5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
сфинкс
9 June 2018
IronPhoenix
Без проблем подойдет. Они идентичны.
Loco23
16 June 2018
В общем, кто писал, что продольные рычаги на ФФ3 короче - брехуны))
По длине 1в1, ну может мм разницы. А разница в том, что на ФФ2 рычаг более выгнут вверх, миллиметров на 15 уши бабочки выше. Видать на ФФ3 место крепления ниже. В связи с этим и сама бабочка запрессована под другим углом.
Планирую сделать шайбу под уши бабочки и попробовать так поставить рычаги от ФФ3.
Loco23
22 June 2018
Ну раз модер трёт посты, то пусть мой пост и про рычаги удаляет, судя по реакции на него, он никому не нужен.
А то пост с неверной инфой в фак занесён, а с верной минусят. Круто.
vlad_volg
25 June 2018
судя по второй фотке разница миллиметров 10...15 . Если это так, то это много, поэтому минусят.
Loco23
25 June 2018
Ну, вообще-то, я не по фотке сравнивал, а линейкой.
Только мерить надо от плоскости перпендикулярной оси болта до центра бабочки, естественно, перпендикуляром от данной плоскости.
По горизонтали расстояние одинаковое, а вот по вертикали мм 15 разница, из-за этого, при прикручивании рычага к кузову, он выкручивает все остальные сайлентблоки в подвеске.
Loco23
25 June 2018
vlad_volg, и по фото кажется, что от фф3 длиннее, а в теме люди писали наоборот, что он короче, собственно, оно и понятно почему им так казалось.
dimm33
25 June 2018
Loco23
пара вопросов
- от куда на фф3 такой красивый составной рычаг? я без стеба, реально только штампованные встречал
- где у него место под крепление амортизатора?
Loco23
25 June 2018
dimm33, это ФФ3 СТ, аморт крепится в самое верхнее отверстие, на фото оно немного закрывает верхнее ухо тормозной скобы.
Отсюда два существенных отличия:
1. Амортизатор на СТ короче сантиметров на 12, минимум.
2. Стабилизатор крепится к кулаку, а не в середине подпружинного рычага, что благоприятно сказывается на управляемости.
dimm33
25 June 2018
L
Loco23:
это ФФ3 СТ
спасибо
а вариант сравнить натурно с овощем штампованным есть?
vlad_volg
25 June 2018
Loco23
Не понятно, вообще интересный рычаг. Таких на ФФ3 не видел, ФФ3ST не видел ни разу. Может рычаги ФФ3 и ФФ3ST сильно разные? Поэтому тут большой вопрос что от ФФ3 подходит на ФФ2.
Loco23
25 June 2018
dimm33, у меня штампованные только от фф2. Но на мой взгляд разница между продольными рычагами фф2 и фф3 обусловлена только разницей в точках крепления к кузову. Как я понимаю, на фф3 плоскость, куда прилегают уши бабочки, находится ниже и под меньшим углом к горизонтали. Поэтому на фф3 рычаг менее изогнут вверх и бабочка запрессована под другим углом.
В общем, сейчас обдумываю оптимальный способ установки этих рычагов на фф2.
Loco23
25 June 2018
vlad_volg:
Так никто и не пишет, что от фф3 подходят на фф2, они не подходят. Но не подходят не из-за длины, а из-за меньшего изгиба.
Рычаги фф3 и фф3ст разные, естественно, но не геометрически. Т.к. кузов одинаковый и все остальные рычаги одинаковые. На фф3ст такой рычаг из-за более правильного стабилизатора поперечной устойчивости.
dimm33
25 June 2018
vlad_volg
Шум от резины, избавление
Loco23
25 June 2018
Да, на фф3ст вместо стоек стаба прикрутили демпферы, видать, чтобы отверстия просто так не простаивали
Saford
2 July 2018
Привет форумчане, подскажите, есть какие-нибудь взаимозаменяемые детали ГРМ на фф2 1.6 115лс 25.10.2008 от фф3? заранее спасибо. и если есть подскажите какие, пойду пока рыться мож найду чего)
Веталь76
2 July 2018mobile
Saford
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
По грм все одинаково.
Веталь76
3 July 2018mobile
Saford
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
roach82
27 July 2018mobile
Доброго дня) Подскажите, возможно поставить твиттеры(пищалки) от ФФ3 на ФФ2(рестайл) в передние двери? Пищалки 8a6t-18808-bb
Loco23
27 July 2018
сфинкс, подскажи, когда ставили заднюю подвеску от фф3, с АБС проблем не было? Ну т.е. ступицы в плане АБС совместимы?
witalik71
27 July 2018
roach82
подходят...себе поставил на дорестайл
roach82
27 July 2018mobile
witalik71
Спасибо, скатаюсь на «примерку»)
roach82
30 July 2018mobile
W
witalik71:
roach82
Все подошло!)
-Hendrix-
1 August 2018
Генератор от фф3 120 А подойдет на фф2 межрейстаил 1.6 tivct
likes
2 August 2018
-Hendrix-
Нет, по электронной части, отличие в системе управления зарядкой
Loco23
8 August 2018
Если кому-то интересно, то поставил продольные рычаги от ФФ3 на ФФ2 с помощью таких вот шайб:
Можно делать и не косые, но тогда надо перепрессовывать сайлент, чтобы угол был как у нас.
Также могу сказать, что задние подрамники немного отличаются, в частности крепления стаба стоят под большим углом и расстояние между креплениями шире, но поставить стаб от ФФ3 на подрамник ФФ2 получилось, для этого пришлось сдвигать резинки в упор до ограничителей.
barsikoz
8 August 2018mobile
Loco23
Поставил себе подрамник на фф3 от фф2(на разборке был только фф2) встал нормально без танцев.
Loco23
8 August 2018mobile
barsikoz, я не против)) точки крепления стаба шире, чем на старом?
barsikoz
8 August 2018mobile
Нет все четенько встало)ну по крайней мере мне так показалось))
barsikoz
8 August 2018mobile
Как мне показалось различие только в теплозащите на фф3 и уголок еще там есть для жесткости походу.
шурец
9 August 2018
где?
Форсунки топливные (бензин)
