Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
KOTYRA
21 August 2018mobile
Всем привет, ни где не нашел куда лучше написать как сюда, ребят может кто сталкивался с таким-появилось само,включаю зажигание остаются гореть лампы свеча накала,чек, давление масла,есп, аккум-завожу приборка показывает все тоже самое при чем она начинает реагировать только через секунд 15 эти лампы тухнут и приборка начинает все показывать-температуру, тахометр.
Ошибок ни каких нет!
Фокус рест 1,8 дизель 115л.с
danilin575
22 August 2018mobile
KOTYRA
Похоже пришло время пропаять приборку. Цена в районе 1000 в фордовских сервисах. И это не самое плохое у тебя. Слышал у некоторых глохнет, не едет итд из-за приборок.
KOTYRA
danilin575
Все починил, хорошо,что это только предохранитель 107 в геме на 7,5А поменял и все окей стало.
anechesanov
24 August 2018
Друзья, приступил к разбору навесного обрудования, чтобы добраться до двигателя. Работа предстоит долгая, двигатель требует ремонта. Снял интеркулер. В резиновых патрубках к интеркулеру, скорее всего и в нём тоже, черный нагар, жирный, похожий на гуталин или жирную сажу. Это что значит? И чем это эффективно отмывается?
metel
24 August 2018
Это что значит?
это значит что ЕГР надо было сразу заглушить. А масло кидает турбина и система вентиляции картера.
я на своей отмывал Шуманитом, три бутылки извел.
amid7
25 August 2018
anechesanov
Нефрасом отмывается, пульверизатором удобно.
danilin575
25 August 2018mobile
Дешёвая замена шуманита это санита-гель. Та же щёлочь, только дешевле и более концентрированно, поэтому нужно слегка разбавить водой.
Gringg
27 August 2018mobile
Всем привет. Подскажите, или выскажите свое мнение пожалуйста. Симптомы такие : на холостых подтрясывает ДВС, иногда проподает, (прогрессирует). Начал глохнуть при первом пуске после стоягки, как будто воздух в системе.
заводится с трудом, 5сек глохнет, и на этом все не стал сильно долго крутить посмотрел ошибке вот что выдало по началу.
Удалил ошибки пробую снова, включаю зажигание приборка пишет ДВС не исправин, но крутить стартером даёт! И вот что вылезло.
Сегодня с утра удалив эту ошибку , и с небольшим трудом, сек 10-15 покрутив стартером смог завести, благо АКБ новый.)
Потом.
kozzy
27 August 2018
Gringg
Большой разъем, что на впускном коллекторе, подтяни
cfif74
27 August 2018
Gringg
а еще лучше обработать спец спреем для электро контактов и это касаемо вообще всех разьемов на авто.
Gringg
27 August 2018
kozzy
Подскажи пожалуйста что за разъем? не понял тебя, может фото есть?
cfif74
Так и сделал сегодня, все контакты что видно под капотом прошел, клиинером контактов.
kozzy
Gringg
Он такой один © )))
Тот, что болтом стягивается
Gringg
27 August 2018
kozzy
Спасибо большое.
Dao-s
28 August 2018
FF2 1,6 TDCI 109 л.с.(рест.) Подскажите, что может быть на стоящем авто с заведенных двигателем (на холостых) при повороте руля (как в одну так и в другую сторону) кратковременно (0,5 сек.) гаснет магнитола, и тут же сама восстанавливается?
ElOnza
29 August 2018
Доброго времени суток. Ребят подскажите, столкнулся с такой проблемой. При движении авто четко слышен звук, как будто рядом вертолет летит, такой хлопающий глухой ритмичный звук(как будто лопасти воздух разрезают). Куда копать, что смотреть? Машина FF2 1.8 TDCI(турбодизель),пробег 190000, ЕГР заглушен(недавно вылез джекичан на диагностике выдало ошибку P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов) может с ним что то?
Звук также присутствует при заглушенном двигателе, на днях тащили на тросу по трассе. Звук также присутствует.
Gringg
29 August 2018mobile
ElOnza
Звук при открытых окнах ?
ElOnza
29 August 2018
To Gringg:
Тоже на это думал, окна открыты были, но звук есть и при закрытых окнах, ветровики не отклеены. Есть еще подозрения на брызговики(мягкие стоят) может они хлопают на скорости.
danilin575
30 August 2018mobile
ElOnza
Скорее всего ступичный.
amid7
31 August 2018
Dao-s:
Плюсовая клемма на аккумуляторе.
Dao-s
31 August 2018
Спасибо попробую.
igorjok65
2 September 2018
Турнео Коннект 2008 1.8tdci мотор P9PA. Постоял 3 недели, стал заводить, первых три раза перед отключением стартера заводился на секунду, потом ни одной вспышки! Тягал на буксире — 0! Воткнул ELS27. Показал Р0090-74 и Р0003-74, и чё-то про низкое давление в трубопроводе. Стёр ошибки, обнулил все самообучения — снова 0! Снял фишки с клапанов ТНВД, тестер показал: на стартере 6-7 вольт, после отключения сразу в 0. Топливо подал трубками из бутылки, видно, как оно бежит в обратку. Снимал клапаны и кидал на АКБ, оба тянут около 4 ампер и рабочие. Отсечку и регулятор на ТНВД воткнул на АКБ а в фишки воткнул 21w лампы. Мозги обманул — ошибок нет, но не заводится! Открутил трубки на форсунки: еле-еле капает, только с первой льёт! Третий день танцы с бубном. Подскажите где копать?
KOTYRA
3 September 2018mobile
igorjok65
При прокрутке стартером в форскане посмотрите сколько давление в топливной системе,если в системе все хорошо-нужно тогда смотреть форсунки и компрессию в цилиндрах.
igorjok65
3 September 2018
Спасибо! Днём проверю.
ElOnza
3 September 2018
danilin575:
ElOnza
Спасибо, действительно ступичный оказался.
У меня еще один вопрос. Подскажите, что это за бабуйня и должна ли она вся быть в таком налете?
amid7
5 September 2018
ElOnza
читай тут
Focus-Sochi
5 September 2018
Доброго всем!
Случилась такая штука, двигаясь по перевалам Сербии в 30 градусную жару, внезапно и очень быстро пошла температура двигателя в верх, прям за пару секунд, и загорелась лампочка что высокая температура двигателя, но как только остановился открыл капот, там ничего не кипит всё тихо и спокойно, и так ещё было один раз. При чем выключатель включаешь зажигание и стрелка температуры сразу в нормальное положение становится)
Потом добравшись до места назначения утром машина просто не заводится:(
Подключил форскан и увидел две ошибки: Р0089-61 и Р0087-61. Вроде сбросил но эффекта ноль, двигатель крутит бодро но не запускается.
Подскажите куда копать? Не охото в чужой стране остаться без машины:(
Заранее спасибо за помощь!!!
danilin575
5 September 2018mobile
ElOnza
Вакуумный насос стал не герметичен. Пока не критично, начнет течь масло, нужно будет сажать на болты крышку.
danilin575
Focus-Sochi
1. Грязные радиаторы.
2. Неисправен термостат(заклинил, но немного открыт).
3. Неисправен блок управления вентилятором или сам вентилятор(последний можно проверить включив кондиционер).
Focus-Sochi
5 September 2018
danilin575:
Focus-Sochi
Из-за этого может не заводится? Кондиционер работает отлично вентилятор крутится.)
DEKANI
5 September 2018
Focus-Sochi
https://www.drive2.ru/l/451663434845520400/
