поэтому у нас все это гавно.
сейчас задача такова найти решение этой проблемы,для этого имеется ЕЛС27, ВСМ2 и много терпения которое скоро закончится и я сожгу к ... эту колымагу.
Видео поджига выложи нам.
Снова немного про штамп FoMoCo...
Купил тут ступичных подшиничков для своего Connect-а, оригинальных, распаковал коробчонки, а там ни слова про FoMoCo...
порылся на драйве и нашёл у человека вот такую фотку...
Резюме, тот же самый подшипник, правда за несколько иные деньги. Удивило ещё то, что FAG который сам выпускает подшипники в свои коробки пакует подшипники конкурентов
Видимо самым оптимальным вариантом для покупки является именно тот, кто их и производит - SKF. Номер комплекта - VKBA6520.
Итак, вчера приобрели блок эбу с Форда C-Max, на котором стоит двигатель с такой же маркировкой что и у нас, Дуратек ХЕ И4, но с объемом 1,8, на блоке заметил надпись которой у нас нет ЕСУ121 у нас на этом же месте что маркировка АПУ4, двигатели вроде полностью идентичны, кроме 2 датчиков которые либо полностью отсутствуют а именно расходомер воздуха, либо перемещены а именно датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, теперь задумка такая либо найти приблуду которая захочет работать с нашим ЭБУ, либо переделать нашу кому проводов или возможно найти от того же СИМакса и подкинуть ее. Посоветуйте пожалуйста как поступить.
Syberia
Ну как бы решение хорошее, но мы не ищем лёгких путей
VKBA6520 - брал за 1600 рублей на zz
Всё нашёл, про сальники мастер в последнюю сказал, я даже не помню - один их там или 2. Но самое главное, не могу найти в каталоге даже где его посмотреть, в разделе полуосей его нет. Номер вообще нереально понять...Не подскажет кто. Смена приводов обоих на турнее бензинка коротыхш 2005
Valerevich
24 December 2017
Коллеги, вопрос по диагностике Форд коннект )))
Дизель 1,8 75 лс.
При движении вдруг машина затупила, перестала "ехать" На холостых работает ровно.
Форскан показывает ошибку 0106 - неимравность цепи датчика BARO. На холостых Форскан показывает значение MAP 53-57 кпа, значение BARO - 96 кпа.
При отсоединения от разьема показание 101,6 кпа.
Что за датчик BARO? мне вроде говорят что это просто значение. Машина на холостых реагирует на педаль газа в интервале 800-1100 и все. педаль жметься до конца, но ничего не просходит.
Да, авто не шилось еще. все штатно. До этого на ней 3 дня ездили в штатном режиме.
приветствую. подскажите пжлста где стоит датчик температуры окружающей среды?
автомобиль "транзит конь" 2011г.в. кузов TC7
мотор 1.8 75 л.с. "рысь" (хотя до рыси ему далеко
Приветствую сообщество!
Где добыть пороги на Ford Tourneo Connect (LBW)? Сквозные дыры в них имею я.
В продаже нашел только левые по цене порядка 5 тыр, правый ждать от месяца и ценник совершенно конский (от 8 тысяч).
Может есть еще варианты? Может кто-то делал под заказ -в какой конторе есть готовые хорошие лекала? Маляры от идеи изготовленных по заказу плюются, мол -мы их подгонять заи***ся, тебе дороже будет.
8 тысяч - конский ценник?
Конский - это когда за оригинальный порог на Экзисте хотят 50+ рублей
Всем привет! Ситуация такая - сломался ТНВД за границей. Хочу купить БУ и отвезти туда для замены. Пробег за 300 тыс, движок перестал заводиться, даже с эфиром. Проблема в топливной. Там предлагают ставить новый насос за ацкие деньги! Или чинить неизвестно где и как, тянуть на эвакуаторе в другой сервис. А это время и деньги, и не факт что починят. В общем нужен насос в сборе, сколько он примерно может стоить и сколько он весит интересно? А то везти в сумке самолетом, потом на поезде. Старый насос привезу, может починят здесь и тогда продам.
kozzy
26 August 2018mobile
SuefaДвигатель 1,8? Я правильно понимаю.
Если двиг не заводится с эфиром, то лучше в сторону наличия компрессии смотреть.
ТНВД б/у в Москве порядка 30к год назад был. И никаких гарантий при этом
Как вариант, заказать с
igorjok65
5 September 2018
Про ТНВД. У меня похожее. Просто в один момент не завелась. Скинул фишки с капанов ТНВД, воткнул в них тормозные лампы. клапаны подключил паралельно и запитал от 1-го предохранителя. Стёр ошибки и форд поехал.
Клубни, назрел вот такой, возможно, немного блондинистый вопрос.
Возникла необходимость проверить компрессию двигателя, для чего был приобретен дизельный компрессометр с набором форсуночных и свечных адаптеров, а именно Licota ATP-2078A. В наборе есть свечной адаптер для Форда М10х1.0, из за чего, собственно, и взял. Но вот пришел домой, присмотрелся, а там шаг не 1.0, а 1.25. Хотя в описании набора указано именно М10 х1.0. Уже не пойдет по резьбе, пришлось сдать обратно, хотя сам компрессометр жалко. Сам вопрос: посоветуйте, какой брать набор, чтоб был в наличии свечной адаптор под 1.8 дизель. Просто бегать искать, кто может выточить переходник - колхозно и не по фен-шую. А хочется замерить все самому, потому как сервисникам доверия мало и косячить они тоже умеют.
Не, ну я смотрел этот набор тоже, но цена в 12.000 руб. как бы не вдохновляет. А нет ли какого нибудь более бюджетного варианта от других производителей? А то ведь нужно то всего компрессометр и адаптер, а остальное железо из набора останется лежать невостребованным вечность.
Dimasei
14 September 2018
Коротковат только штуцер, неудобно закручивать
brodyga48x
10 October 2018
Категорически всех приветствую. Мужики, подскажите пожалуйста. Как можно узнать, какая мех.коробка стоит на Торнео Конект? У знакомого мужичка загудела. Хотим определить тип и либо брать на разборе или перебирать установленную на Торнео. Буду очень признателен.
brodyga48x
На Коннектах стоит одна коробка - это МТХ75
Ekarnyjbabaj
14 November 2018mobile
Доброго времени суток. Был недавно на тест-драйва данного агрегата, с движком 1,5 tdcj 120 лошадок, на автомате. Машина 2016 года с пробегом 82т.Была в такси (Финляндия)
В общем агрегат понравился, тянет отлично, на спортрежиме так я бы сказал вообще вдавливает в кресло. Машину ищу для семьи из 6-ти человек, т.е.третий ряд будет эксплуатироваться постоянно и нужно еще максимум места для багажа. Но никак не могу решиться, т.к.машина не деловая, 30 000 евро., а пробег уже не малый, но все бы ничего если если был бы мотор 2,5 или хотя бы 2.0, для дизеля с таким объёмом это мелочи, но Вот какой ресурс у 1,5 литрового?
Машина еще на гарантии 18 т.км или до 21 года.
Так же смутила слабая ржавчина на задних арках, точнее в самом низу,есть участок метала,не перекрашенный дрюо самого верха и этот участок ржавеет слегка заметил. Слышал что гарантия на коррозию 8 лет от завода, правда ли? На новый агрегат такой денег нет и стоить он у нас будет за 40т.евро
Ekarnyjbabaj:
Доброго времени суток. Был недавно на тест-драйва данного агрегата, с движком 1,5 tdcj 120 лошадок, на автомате. Машина 2016 года с пробегом 82т.Была в такси (Финляндия) В общем агрегат понравился, тянет отлично, на спортрежиме так я бы сказал вообще вдавливает в кресло. Машину ищу для семьи из 6-ти человек, т.е.третий ряд будет эксплуатироваться постоянно и нужно еще максимум места для багажа. Но никак не могу решиться, т.к.машина не деловая, 30 000 евро., а пробег уже не малый, но все бы ничего если если был бы мотор 2,5 или хотя бы 2.0, для дизеля с таким объёмом это мелочи, но Вот какой ресурс у 1,5 литрового? Машина еще на гарантии 18 т.км или до 21 года. Так же смутила слабая ржавчина на задних арках, точнее в самом низу,есть участок метала,не перекрашенный дрюо самого верха и этот участок ржавеет слегка заметил. Слышал что гарантия на коррозию 8 лет от завода, правда ли? На новый агрегат такой денег нет и стоить он у нас будет за 40т.евро |
Вы ошиблись адресом, это другие авто.
Всем привет..ребят подскажите встал движок на коннекте 1,8 бензин..ищу чем заменить...от фокуса 1 встанет..?или не вариант..искать именно коннектовский бензиновый 1,8..машина 2005года...
25 January 2019mobile
gartexs
Если и встанет, то не пройдет по документам модель. Не зарегистрировать машину потом.
Stackmann
Я нашёл и устранил это был пол в багажнике
gartexs
Ставь там точно такой Zetec 1,8
