Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
988,5K
4,6K
Masterman
30 July 2018mobile
CEMEH002
Какие параметры? Fp если загрузка больше 46 процентов на хх значит начинает помирать насос в баке. Топливные коррекции какие? Если в минуса большие то или тнвд или клапан вентиляции бензобака, если в плюсе в большом то форсунки забиты или подсос воздуха где то. И между прочим я не приговаривал вам насос, а просто написал что надо бы параметры глянуть чтоб выводы делать
CYBORG
31 July 2018
Masterman
да точно, про клапан то я забыл
CEMEH002
после заправки полного бака, дабл старта нету? сразу заводится?
CEMEH
31 July 2018mobile
CYBORG:
Masterman
CEMEH002
идеально всегда заводится
ЧеГевара
31 July 2018
CEMEH002А бенз 98-100 не помогает? Бывало такое часто на низкоокатновом бензине. Типа откаты зажигания с детоном.
CEMEH
31 July 2018mobile
ЧеГевара:
да всегда ездил на 95 ГПН, другой не пробовал , но проблема давно уже , не один бак искатал и с разных заправок. Детон то под нагрузкой , а я даже если накатом на малом газу еду то дергается
CYBORG
31 July 2018
CEMEH002
дергается именно мотор или может это коробка? в любом случае, съездите в сервис на диагностику двигателя, если сами не можете определить, можно даже к официалам, мойка бесплатно
CEMEH
31 July 2018mobile
CYBORG:
CEMEH002
именно на передаче . Да чето пока смысла не вижу к ним ехать , ошибок нет , больше они ничего не умеют , начнут так же менять всё подряд по цене в 2 раза больше . Мойка у меня дома бесплатная
CYBORG
31 July 2018
CEMEH002
у меня коробка дергала один раз, в сервисе хотели развести на замену сцепления и какого там датчика внутри, поехал к официалам и поменял досрочно масло (30т.км было от последней замены) и усе, все ок.
а так я бы рекомендовал попробовать откатать бак и залить полный 98 на BP и сгонять куда нибудь по трассе в ручном режиме на повышенных оборотах
CEMEH
31 July 2018mobile
CYBORG:
CEMEH002
У нас только ГПН и гонял уже по всякому , и форсунки мыл. На сильном газе вообще идеально разгоняется . попробую залью 98.
Mauzer_31
31 July 2018
чем проверяли?
ЧеГевара
31 July 2018
CEMEH002
залей сотку на пробу.
CEMEH
31 July 2018mobile
Mauzer_31:
чем проверяли?
Форсканом написал же . Елм WiFi
Mauzer_31
31 July 2018
Masterman
Я бы проверил клапан адсорбера. Тупо от впускного коллектора отсоединил и заглушил в коллекторе подачу. На переходных режимах при частичной нагрузке может голову иметь, как раз он начинает работать.
Masterman
31 July 2018mobile
По параметрам что? Какие показания по коррекциям? По лямбдам какие графики? Загрузка насоса? Давление в топливном коллекторе? Разряжение на впуске на хх какое? Плавающие обороты может быть всё что угодно, от катушек, смеси, и до зажатых клапанов ...
Masterman
31 July 2018mobile
Mauzer_31
Так запросил у него параметры, и тишина.
Mauzer_31
31 July 2018
Masterman
длинную и короткую коррекции, загрузка ННДавления
CEMEH
31 July 2018mobile
Masterman:
Сегодня вечером посмотрю что показывает мой форскан, всё скину сюда. Никаких плавающих оборотов нет, есть пропуски зажигания в движении . На хх автомобиль работает идеально , и при нажатой на процентов 20 педали уже тоже едет идеально , дёргается только когда слегка касаешься её
Masterman
31 July 2018mobile
Просто именно пропуски по катушкам/свечам как таковые чяще всего идут на низких и средних оборотах под хорошей нагрузкой, когда буст большой... А если у вас под нагрузкой большой пропусков нет- есть сомнения что это высоковольтная часть
Mauzer_31
31 July 2018
форскан почему-то на бусте не показывает пропуски зажигания, нет такого пункта(
Masterman
31 July 2018mobile
Ну они если зарегистрируются, как ошибка потом читается, у меня было.
Mauzer_31
31 July 2018
Masterman
Как параметр называется? я даже такого не встретил в меню. По фокусу есть.
Masterman
31 July 2018mobile
Параметра нет такого, код ошибки есть p0301- p0304
CEMEH
31 July 2018mobile
Masterman
Ну вот посмотрел вроде бы всё что просили. Расшифруйте доктор даже не знал до этого что можно такое посмотреть у нас , а ТНВД можно продиагностировать таким образом ?
Masterman
31 July 2018mobile
На удивление хорошие показания. Температура двигателя 90? Коррекции в нулях, подсосов воздуха соответственно нет, как и нет подсоса паров бензина из бака. Ну и скорее всего тнвд жив, т.к если бы он пропускал бенз в масло - богатило бы. Насос в баке тоже в нормальных параметрах. И разряжение во впуске хорошее что косвенно говорит о нормальном состоянии клапанов и колец... Было бы неплохо ещё снять похожий график с лямбда зонда верхнего, и снять такой же график + лямбды+ давление в топливном коллекторе + положение дросселя именно на тех оборотах и нагрузке на которой дергается
saler13
31 July 2018
По топливу вроде бы норм. Свечи. Какие стоят и как давно. Лямбда первая - снимите показания.
Masterman
31 July 2018mobile
Да я вот тоже думаю может лямбда подвисает...
CEMEH
1 August 2018mobile
Masterman
Сделаю , скажите только как называются эти параметры в программе .
И ещё , я в верную вкладку зашёл ? А то там по моему в трёх вариантах можно читать показания с датчиков . График, то что нужно ?
Сделаю в динамике , и скрины в моменты дергания
CEMEH
1 August 2018mobile
saler13:
свечи оригинал , менял два раза за последние несколько тыс км, причём как мне кажется после замены свечей пару дней дергается значительно меньше а потом опять начинает
Dionis-spb
1 August 2018
Оригинал говорят даано уже не торт
Я юы попробовал постааить свечи денсо itv22
Dionis-spb
1 August 2018
CEMEH002
Как вариант еще что одна катушка глючит
