Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1507 | 36,4% |
50 мл. | | 58 | 1,4% |
100 мл. | | 164 | 4% |
200 мл. | | 205 | 4,9% |
300 мл. | | 193 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 280 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 104 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,4% |
900 мл. | | 124 | 3% |
1 литр и более. | | 1249 | 30,2% |
Total 4146 votes, last 19 April.
Masterkey
31 July 2005
Hidden postначал обслуживаться год назад в новом магазине, там посоветовали идемитсу 5в40, не жрет совсем, пробег 150000км.
и ты для этого сегодня на форуме зарегился? Красавчик! Я завтра же в магазин за этим чудо маслом))
Добрый день, купил фокуса 2.0л мкпп 2010г, по приборке 181 тыс. км, один владелец.
На 1000км ушло примерно 150-200гр. масла (предыдущий владелец лил mobil super 3000 5w-40). Отталкиваюсь от того, что от MIN до MAX - 1л. Было залито выше MAX на ~2мм.
Бенз лью 95 (95 ЭКТО на лукойле).
Правильно ли я понял, что масложор ещё не достиг критической отметки (выходит, что меньше 3л/10000км) и порядок работ для устранения масложора должен быть таким:
1. Раскоксовка;
2. Замена маслосъемных колпачков;
3. Смена бренда масла.
Сам в автомобилях разбираюсь не очень, буду отдавать в клубный сервис. Лучше сделать всё сразу или поэтапно? Раскоксовка - проехать 1000-2000км далее замена маслосъемных колпачков - проехать 1000-2000км - далее сменить производителя масла?
Какое масло советуете попробовать вместо Mobil Super 3000 5W-40? Спасибо.
electromexanik
3 August 2018mobile
gavakyan
Ваши опасения преждевременны.
Раскоксовку можно и сделать, чисто для успокоения.
Масло не угораемое нужно подбирать опытным путём. Мой движ 2.0 жрет любое практически одинаково, невзирая на марку и даже на вязкость.
(лил 0w30, 5w30, 5w40 ) Разницы нет.
electromexanik
а сколько жрет и какой пробег? Нет ли прогресса в жоре? У меня тоже около 100-150 гр на тысячу, залито сейчас KROON duranza, пробег авто 186 тыс.
ВладимирВарвин
3 August 2018
Да, наш супер бензин способствует залеганию колец. Расход 100 гр на 1000 км это нормально еще. Обычно если изнашивается ЦПГ, то расход масла растет лавинообразно. А так, если жрет постоянно столько, то норма.
gavakyan:
Отталкиваюсь от того, что от MIN до MAX - 1л. |
Лично у меня на 1,8 L - 500 гр.
И ещё: Фокусы
ОЧЕНЬ чувствительны "к горизонту" (при вытаскивании щупа).
electromexanik
4 August 2018
g-dmytro:
сколько жрет и какой пробег? |
Жрет грамм 80-100 на тысячу. Пробег 222000км, прогресса в жоре нет. Каждую смену масла делаю промывку форсунок Винсом, с паузой для отмачивания поршневой. Этакая раскоксовка лайт. В цилиндры пока ещё ничего не лил.
electromexanik
Форсунки как моешь?
6 August 2018
gavakyan:
У 1,8/2,0 - 750 мл. Стакан масла уже нашелся
taylor2k
7 August 2018
Лил люкс 5-30, не доливал (2.0 МКПП Мондюк 4ый), стал лить Фордо-Кастрол Оригинал 5-30 из бочки (т.к. работать стал у дилера
), так жрет это Штутгартское масло как шальной. На тысячу до 300 грамм.
Вкусное чтоль такое?
Масло меняю раз в 8 тыс (примерно 300-350 моточасов), пробег щас 75 тык.
Когда брал его с пробегом в 18 тык было залито 5-20 Фордо-Кастрол после второго ТО, так тож без долива до 25 тык...
Дроссель помыл недавно впервые, ничего критичного, черный масляный налет без махры за заслонкой... ЕГР-же. Можно было и не мыть.
Мотор работал и работает как часы.
Загадка...
Тьфу, долил за 2 тыс 300 грамм, получается 150 на тысячу в городском режиме. Один фиг много как то...
taylor2k:
...получается 150 на тысячу в городском режиме. Один фиг много как то...  |
У меня был период, когда жрало 2 (два) литра на тыщу!!!
При этом нигде не текло и мотор не дымил
Тьфу, долил за 2 тыс 300 грамм, получается 150 на тысячу в городском режиме. Один фиг много как то... |
У меня сейчас примерно 200 грамм на 1000 жрет. Говорил с мотористами. Сказали что пока можно не лезть в двигатель.
P.s. пробег 225 т.км.
taylor2k
8 August 2018
Да люкс то не жрал...
Течей нет. Как начал фордо-кастрюль 5-30 лить начал кушать, попробую 20ки налить, её не жрал)
Но 30ка из бочки реально жирнющщщщщая и тёмная как ночь, гуще же по идее.
Permskiichel
11 August 2018
1.6 115 пробег 150000 доливаю 250г на 1000
taylor2k
11 August 2018
Permskiichel, 115ый не жрал у меня на таком пробеге, никогда не доливал от замены к замене...
Permskiichel
13 August 2018
taylor2k:
Permskiichel, 115ый не жрал у меня на таком пробеге, никогда не доливал от замены к замене...  |
купил фокуса с таким расходом, либо перегрели мотор либо скрутили пробег,но по состоянию пробег не скручен! Возможно ли на таком пробеге разрушение катализатора?
taylor2kне много а так как надо.даже удивительно что у кого-то есть двигатели, которые масло вообще не расходуют.
Permskiichel, да если не воняет, то кат в норме...
november5, эта брошюра написана дилером что б не доставали с жором, поверь...)))
не много а так как надо.даже удивительно что у кого-то есть двигатели, которые масло вообще не расходуют. |
поверь - есть такие.
не знаю как сейчас, а раньше и жигули не расходовали))
Permskiichel
22 August 2018
как думаете если вырежу катализатор и не буду вваривать пламегаситель плохо будет! Есть идея в каталики запихнуть металлическую губку вместо пламегасителе!
вырежу катализатор и не буду вваривать пламегаситель |
со временем сгорит перегородка в глушителе
Двигатель 1,8 л, общий пробег - 103 800км.
Фокус приобрел не так давно с пробегом 98500 км, было залито Кастрол Магнатек 5W20.
Поменял на Дженезис Армортек 5W30 А5.
После первых наблюдений получилось следующее: на 3000 км долил 400 гр. Эксплуатация 70% город, топливо АИ95 евро Лукойл.
Знакомый говорит, что адекватный расход масла для этого двигателя, кто как считает?
Kinetik
Обычный расход, бывает и больше
Tkachev.a
22 August 2018mobile
Permskiichel:
как думаете если вырежу катализатор и не буду вваривать пламегаситель плохо будет! Есть идея в каталики запихнуть металлическую губку вместо пламегасителе! |
Больше 50к без пламегасителя и катализатора, ничего не перегорели, звук выхлопа правда не очень становится ))
Permskiichel
22 August 2018
Tkachev.a:
Больше 50к без пламегасителя и катализатора, ничего не перегорели, звук выхлопа правда не очень становится )) |
А звук как изменился? В салоне больше стало слышно? или как то по другому?
Tkachev.a
24 August 2018mobile
При движении с закрытыми окнами никакой разницы, на прогреве пердёж )) и когда в пробке например с открытыми окнами слышно. Но это мое мнение, тебе может даже понравится
ВладимирВарвин
31 August 2018
На 4 тыс долил пол литра масла. Новое заливал по верхнюю риску. Сейчас на половине, если щас долью, то получится расход литра на 4 тыс. Езда больше по трассе, часто выкручивал до 5 тыс, на подъемах, на обгонах, когда надо хорошее ускорение. Кажется многоват все равно расход? Может раскосковку еще раз сделать что ли, более длительную и тщательную.
