Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4,1K
Spirit111
14 August 2018
coswort
38400 нужно, например, для скантула. Я выставил 2М, через блютуз с xiaomi нормально работает, подключаю к ноуту, тоже все ок в форскане. Для другого софта надо менять.
coswort
15 August 2018mobile
Dmitriy2k
У меня не работает с телефоном на 2м. Ставлю 38400 и все начинает работать. Странности тогда какие то.
razand
15 August 2018
coswort
А что BT-модуль уже научили на разных скоростях работать, раньше только на 2M работал?
egornov.ivan
15 August 2018
На FT232RQ получится запустить CASCADE или он намертво к FT232R заточен? и почему выбрали FT232RQ, а не какой нибудь FT230X/FT231X/FT234XD?
Digital-Cj
21 August 2018
egornov.ivan
Каскад работает с RQ. Но такой адаптер вроде только один, остальные на Prolific.
nekto77 efan
Новые BT модули умеют определять скорость в адаптере и выставлять у себя такую же
Когда адаптер работает через USB, но перестал через BT - это значит плата модуля отошла от платы адаптера. Из-за того, что такое может случиться, мы всех предупреждаем об этом в письме с треком посылки (в момент покупки). Советы как этого избежать, там тоже есть.
GASCHE
24 August 2018
Нет не намертво, но намертво заточен под систему команд адаптера "VAG K+CAN Commander 1.4"
PRP
27 August 2018
Друзья какой модели этот транзистор. Или это не транзистор. Я сломал свой случай, когда я заменил реле.
Digital-Cj
30 August 2018
PRP
Это N-канальный MOSFET. Конкретно такой вы вряд ли найдёте, но можно ставить любой аналог. Всё что N-канальное подойдёт. Главное корпус не больше SOT-323
andrey037059
1 September 2018mobile
Пишу выразить огромную благодарность все команде els27.
Написал на сайте им вечером, утром был получен ответ с реквизитами и сразу оплатил, на следующее утро съездил забрал адаптер.
Спасибо еще раз!!!
andrey037059
2 September 2018
focus 3 1.6 125л.с.(powershift)2018 год
Приветствую всех.
Сразу прошу тапками не кидаемся.
Приобрел на днях ELS27 от разработчиков и есть всего несколько вопросов, буду очень благодарен если кто ответит(раньше только простым ELM читал ошибки и сбрасывал).
Я вообще хочу включить отображение на Sync3 кнопки климата(в шапке темы видел ссылку на пост, но не понял как и где менять цифры, каким софтом пользоваться)
Я так понимаю что Foccus сам оптимальный софт для всех манипуляций с авто(скрытые функции авто, чтение и стирание ошибок), если не прав то поправьте.
Спасибо заранее!!!
Евген2115
3 September 2018
andrey037059
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.
_Serega_
8 September 2018mobile
andrey037059:
На машинах 18 года выпуска. Focccus не работает. Делать это можно через FORSCan.
AleXX7779
12 September 2018
Добрый день! Подскажите что не так подключаюсь шнурком через ForScann всё работает прекрасно, а пытаючь через FoCCus выдаёт ошибки. Скрин els27-1 пытаюсь прочитать BCM скрин уды27-2 пытаюсь прочитать Машина FORD Kuga 2 2013г.в IPC
171karelia
19 September 2018
Добрый день всем. Адаптер ELS27 Версия v3.0 с Bluetooth. Заметил такую особенность, если в ELS27 Baudrate выставить скорость порта 5000000, FoCCCus и ForScan работают отлично по кабелю, но категорически не хочет работать с телефоном по Bluetooth программа ForScan для Androida, подключение есть, но читает блоки с ошибками или крайне долго пытается читать блоки. Стоит только понизить скорость в ELS27 Baudrate до 2000000 и подключиться к телефону по Bluetooth, программа ForScan для Androida начинает работать адекватно. Это какой то глюк Bluetooth? Или все таки изменение скорости через ELS27 Baudrate как то отражается на работе Bluetooth??
Digital-Cj проясните пожалуйста ситуацию
Andralex
19 September 2018mobile
171karelia
Читай внимательно шапку!
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17268037)
171karelia
19 September 2018
Andralex Спасибо за направление , вроде все перечитал, а FAQ по Bluetooth модулю так и не увидел
Digital-Cj
20 September 2018
171karelia
Адаптеры v3.0 вообще не поддерживают скорость 5М, вы точно её ставите, а не 500k?
171karelia
20 September 2018
Digital-Cj Да, на 5М шил приборку, потом и словил этот глюк с блюшкой по не коннекту с телефоном, опустил до 2М и все заработало. До компа доберусь прошивочного, проверю еще раз...
171karelia
22 September 2018
Digital-Cj
Добрался я до рабочего ноута, да ошибся с 5М, шил приборку на 2М, блюшка до этого работала нормально, во время прошивки спустя 40 минут словил ошибку и решил поднять скорость до 8М, приборка (РП7) зашилась довольно быстро и без ошибок, и соответственно скрорость я не опустил и позже ловил глюки по блюшке. Сейчас потестил разные режими, блюшка работает отлично, как на 2М, так и на 4М, на 8М как и писал ранее ловит глюки или просто происходит неконнект.
manx
27 September 2018
Добрый день всем.
Приобрел модуль Bluetooth.
Установил по инструкции.
У меня ELS27 v. 2.0
При подаче питания через ОБД адаптер и модуль не светятся.
Компьютер модуль Bluetooth не видит.
При подаче питания через USB на адаптере синий индикатор и на модуле Bluetooth
мигает синий. Компьютер находит модуль "ELS27 [?] NOT FOUND". Пароль не запрашивается.
Связи через Bluetooth нет.
Шлейф в адаптере проверил (нормальный).
Без Bluetooth проблем не замечал, т.к. питание шло через USB
По всей видимости при питании только через ОБД питания на Bluetooth нет.
Сколько помню при втыкании ELS27 в ОБД никогда ничего не светилось.
Синий светодиод загорался только при подключении к USB.
В чем может быть проблема.
Заранее спасибо.
1979sergei
28 September 2018mobile
Здравствуйте. С 2015 года пользуюсь els rev.20. Уже неоднократно прошивал им pcm, конфигурировал hec, залил в приборку прошивку с правильной температурой и т.д. Не так давно после попытки диагностики древней Дэу Магнус адаптер перестал работать и с моим фокусом. Выпаял диод, стал работать. Успешно прошивал pcm. Но вчера решил отключить сигнализацию не пристегнутого ремня, и обнаружил, что адаптер не видит rcm и вообще все, что на шине ms-can. Ошибка: Некорректный ответ адаптера 18 00 ff 00. Подскажите пожалуйста это проблема с адаптером или с can шиной? Или ткните куда копать Прошу прощения если не угадал с темой.
1979sergei
manx
А скорость 2000000 выставлена? С другой скоростью bt работать не будет.
Хотя диод все равно гореть должен. Видимо искать проблему с питанием.
razand
28 September 2018
1979sergei
У ELS 2.0 была проблема с коротким шлейфом - я себе менял, если шлейф короткий, то надо связываться с разработчиками.
1979sergei
razand
Шлейф менял, сейчас нормальный стоит. Может попробовать все разобрать/собрать для прочистки контактов? Лишь бы не в машине проблема была.
P.S. Машина FF2 1,8 бенз. рестайл.
1979sergei
Может у меня винда на ноуте кривая? Или если pcm шьется нормально, то она нипричем?
manx
28 September 2018
1979sergei
Скорость 20000000
Блютус без USB вообще не светится
1979sergei
28 September 2018
manx:
А второй диод горит? Если да, значит питание на bt нет.
manx
28 September 2018
1979sergei
Без USB вообще ничего не светится.
Причем это было всегда, с самого начала как только приобрел ELS27.
Пока не купил Блютус думал что так и должно быть.
А с блютусом USB нет и нет индикации.
1979sergei
28 September 2018
manx:
Без USB вообще ничего не светится...
Может тогда сначала проверить наличие питания в разъеме OBDII? Если есть - значит адаптер.
lain-tian
8 October 2018
Вопрос к разработчикам сканера.можно изменить драйвер.чтобы при соединении по блютуз не использовался виртуальный ком порт блютуз.так будет удобнее.
К примеру сканматик работает без ком порта и система всегда его видит по блютуз.А с els проблемы.если систему пере загрузить.то для того чтобы к примеру программа форскан работала с ним по блютуз.всегда нужно зайти в конфигуратор блютуз-службы и если покажется номер ком порта.то связь будет.и так всегда.
