Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
64viktor46
2 June 2018
Попробовал: Диспетчер устройств => Порты => USB Serial Port => Свойства => Настройки порта.
Ставим здесь максимально доступную скорость (верхний список). Далее идем в Дополнительно
и меняем значение "Latency Timer (msec)" на "1" (изначально там стоит "16"). OK, OK,
закрываем Диспетчер устройств
2) Запускаем ELMConfig. Ставим ТЕКУЩЕЕ значение скорости 38400, на другом не запускается. Не получилось, но попробовал.
Спасибо.
JohnnyK
3 June 2018mobile
64viktor46
У вас, случаем, не блютус версия? Ограничение по скорости очень похоже.
64viktor46
3 June 2018
USB версия . Вначале forscan расширенный вообще чуть не убил нетбук. я елм легализовал, через прогу( все на другом нете) forscan расширенный работает. а с elmconfig пока результата нет.т нет слабенький. может поэтому. попробую на хорошем ноуте попозже. а елм блютузная есть, но не переделанная. может, попробовать частями переписать модули разными сканерами.
Romashko
4 June 2018
64viktor46
не лезьте туда. А то случаи были.
JohnnyK
4 June 2018
64viktor46:
А блютус разве что-то толком запишет? Если у блютус нормальный чип и тест проходит, то лучше его переделать и все им сделать. Я, собственно, так и сделал. Если начнете усердствовать с непонятным адаптером, то потом уже никакой круиз не нужен будет.
64viktor46
4 June 2018
попробовал. от ноутбука не зависит. то же самое. pcm информация читается, а конфигурация не читается, не хватает скорости. На этом пока остановлюсь.
papazoll
19 June 2018
Давно были установлены кнопки с али и куплен и перепаян elm 327
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-USB-C...d4xBYSo
но все боялся шить сам, так как начитался, что при слабом адаптере бывают проблемы.
Теперь подперло (собрался на юга). Сегодня поехал в сэрвис, обещали прошить за 500 руб, но посмотрев на не очень увернные действия мастера(он думал, что за 5 минут все проскочит, не вышло) решил сделать сам.
В итоге с первого раза без всяких танцев с бубнами все прошилось. Блок PCM читался 17 минут, шился 5.
Завтра буду пробовать...
Lem_on
19 June 2018
-8
Hidden post
papazoll
а что вы там шили, пару галочек хватает.
papazoll
19 June 2018
Lem_on:
papazoll
вот и мастер в сэрвисе так же думал...
furgon
19 June 2018
Lem_on
Речь идет об активации функции круиза китайским адаптером...Очень коварный товарищь (я про адаптер) Очень медленно все делает и в любой момент,в место желаемого результата, может превратить авто в памятник...
furgon
19 June 2018
papazoll:
Ну...И каждый мнит себя героем,смотря на бой со стороны...
Lem_on
19 June 2018
А, ну это другое дело )) я даже пробовать не стал с елм
64viktor46
19 June 2018
Китайский elm pcm не прочитал. блок pcm ecu131-коварный . сразу не перешился у спеца. оставил а на другой день забрал. Круиз контроль работает. прикольная вещь. цена - 1000 р.
Lem_on
19 June 2018
Но вы решили ему этого не давать сделать )) У вас же елм, можно, как сказал Евгений, и в пямятник прошить, при наличии удачи ))
На ELS это у меня минут 5 и занимает.
papazoll
20 June 2018
Lem_on:
к чёму весь этот сарказмус? есть у тебя els, ну и флаг в руки. я не посчитал нужным покупать адаптер за бешенные деньги на раз, если и китаец справляется.
съэкономил=заработал.
кстати, сегодня по городу ездил, чуть проверил-всё работает. Надо теперь на трассе попробовать, должно быть удобно.
Lem_on
20 June 2018
papazoll
Сарказмус это вы здесь увидали. Я сказал чем я пользовался и сколько времени это заняло, пару галок в нужных местах, запись конфигурации в блок и готово.
Сэкономил = заработал я на включении круиза, а адаптер приятный бонус. В вашем случае можно было бы окирпичить блок, тогда бы все выглядело по другому, плакали бы ваши юга с такой экономией. Так что ваши домыслы оставьте при себе, вас никто не осуждает, машина ваша.
64viktor46
21 June 2018
Люди делятся своим опытом удачным, ошибками,
awakewithadawn
23 June 2018
Друзяки. Где прошить круиз на востоке Москвы качественно и недорого?
oad555
4 July 2018
День добрый. На 1,4 в комплектации Ambient кто нибудь прошивал круиз?
civil-zz
4 July 2018
oad555
я прошивал на 1.4, комплектацию не помню, но это и не важно.
oad555
4 July 2018
civil-zz:
oad555
пробовали прошивать, PCM выдал какую то ошибку и все. Сам лично не видел, делали без меня.
Romashko
4 July 2018
oad555
Всё что? Чем работали?
oad555
4 July 2018
Romashko
Круиз не работает. Не ELM, это точно. Буду пробовать еще раз. Узнаю что за сканер.
Romashko
4 July 2018
В 3 блоках активирован? Или как всегда? Кнопки проверяли? Работают?
oad555
4 July 2018
В трех. Кнопки работают.
Romashko
4 July 2018
Тогда странно. Вы правильно включаете его? Сначала нажатие кнопки включения. Потом нажатие кнопки + или -. Скорость примерно от 40 и 3/4/5 передача.
barkosa
4 July 2018
Доброго времени суток!
Решил поставить китайские кнопки с али (5 кнопок, 2 слева, 3 справа на руль), но с пол тычка не получилось.
Проблема: не включается круиз (кнопки даже не пищат в тесте).
Дано:
1. ff2 дорестайл 2006г. 1.6 бенз 100 сил.
2. Приборка без бортового компа и без лампы круиза (определил по тесту панели). В теме нашел, что у кого-то кнопки не пищали в тесте и круиз при этом работал.
3. Проводка от подрулевого разъема до гема есть (белый и коричневый провод идут в гем на 10 и 18 контакт).
4. Прозвонил от руля 2 пин с 10м контактом гема и 3 пин руля с 18 контактом гема - тестер пищит, цепь рабочая).
5. Сопротивления на концах кнопок в холостую и при нажатиях как по таблице.
6. gem - 4M5T-14A073-AF 201205.
7. Прошил по инструкции PCM, GEM на ура, HEC галка так и не установилась. Нашел в теме, что на приборке без БК и без лампы круиза галка в HEC и не шьется, но круиз при этом будет работать.
8. Оишбок в эбу комп никаких не выдает.
Вопрос:
1. должно ли быть напряжение на гем 10, 18 пин, соответсвенно и на рулевом штекере 2,3 пин при не подключеных кнопках и включенном зажигании, если да, то какое? (у меня напряжения нет ни на геме ни на руле при подключенных кнопках и без них)
2. Должен ли звониться 2 или 3 пин руля либо 10 или 18 пин гема с землей? (у меня не звонится ни один)
3. Если напруга должна быть, то куда мне копать?
4. Влияют ли концевики тормоза, сцепления, ручника на наличие напряжения в белом и коричневом проводе, если да, то как?
может на эту цепь должен быть какой предохранитель?.. (в описании предохранителей в геме и под капотом не нашел ничего для круиза)
Заранее благодарен за помощь.
BorisMan
4 July 2018mobile
barkosa
А уверен что в GEM галка осталась, если в блоке нет функции круиза, то галка будет сбрасывается, тогда GEM под замену.
MaximA
4 July 2018
barkosa
1. Да, около 5 вольт.
2. Да.
3. В проводку от гема до руля, ее нет.
4. Нет.
barkosa
4 July 2018mobile
BorisMan:
barkosa
Проаерил, в пцм и хек птицы на круизе стоят, а гем не захотел читать адаптер почему-то на соедней шине. Выдает ошибку. Но точно помню что в одном из блоков птица слетала. Значит в геме.
Буду разбираться почему соеднюю шину не читает. Спасибо!
MaximA, если гем не поддерживает кк, но провода от гема до руля есть заводские, напряжение должно быть или нет? Возможно из-за отсутствия напруги на геме (обрыв или еще что) не шьется гем на круиз?..
