Двигатель 1.0L / 99 л.с./ 123 л.с (EcoBoost)
Наткнулся в интернете на статьи про это двигатель. Неужели правда или утка? И странно, почему на форуме нет обсуждения?
http://www.tenstars.ru/news/autonews/obyav...0-ecoboost.html
двигатель, 1.0L, ecoboost, 99л.с., 123л.с., 1.0, экобуст, мотор
Cmapuk66
20 February 2012
108,4K
FF3ecoboost
8 December 2015
День добрый! СоФордовцы подскажите кто нибудь сталкивался с вибрацией на двигателе 1.0 ecoboost 125 л.с., грешу на правую опору двигателя. Проверял у официалов на галамоторс. отстой, просто почистили форсунки и пожали плечами. Кинулся искать опору нет ни где даже ОД ничего не говорят. Может кто что знает где и сколько, а то я просто офигел когда в магазе сказали цену в 18т.р. за опору
evgenii7788
8 December 2015
1766314 вот оригинал
44493 Febi
586624 Hutchinson ее многие советуют и цена норм и ходит не меньше оригинала
kroth
4 June 2016
Машина Ford Focus 3 ecobust 1.0 Германия двигатель трёх цилиндровый езжу на 95 бензине.Пошли ошибки после того как к разъёму ОБД-2 подключали китайский сканер ELM327 и на нутбуке запустили программу которая была на диске в комплекте на английском она начала соединяться а потом произашёл сбой и мы выключили зажигание и всё отсоединили. Завели поехали через 100м чек "Двигатель неисправен срочно в сервис" ошибки Р2108 и Р2119 падает мощность двигателя и троит. Перезапустил двигатель и поехал как не в чём не бывало . С кондиционером повторяется часто а без кондиционера вообще можно ездить долго без ошибок! Дроссельную заслонку снимали зеркало машина прошла 10000 км какая чистка? Ездили на СТО почистили ошибки сказали всё нормально, толко отъехали опять чек больше назад не поехали что делать ?
evgenii7788
4 June 2016
kroth
Скорей всего это просто совпадения, что после подключения ELM 327 начались проблемы, может быть проблемы с топливной? Вы уверены что всегда заливали качественный 95 качества евро 5(другой туда лить нельзя). И прежде чем пользоваться ELM 327 нужно внимательно прочитать профильные темы на форуме и желательно чтоб ELM 327 был USB и с хорошим чипом, а не китайской копией. Я уже 2 года пользуюсь ELM 327 с чипом Silicon Labs на USB и у меня все в порядке и конфигурацию менял (когда доп. опции включал), и ошибки стирал Forscan(ом).
kroth
4 June 2016
всегда заливаю качественный 95 качества евро 5 машина работает отлично пока нет ошибки и когда зачистишь ошибки. На СТО проверяли профсканером нечего не нашли сказали что нужно смотреть проводку,но это по моему не-то им лиж- бы деньги отгрибти.Я на двух СТО был а причину так и не нашли а всё это обошлось в 8000т рублей.
Vov4eg_UA
29 July 2016
ТО3 (свечи, тормозуха, стойки передние разбирали зачем-то) примерно 260долл. вышло. Еще тормоза поменять на 1к.у.е. нужно...
Не могу сказать, что авто дешевое в эксплуатации...
GaekD
29 November 2016
Всем привет. У меня форд 3 экобустер 1.0. Машину взял в 2015 и сейчас 33 тысячи км пробега. Где то на 26 ткм. заметил, что у меня подъедает охладительную жидкость. Визуально никаких потеков нету вроде все чистенько и хорошо.
На официальном ТО сказали что это турбина подъедает. Если кто то сталкивался это так или намечается проблема? или на что обратить внимание стоит?
evgenii7788
29 November 2016
GaekD
Турбина ни как не может подъедать Охлаждающую жидкость(ОЖ), автомобиль какого года выпуска? У 1.0 буста есть 2 проблемы с подтеканием антифриза это или помпа или прокладка в передней крышке ГРМ. Поищите здесь и все найдете http://ford-club.ua/board/index.php?/forum/256-...;page=1
Lem_on
11 January 2017
Подскажите по давлению топлива после насоса в баке. Сколько давит исправный насос??
Texnik
13 January 2017
низкое давление от 3 до 6 бар - плавающее - ибо она умная - сколько хочет, столько и отживает себе в высокую часть
VLADIMIR_X
30 June 2017
Здравствуйте, появилась проблема с двигателем 1.0 ecoboost 125 hp (сборка германия, сентябрь 2016), пробег 8500 км. Механика.
На низких оборотах автомобиль откровенно тупит. Тоесть вообще не тянет, особенно это чувствуется на 1, 2, 3 передачах. Нажимаешь газ, он 2-3 секунды тупит, как будто бы захлебывается, а потом уже начинает добавлять обороты.
Бензин всегда заливал 95 евро 5.
Может что-то почистить нужно?
Никаких Check-ов не загоралось. Дилерским сканером искали ошибки - ничего не нашли.
До этого сканером Launch EasyDiag была найдена ошибка - Continuous memory DTC - P164C (Плохая работа внутреннего модуля при пуске и остановке двигателя Status type - 28).
Jestik
10 October 2017
GaekD
Это гарантийный ремонт, там нужно какою то прокладку под клапанной крышкой менять.
Сам владею 1.0 100 коней, 60к пробега, с движком все ок, а вот с рейкой нет, 1 раз замена по гарантии, после через 30 к застуачал - подкрутил, езжу дальше.
Xesha1
2 November 2017
Не могу найти вес этого мотора
может кто натыкался ?
evgenii7788
2 November 2017
Xesha1
он весит один в один как и 1.6 duratec 95-98 кг.
Atttila
11 March 2018mobile
Здравствуйте. Подскажите новичку, после езды открываю капот, на ощупь сильно нагретый, так должно быть или все таки проблема присутствует??
Haz0k
23 March 2018
Здравствуйте. Нужно узнать размер фиксирующего болта коленвала.
Ford Focus 3 1.0 ecoboost.
А покупать целый набор не хочется.
Vov4eg_UA
29 March 2018
127 тыщ пробега и низ мотора сказал тук-тук. Ремонт нецелесообразен. ОД заявляет средний ресурс 100-150т.км.
Очень жаль расставаться с казалось-бы неплохой техникой.
Charger-69
24 July 2018
Проблема при запуске не прогретого двигателя, после старта двигатель начинает плавно снижать обороты но в определенный момент его начинает колбасить пару секунд (похоже на то как троит 4-х цилиндровый двиг), обороты заметно плавают, потом резко растут и дальше как обычно пом ере прогрева падают. Пробег 25к., такое бывало раньше но не долго и прошло само по себе, у ОД говорили дело в свечах, недавно прошел ТО3, свечи заменил, проблема осталась. Уже не знаю куда копать и что проверять, бензин всегда 95.
Slvek701
25 July 2018
Привет! Есть наболевший вопрос. Давно мирюсь с этим и никак не могу найти причину. У кого-нибудь появляется незначительная вибрация по кузову на оборотах в пределах 2100-2300 оборотов, при резком ускорении. Например у меня она возникает, если мне необходимо резко ускорится(при обгоне или необходимости где-то проскочить), особенно на 1,2,3 передачах ощущается. Если плавно набирать скорость, то никаких вибраций не возникает. Грешил на трехцилиндровость мотора. Но что-то не уверен(
Lem_on
28 July 2019mobile
Приехал мотор на 86 тысячах
evgenii7788
28 July 2019
Lem_on:
Чип был? И каким топливом заправлялись?
Lem_on
28 July 2019mobile
Без чипа. Топливо 95 бензин.
degtiarev
29 July 2019
всем привет, вопрос такой, подтекание антифриза, выше ссылку давали на укрфорум он не работает, насколько дорогая и сложная работа по устранению течи помпы (где она находится) или прокладки. P.S. Авто не владею - хочу купить, увидел данную проблему, за двигателем там где масляный фильтр и трубки уходящие в салон есть небольшое пятнышко похожее на подтек
evgenii7788
29 July 2019
degtiarev:
Ну если это течь за двигателем это точно не помпа, присмотритесь возможно это патрубки подтекают. Вообще двигатель сложный и без спец инструмента там делать нечего, так что если хотите купить и эксплуатировать на территории РФ я бы не советовал, а если уж очень хочется то искать рестайл после 15 года, в нем все детские болезни данного двигателя вылечили.
degtiarev
29 July 2019mobile
evgenii7788
Читал, что устранили, это как раз рестайлинг 15 год, я почему и в недоумении. весь двигатель облазил ничего не нашёл. В за двигателем скорее всего патрубок характерное пятнышко, поеду повнимательней щуп посмотрю и через заливную горловину глазом)) уж очень хороший авто, в багажнике запаса антифриза не замечено может через патрубок за 4 года согнало этих 100г. Подскажи помпа шестернями приводится и стоит где-то в двигателе и с какой стороны? Не смог найти крышку под которой она стоит, обычно если течь хоть где-то немного выступит влаги
29 July 2019mobile
degtiarev
Спереди слева она, приводится ремнем навесного. Ничего не увидишь .
degtiarev
29 July 2019mobile
Я понял кажется, внизу над компрессором. Было там что-то, но не видно там, подумал что натяжной, смотрел через арку правую. Спасибо
russ1986
19 August 2019mobile
Рассматриваю для покупки из штатов такой авто. Подскажите оттуда они с роботами или АКПП идут? Может по годам различия есть ещё?
evgenii7788
19 August 2019
R
russ1986:
С 1.0 ecoboost со читался только автомат 6F15 или механика B5/6. Это фокус, а фиеста шла с сухим ПШ
vitalyk
10 September 2019
degtiarev
Если еще актуально. Уходил антифриз (очень медленно, течей не было явных). Устранили на сервисе. Проблема в прокладке. Стоимость запчастей комеечная, но работа дорогая. Год назад стояло окол 5 тыс. грн. После устранения все отлично!
