Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
952,6K
12,7K
samus1993
24 June 2018mobile
Всем привет. Надо поменять передние пружины на дизеле, вроде тут читал, что от ваза покрепче будут, передок трохи поднимется. Поделитесь инфой и номерком. Спасибо.
GROMAZEKA
24 June 2018
samus1993 от ваа 12 го ...с жолтой меткой.
JeksOn
24 June 2018
K.r.a.y
Зазор 1.3
вот так выглядят все свечи
samus1993
25 June 2018mobile
GROMAZEKA
Номера нету?у нас тут запчасти на жигули найти не так уж и легко)
Molodoi33
25 June 2018
Форд фокус 1 при разгоне до 60 встаёт в нейтраль АКПП подскажите что может быть
samus1993
25 June 2018
GROMAZEKA
всё, вроде нашёл на форуме тут, спасибо:)
K.r.a.y
25 June 2018
JeksOn
У тебя что за движок? На 2 .0 точно 1,3 многовато . У нас 1,1 должен быть. А так по свечам если все такие вроде не переливает.
adamvladimir
25 June 2018
JeksOn:
K.r.a.y
Зазор 1.3
Могу ошибаться ,но по фото похоже что резьбовая часть свечи как-бы поделена , такое впечатление что свечи были не закручены полностью. Такое может произойти если вкручивались свечи с короткой юбкой ,и достаточно долго поездили в таком варианте , и на нижних нитях резьбы образовался твёрдый нагар/кокс ,препятствующий нормальному (полному) вкручиванию штатных свечей .
Повторюсь что могу ошибаться (тем более по фото) , но "разделение" резьбы как-то сразу бросилось в глаза.
JeksOn
25 June 2018
K.r.a.y
1.6 Duratec
adamvladimir
Да не, сввечи всегда ставил родные моторкрафт с нормальной длинной резьбой.
max_tomsk
25 June 2018
samus1993
только ваз весит меньше))) и в итоге вазовские пружины проседают через полгода
vzm
25 June 2018
JeksOn:
А код у них какой?
JeksOn
25 June 2018
vzm
2050957
Но на фото нжк, моторкрафт стали троить
focus3d
25 June 2018mobile
Зазор 1,3 мм ток на америкосе зетек, на евро 1,1
samus1993
26 June 2018
max_tomsk
ну они вроде на виток побольше, так что думаю если и просядут, то всё равно будут выше стоковых
bel114
26 June 2018mobile
Ставил пружины от десятки на американца,года 2 ездил без проблем так и отдал авто.
K.r.a.y
26 June 2018
JeksOn
focus3d
Чет почитал темку про зазоры там к единому мнению прийти не могут от 1.1 до 1.3 Видимо только эксперименты помогут ! Хотя ты же вроде пишешь что не дергает и работает ровно? А где такие точные показатели нашел на холостых? Через сканер?
JeksOn
26 June 2018
K.r.a.y
Про зазоры тож читал, если верить мануалу то для 1.6 8кл 1.3
Да, расход через обд2 торкью
bel114
26 June 2018mobile
JeksOn
У меня по штатному компу 0.4-0.7,duratec 1.6 8v.
JeksOn
26 June 2018
bel114
А обд2 нет часом? Что бы сравнить.
Oleg_KRSK
26 June 2018mobile
K.r.a.y
Да единое мнение не важно, тут от свечи конкретной тоже зависит, на одних будет 1,1 зазор (например платина сток), на меди 1,3, и то и другое будет верно, т.к. именно с этим зазором свечи работают нормально.
Я всегда ездил на Denso PT16VR13, менял зазор на 1,1-машина тянула хуже, возвращал 1,3-ехала как надо.
bel114
26 June 2018mobile
JeksOn
Обд2 нет,но я думаю покозатели будут один в один со штатным компом.
K.r.a.y
26 June 2018
JeksOn
на всякий случай посмотри норм ли работает термостат! На феде не сталкивался но на вольво искали повышенный расход очень долго , причем все работало ровно. Оказалось термостат недооткрывался и мозги обдумывали это как не прогретый двигатель и пускали обогащенную смесь. А может форсы надо чистить или катализатор посмотреть((( Плохо искать когда вроде бы все работает нормально
max_tomsk
26 June 2018
samus1993
витков то больше, но нужно полвитка отрезать, иначе в свое место невстает.
retroman
26 June 2018
Друзья!
Не поможете, не смог найти тему про вентилятор отопителя. Рассыпался передний подшипник. Обсуждалось ли где ремонт вентилятора или может быть какие нибудь самоделки по замене с других машин например с ВАЗов Родной вентилятор уж больно дорогой
egnagon
26 June 2018mobile
В поиске напиши "печка".
Huper
26 June 2018mobile
retroman
с волги подходит.
JeksOn
26 June 2018
K.r.a.y
Ну у меня по обд2 температура двигателя совпадает с той что по приборке, а катализатора нету. Но все равно спасибо .
IIIAJLAKYP
29 June 2018mobile
Кто знает, из за ступичного подшипника может быть вибрация, или биение руля?
max_tomsk
29 June 2018
kontrikk
может, но при этом гул как в самолете еще должен быть.
max_470
29 June 2018
kontrikk
Это типо когда уже сепаратор развалился и шарики перемалывает? ТАк там хруст будет стоять ОГОГО.
