Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
borzir
25 July 2018mobile
Rika1
Какой прогой?
brenk
26 July 2018mobile
borzir
проборку прогой elmconfig а ключи прогой forscan расширенная версия.
Rika1
1 August 2018
borzir
FORScan
Samik170991
18 August 2018mobile
Доброго времени суток! У меня фф 2 седан до рестайлинг автомат приборка стоит от рестайлинга и вот с ней у меня кажется проблемы: 1 не корректно показывает уровень топлива. 2 на табло где отображается выбранная передача селектора акпп у меня горит постоянно Р ( когда на Р стою просто горит а когда выбираю другое положение Р начинает мигать) пытался решить проблему заменой датчика выбора передач но не чего не изменилось, сегодня пытался решить проблему с уровнем топлива путём замены датчика уровня топлива но тоже без успешно. В общем грешу теперь на приборку. Подскажите как решить эту проблему? ( родная приборка сгорела у другого владельца)
individum3
22 August 2018
Всем привет.Заменил сегодня на своем Фокусе межрест 1.6(100)мех 07 года немец приборку на с Большим экраном.Приборка бу и похоже от Куги.Все встало хорошо,но есть пару нюансов.Так как у меня нет ЭГУР,решил вместо него добавить фишку переключения передач и еще экомод.Но по факту в меню Экомод не появился даже и мой мастер сказал,что такое бывает .Еще подскажите,как реализована на Фокусе эта индикация передач?ниче не показывает...
WalterWhite
22 August 2018mobile
individum3
У вас же механика. Показывать ничего не будет.
Rika1
23 August 2018
individum3
Чтоб появился ЭКО мод нужно приборку сначала прошить
Dimitri36
25 September 2018
А есть такие, кому больше нравится на рестайлинговом Фокусе II четырехспицевый руль (обязательное условие наличие кнопок КК) и дорестайлинговая красная приборка взамен куска серебристого пластика по центру с кривыми колодцами по бокам ? Кто-нибудь пробовал ставить старую приборку?)
Просто посмотрите: простые и четкие линии, крупные цифры, ничего лишнего. Не бликует. Глаза отдыхают.
Дорестайл с перешитым рулем
Тут глаз уже не знает за что зацепиться. Много отвлекающих и раздражающих факторов. Мелкие цифры. Хоть в черный мат крась…
Dyrman
25 September 2018
Dimitri36
Мне на дорестайле нравится нравится четырехспицевый руль с круизом и черная рестайловая приборка с кривыми колодцами и мелкими цифрами
Фото 2015 года:
Dimitri36
25 September 2018
Ну тут руль от Мондео или третьего, а приборка закрашена в черный мат.
Pjotr
25 September 2018
Dyrman
Пожалуйста дайте ссылку на ветку, где установку такого руля обсуждают.
Dyrman
25 September 2018
Dimitri36
Да, руль от мондео, зато функционально!
А на приборке кольца колодцев с "черным хромом".
Цифры кажутся маленькими первые пару дней, зато на рестайловой приборке куча функций и информации по сравнению с прежней приборкой с маленьким окошком (МТ). Я всё к тому, что на первом месте удобство и функционал (для меня), а остальные мелочи можно "допилить" при желании.
Pjotr
Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Ivan.Grakov
5 October 2018
Проблема в следующем, купил приборку от рестайлинга, удалил, прошил, (ключи) но машина один раз покрутила стартером, машина не завелась, в последствии чего бы я не делал, загорается лампа иммо, соответственно стартер не крутит, машина не едет(( помогите кто чем может.
Константин.З
5 October 2018
Ivan.Grakov
Не понятно что и мено ты удалил а потом прошил?
Попробуй заново перепрошить панель и не забудь сделать "Инициализацию модуля"
Если не каких ошибок при прошивке не возникает должна работать.
Ivan.Grakov
5 October 2018mobile
Константин.З
Удалил старые ключи, залил новые, свои, Ключи прошились, но Инициализацию модуля проходит с ошибкой, приборка не хочет шитья в рсм, выдаёт ошибку u1206 и в2139-60, (у меня бензин 1.6 двигатель) старая приборка прошивается на ура даже без Инициализации модуля, ключи залил и все, а эта не хочет.( делал на старой Инициализации модуля тоже ошибка НО ключи прошились и машина запустилась)
Константин.З
5 October 2018
Ivan.Grakov
Ошибки при прошивки выскакивают или присутствуют постоянно?
На родной панели присутствуют не при прошивки панели ?
Ivan.Grakov
Константин.З
На родной ошибок нет, нет ключи прошиваются без ошибок, Инициализацию модуля выходит с ошибкой как и на родной , потом лампа иммо не моргает а просто горит и выходят эти ошибки.
Константин.З
5 October 2018
При инициализацию родной панели выходят эти же ошибки?
Ivan.Grakov
Константин.З
Нет,
Константин.З
6 October 2018
Ivan.Grakov
Какая прошивка стоит на рестайловом щитке ?
Ivan.Grakov
6 October 2018mobile
Константин.З
230D вроде
Ivan.Grakov
6 October 2018
Константин.З
сейчас глянул 512АК стоит
Константин.З
6 October 2018
Ivan.Grakov
Прошей на полее позднею заводскую прошивку и попробуй установить.
Ivan.Grakov
7 October 2018
Константин.З
да все, спасибо, дело было в HES 3стр. убрал там все галочки и все прошилось без проблем машина запустилась. да не ординарно но помогло. потом обратно вернул галочки и все работает)
Константин.З
7 October 2018
Ivan.Grakov
Да особо не за что, молодец удачи.
Muradyan
18 October 2018
Всем привет.
Помогите советом.
На приборке с большим дисплеем лопнул дисплей, чем можно заменить или где взять?
civil-zz
18 October 2018
Muradyan
Мне говорили, от мондео приборки подходит
Vlados7777
18 October 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при установке приборки РП 7 с цветним десплеем на рестайлинговый фокус 3 в замен рп32. 1) нужно ли что то прописивать в бортовом ПК? 2)Будут ли какие-то ошибки в бортовом пк после замены? 3)как адптировать пробег? зарание большое спасибо!
с этой
на такую
brenk
18 October 2018
Muradyan
совершенно верно от мондео и s-max подойдет дисплей
PanovN
26 October 2018
Друзья, выручайте!
Форд фокус 2 рестайл. Столкнулся я с ошибкой при прошивке приборки. Специально купил клубный елс,получил на днях, думал все пройдет гладко, но увы. Возможно я что-то не так настроил.
Стояла прошивка 508 от 03.05.2010, прошивалась ранее адаптером UCDS.
сегодня решил залить 512 с температурой и без снежинки, изначально прошивал на 8мб, затем на 2мб, размер блока авто, заливалась на 256бит, но ситуация повторяется и следующая, после заливки всех блоков пишет завершение прошивки и выскакивает ошибка "превышено время ожидания корректного ответа от адаптера" (скрин прилагаю). Приборка загорается, реальная температура работает, машина заводится, но не показывает запас хода и горит значок бензина, а бензина больше половины, а также жк дисплей немного неоднородного цвета, с полосами.
По адаптеру: драйвера установила винда7 автоматически. версия адаптера 3.0
Куда хоть копать, что неправильно я сделал? номер ком порта поменять, размер блока?
Подсветка замка зажигания
