Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
880,3K
2,7K
Ramms
18 August 2018
Подскажите плз, какой к-кт купить в евроавто грм и ремень ручейковый? Просто смотрю есть дешевые и дорогие(само собой дешевые долго не прослужат, но и переплачивать не хочеться). Или мб гдето в СПб можно еще гдето купить(юг)?
FF1 зеттек 1.8 85/115
Присмотрел euroauto ru/part/new/1008656/ и euroauto ru/part/new/229487/
шурец
18 August 2018
бери этот
Vovay
18 August 2018
Ремень с роликом заменен девять лет (климат жаркий, но и зимой без морозов ) и 70 000 км. назад. Ремень оригинальный.
Трещин нету
Несколько смущает износ на зубьях
Какие мнения? Менять, или продолжить регулярное наблюдение?
Oleg_KRSK
18 August 2018mobile
Vovay
Скоро будут трещины, ремень может и в норме, но есть ещё и ролики, я бы менял по достижению 80 тысяч
max_470
Vovay
А шестерни хоть раз меняли? Оцените их тоже.
Vovay
18 August 2018
А шестерни разве меняют? Они же стальные. Нигде не читал, что их надо менять.
max_470
18 August 2018
Vovay
износ никто не отменял) я на 200 с лишним распредвальные и коленвальную менял. Профиль стал плоский зубчиков
Vovay
18 August 2018
Мне до "200 с лишним" еще далеко
А что про ремень на фото думаете?
focus3d
Недавно тож поменял грм, пробег в год 40-50т.км, с покупки 5 лет назад был нульц видать предыдущий хоз поменял, так как америкос страха о загнутых клапанах не было, итого ремень с роликами ина отходил порядка 200ткм
deicide39
Самому реально грм поменять или не осилю?
focus3d
deicide39
Реально, посмотри отчеты, видос на ютубе есть в двух частях по зетек 2.0 - 1,8 разницы нет). Если что есть планка для распредвалов и болт коленвала вмт. Ролики будешь покупать то смотри чтобы те дали, натяжной и обводной одного диаметра, а то мне в евроавто пихали обводной меньшего диаметра усераясь что по вин это он. Спор решил номер комплекта грм контитеч с шапки темы, они пробили комплект и выдали другой ролик, покупал по отдельности, ремень дайко, обводной скф в наличие ничего не было (оказалось был ина, но уже было поздно), натяжной у меня был с пробегом 50км. Ролики сдуру не тяни, резьба легко слизывается.если есть неуверенность то лучше раздобыть динамометрический ключ. Ещё головка нужна е11вроде для выкручивания - закручивания шпилек гидроопоры двс
focus3d
А заодно и помпу поменял на рувиль (крыльчатка пластик, стояла чуганная), потому как в обоих случаях нужно двс домкратить
deicide39
focus3d ай спасибо добрый человек!!!
Ramms
19 August 2018
шурец
Спасибо
alexlost
21 August 2018
Приветствую. первый раз замена ГРМ с роликами произведена на 128 т. км. при осмотре были трещинки на ремне. Сейчас 208 т. км. при осмотре тоже есть небольшие потрескивания. Также планирую поменять ГРМ ролики, ремень генератора и кондея. Вопрос... на что ещё стоит обратить внимания когда будет разобран ГРМ ?.
Рус Федя 1.8 2003г.
egnagon
21 August 2018mobile
Посмотри на помпу
max_470
21 August 2018
alexlost
сальники КВх2, сальник колена, ремень навесного, ролики навесного, помпа, натяжитель навесного.
Oleg_KRSK
alexlost
Реально стоит обратить внимание на сальники и помпу, ролики навесного.
А так-вполне достаточно заменить ГРМ и ролики, всё остальное не зависит от ГРМ
Ramms
25 August 2018
Добрый день. Тут возникла проблема, после замены ремня грм и роликов машина троит. Троит сильно на холостых(поддергивается), когда еду все нормально. Люди разбирали и проверяли, все нормально сказали. Выехали из гаража и опять тоже самое. Говорят мб проблема в ролике. Стоит делать диагностику или сразу покупать натяжитель новый? Или сожно самому сделать диагностику?
Ставили вот это euroauto ru/part/new/1008656/ и euroauto ru/part/new/229487/
lownile
26 August 2018
R
Ramms:
похоже что фазы грм неправильно выставлены
Ramms
26 August 2018
lownile
Можно поподробнее про фазы?
Получается они разбирали, заного выставили(как я понял на пол зуба сместился) и завели. Все было норм. Как только выехали из гараж опять тоже самое. Вот они грешат на ролик натяжной. Я думаю просто на 1 зуб надо увеличить(уменьшить) растояние между роликами(нижним и верхним) думаю из-за этого соскакивает и тем сбивает метки.
Просто покупать новый натяжной ролик за 2к не особо радует то..
egnagon
27 August 2018mobile
R
Ramms:
Если Грешишь на натяжной ролик -поставь старый и проверить, что получится.
egnagon
Довесок... Чтобы коем-то образом контролировать хоть по минимуму состояние ремня и степень натяжки натяжного ролика я на зетек 2.0 вырезал в крышке,закрывающей ремень вот такую нишу и теперь в любое время года могу контролировать,:
...Состояние ремня..
...Саму натяжку ремня по указателю.
Потому как без снятия опоры двигателя.,вывешивания оного и ДР. гиморойных телодвижений этого выполнить нельзя...
И,кстати крышка ремня теперь после откручивания 4 болтов в лёгкую сходит...
lownile
27 August 2018
E
egnagon:
грязью не закидает?
max_470
egnagon
Что мешало вырезать большое окно и заклеить сверху пластиком толстым прозрачным?
Ramms
29 August 2018
egnagon
Поставили новый и тоже самое. Думаю мб проблема в помпе топливной
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
egnagon
29 August 2018
max_470:
egnagon
Ниша сия была сделана по следующим показаниям...
1. Моментальный контроль степени натяжки ремня...
2.Безгиморройное снятие крышки ремня и контроль наружной части ремня +состояние сальников распредвалов.
3.В какой то степени охлаждение ремня и роликов.
Ниша была вырезана на высоту шпилек гидроподушки,дабы открутив 4 винта(без всяких поддомкрачиваний, снятий подушки) получить доступ к ревизируемым узлам.Ежели воспользоваться Вашим советом и
"вырезать большое окно и заклеить сверху пластиком толстым прозрачным",то ...
1. Неизвестно как поведёт себя клей в режиме высоких температур и вибрации?Представьте пластик отклеивается и прямиком на ремень вспомогательных мех-мов с соотв. последствиями...
2.Вы лишаетесь возможности быстрого снятия крышки ибо шпильки- болты мешают.
Опасения,что "грязью не закидает?"беспочвенны..
Года два ужо-без проблем
Исследуемый узел находиться в верхней части мот.отсека.
Компоновка моторного отсека зетек 2.0 очень плотная.
Снизу- защита картера,спереди,по совету форума-уплотнение крышки багажника от газ 24.,посему и спереди дв. защищён от встречных грязевых потоков.
А в Camel Trophy я не участвую...
Ramms
1 September 2018
Доброе утро, подскажите плз. После замены ремня грм как выше писал, машина троит на холостых. Меняли ролик натяжной на другой еще(оба ina). Обороты не скачут. Троить может сильно и слабо. Каждый раз по разному. Как заметил ночью, мигает лампочка в салоне слегка. Попробую. Егодня по отключать по 1 свече(мб не работает цилиндр). Машину разбирала 4-5 раза и в последний раз поставили еще новый натяжной ролик. И уверены на 100% в правильности установки(по меткам)
Ramms
1 September 2018
Щас по снимал по 1 проводу на свечи. Если из снять машина не заводится. Но если снять второй то заводится. Хотя по ощущениям чуть хуже троит без второго.
egnagon
1 September 2018mobile
Ramms
Начните с простого...( Свечи какие и сколько отходили?)
Поставьте новые свечи.
Была похожая ситуация...,весь мозг себе вынос...(и фильтра б.н.и провода В. В.)...
Помогла банальная замена свечей...,меди на иридиум...
