Был на сервисе у официалов смотрели машину на диагностике, показало, что конец пришел клапану продувки адсорбера. На эксплуатацию он сильно не влияет, но чек горит. Пришлось чек вырубить совсем, раздражает. Про стоимость клапана не стал спрашивать т.к цены заоблачные на запасные части. Договорился с ними на регулировку клапанов на двигле 2 литра зятёк в полцены. и то хорошо.
Где взять данный клапан? Вообще сильно разочаровался в машине, после японца.
Если бы не наше дорогое и любимое правительство так бы и ездил и горя не знал.
И ещё подтекает жидкость с гура, течет со шкива насоса гура. Сальник там можно заменить, кто нибудь делал? Или насос менять полностью? Спасибо за помощь.
aleksandr11rus
8 December 2009
Клапан продувки адсорбера. EVAP
шурец
хорошо.
вот и у меня бывает воняет бензином)
hronos24кроме запаха в жару - не напрягает. даже абсорбер есть запасной, но времени нет
шурец
а меня напрягают несколько моментов.
в жару, пока двигатель не прогреется, пару раз заглохнуть может.
в прохладную погоду этого нет как правило. но иногда и в прохладную бывает, но гораздо реже.
по мере прогрева, обороты стабилизируются и работает ровно.
холостые у меня 700 оборотов.
при всех включенных потребителях, просадки нет по оборотам.
лямбда у меня от десятки установлена. бошевская.
как вариант, может причина в ней.
компьютер снимает показания с датчика температуры. лямбда, дмрв и т.д. корректируют смесь.
мозги сходят с ума))
но!
опять же, когда отцепляю трубочку с клапана адсорбера и затыкаю, обороты немного возрастают и машина работает ровно даже не на прогретом двигателе в жару.
то есть, адсорбер гонит неучтенный воздух в коллектор.
а почему гонит? потому что его там до фига, если есть разряжение когда скручиваешь пробку заливной горловины бензобака.
ну и плюс вонь бензина, не очень приятно.
не претендую на истину, но, возможно где то рядом))
лямбда у меня от десятки установлена. бошевская. |
у меня родная. не глохнет, обороты ровные. воняет только когда жара и если машина на солнышке.
Fordff
17 August 2018
шурец
подкину старую лямбду, есть предположение, что она рабочая.
проверю.
в любом случае, попробую снять бак, если не сильно геморно.
какие обороты холостые на прогретом двигателе?
и какими они все же должны быть?
разнятся мнения у людей.
в любом случае, попробую снять бак, если не сильно геморно. |
геморно, но я один снимал. жопу загонял на небольшую эстакаду и лежа снимал поддерживая головой и коленкой. бенза, главное, чтобы было немного и хомуты заранее вдшкой пролей, а лучше новые приготовь.
стрелка чуть выше второго деления. точно до цифры не помню. на другой сейчас катаюсь. позже могу глянуть или форум поиском полистай. а разнятся потому что акб у всех разные, погода и т.д., но среднее по больнице д.б. одинаковым
шурец
бак не стал снимать, может в другой раз доберусь.
снял адсорбер.
вытаскивается очень просто. вверх его тянешь и все. он снизу еще на защелках.
в общем, снял адсорбер, высыпалось грязи немного с атмосферного шланга.
разбирать не стал его.
прошелся минут 15 по нему шлифмашинкой. она вибрирует хорошо.
посушил пару часиков на солнышке.
продувается хорошо, во все три отверстия.
обратил внимание, на технологические отверстия днища.
там их много.
подрамник и т.д.
в общем, очень хорошо обратил внимание...
долго ковырял гвоздями и подручными средствами.
в итоге, выгреб почти ведро грязи, пыли и прочего.
я офигел просто. до меня, видимо никто ни разу этим не занимался.
результат-в машине открылось второе дыхание)))
к чему я это...полезно порой очень в яму нырнуть)))
по поводу неучтенного воздуха, который гонит из адсорбера, через клапан, поступая во впускной коллектор..
гонит, гонит..возможно, я гоню.
по разбираюсь получше во всей этой системе.
и еще...
два клапана, которые на бензобаке, соединены между собой трубками, а трубки эти идут к адсорберу..
подумаю в общем
долго ковырял гвоздями и подручными средствами. в итоге, выгреб почти ведро грязи, пыли и прочего |
это откуда - изнутри самого адсорбера?
шурец
да не, подрамник и т.д.))
где технологические отверстия
Fordff:
шурец да не, подрамник и т.д.)) где технологические отверстия |
не пойму как это подействовало? там же все сообщения через трубки
шурец
да это такой же примерно эффект, когда машину помоешь))
и еще один трабл случился..
об этом в разделе "перегрев и вентиляторы"
шурец
19 August 2018
да это такой же примерно эффект, когда машину помоешь)) |
лямбду вернул оригинальную, обороты пришли в норму?
запах бенза перестал?
Fordff
19 August 2018
шурец
лямбду пока не стал трогать.
даже в жару работает нормально.
не глохнет на прогреве.
касаемо установленных в бензобаке клапанов...
они соединены трубками с адсорбером.
и, скорее всего, клапана не работают.
нужное давление не поддерживается.
из этого, могут быть все вытекающие...
в том числе, преждевременная кончина турбинки.
и, так называемый, эффект кавитации.
все это конечно бла бла бла, просто сам хочу понять, как все это работает.
мурзилки то читал, этого мало.
вот физику в школе не учил, это плохо)
долго ковырял гвоздями и подручными средствами. в итоге, выгреб почти ведро грязи, пыли и прочего. |
лямбду пока не стал трогать. даже в жару работает нормально. не глохнет на прогреве. |
да ты просто волшебник
шурец
да это он, дядюшка мокус))
может быть вообще, каждому фокусу по троллю подсадили?))
вот он и дергает за рычажки))
касаемо установленных в бензобаке клапанов... они соединены трубками с адсорбером. и, скорее всего, клапана не работают. нужное давление не поддерживается. |
как-нибудь проверял или догадки?
шурец
да вот как их проверить..
бак только сдергивать, другого варианта я не знаю.
а бак сдернуть...
какой бак, до баб не могу добраться!))
то тюлень, то олень с этим фокусом))
да вот как их проверить.. |
гугл в помощь. думается от жигулей которые с адсорбером можно заменить без проблем.
я тебе говорил - в одно лицо снять при желании - не проблема. только нужно ли?
шурец
не поможешь ты ему)))
шурец
вот бак сдернуть как раз проблема..
крепления на кузове, которыми бак крепится через лямки(или как их назвать), повреждены.
там что то уже заколхожено, и, опасаюсь, если сдерну, эти лямки вообще не будут держать бак.
самолет..дал бы я другое определение ему))
боюсь задеть чьи то трепетные чувства))
крепления на кузове, которыми бак крепится через лямки(или как их назвать), повреждены. |
нет там креплений никаких. насколько помню - два конца цепляются в зацеп на кузове, как ножницы, а с другой стороны - болтом к кузову.
самолет..дал бы я другое определение ему)) |
зря ты так. ушатали его до тебя вот и все. подлатаешь - все девки будут твои
Fordff:
зетек 1.8 ребят, кто снимал адсорбер? не могу понять, как снять |
Я снимал. Крептся он на 3х гайках к кузову. Самое сложное - отсоединить шланги от клапана продувки адсорбера и корпуса бака адсорбера. К сожалению, уже не помню, куда и как его двигать, но получилось снять без снятия бензобака.
Здравствуйте всем. Авто Ford Focus-1 с двигателем Split Port 2.0. Подскажите пожалуйста каталожный номер клапана продувки адсорбера (не корпус клапана адсорбера который имеет номер 98AB-9C915-BB, а сам электромагнитный клапан.
У меня клапан имеет сопротивление 33,3 Ом, при установке на авто не срабатывает, PCM выдаёт ошибку P0443
Fordff
20 August 2018
шурецвот, эти два конца и имел в виду. (как ножницы). там поразворочено и не в пазах.
не следят за машиной.
что нибудь некорректно начинает работать, выяснил причину, сделал.
а когда накопится, потом черт ногу сломит.
примерно так относятся к машине большинство владельцев:
1. и так сойдет
2. и так сойдет
3. и так сойдет
4. а это я, новый владелец:
MATOLA
у меня адсорбер просто к баку крепится на защелках.
вверх его тянешь, и он легко снимается.
фокус рус, зетек 1.8
вовочка-72
неоригинал:
ULTRA-POWER - 911106
AIRTEX/WELLS - 2M1153
STANDARD MOTOR PRODUCTS - CVS24
lexmarkz33
28 August 2018
Расскажу про свой клапан. FF USA 2.0 Zetec. Клапан как на фото в посте про разборку на 2 странице. Сопротивление 35Ом. Клапан работает в определенной полярности, т.е. путать провода нельзя. Никаких щелчков при его работе нет, да и не должно быть на заглушенном двигателе, пока нет разрежения.
Мой дрыгатель дрыгается при разгоне, сильно плавают холостые. Бак не пшикает, давление в рампе по датчику 2.7-3Атм. Фильтры менял, сетки чистил, искру и форсунки проверял, все подсосы воздуха из атмосферы устранил (где смог найти). Сломал всю голову. Сегодня разобрал клапан. Он не закрывается до конца, продувается в обе стороны, грешу на него. Сейчас почистил, поменял фильтр. Дай Бог дело было в нём. Вечером отпишусь
lexmarkz33
28 August 2018mobile
После чистки клапана машинка ведёт себя значительно шустрее, но якорь остался будто давления не хватает. Буду мерить
