Просьба
Grigory2008
19 December 2008
975,9K
10K
KOTYRA
13 June 2018mobile
stipp
Модель вот такая Компрессометр для дизельных двигателей 17 предметов АМТ-9113. Вот только что бы у нас померить компрессию через свечное отверстие в третьем цилиндре если не ошибаюсь, то нужно удлинить переходник с помощью старой свечи накаливания самого переходника и сваркой их сварить вместе.
FocusInstruktor
13 June 2018
cfif74
amid7
Почему только через турбину? Как раз после маслоотделителя трубка входит в воздуховод рядом с турбиной. Поэтому часто говорят турбина сдохла и разводят на ремонт. Масло на стенках, воздуховодов, это норма для фордов. Вот если там целые лужи то не норма.
Я 200 000 накатал, с маслом в патрубках, при этом расход был максимум 0.5 литра на 10 000км.
FocusInstruktor
13 June 2018
stipp
Начни с этого маслоотделителя, если он забит то вся проблема в нем. Снять его не сложно. После, сними воздуховод с интеркулером и тоже помой солярочкой, (обычно масло скапливается в интеркулере). После засеки пробег и километров через 500, сними и осмотри опять патрубки.
насколько там много масла будет.
А еще сними патрубок который из турбины выходит, тоже не сложно, и зеркалом осмотри турбину в масле она или нет, а также руками проверь люфт оси, продольный и боковой.
Skodavod
15 June 2018
Поменял я вакуумный насос. Ничего не изменилось, со второго качка при торможении педаль каменеет и скользишь как корова по льду. Все патрубки протянул, клапан в магистрали пускает воздух только в одну сторону, тормозуха на уровне, потеков нет. Завтра заменю тормозную жидкость, куда еще копать - не представляю...
metel
15 June 2018
в сторону главного тормозного цилиндра
9995674993
16 June 2018
Всем привет. На днях у друга перестал заводиться фокус дизель. Топливо пол бака, стартером крутит и ничего. Приехал помочь, в итоге у него аккум сел в ноль. Решили с толкача завести, но при включении панель приборов не горит, так как аккум сел, с толкача пробовали заводить не получается, тащили км 5 на скорости. Думал заведется, т.к. на скорости тнвд качает. Может ли изза того аккум сел и не завестись? Ведь у нас форсунки работают по системе комон реил, а не механическим образом.егр заглушен, ремни целые. Т.к. при прокрутке колеса распредвал крутится. Помоги собратцы
и так недавно писал вот такую тему. сегодня сняли крышку клаппанов увидели то что распредвал сломан на две части, а так же треснут первый бугель. вот теперь с другом думаем погнуло ли клапана или нет, стоит ли вскрывать голову. где можно найти бугель на распредвал, не нашел номер для заказа. и где можно найти распредвал б.у, подешевле. если у кого есть или у знакомых или где то видели. дайте пожалуйста знать. спасибо за внимание
FocusInstruktor
17 June 2018
9995674993
Наверняка погнуло. Чудес не бывает.
По идее весь движок надо проверять.
BorisMan
17 June 2018mobile
9995674993
100% загнул, вы его 5км тоскали, распред сломали, а колено то крутилось., чудес не бывает при таких условиях.
sergey-5555
17 June 2018mobile
Вот теперь и думайте стоит ли таскать машину на тросу или нет. А то тут некоторые ни чего страшного в этом не видят.(())
FocusInstruktor
17 June 2018
sergey-5555
То есть стартером крутили пока акб не сел, так они их не погнули?
FocusInstruktor
17 June 2018
9995674993
Вот только как можно было не услышать такую поломку?
agent 40
17 June 2018mobile
9995674993
Б \ у на авито найдёшь головку в сборе
cfif74
18 June 2018
9995674993
Бугеля отдельно новые не найдете. Только б.у. и скорее в сборе с б.у. головой.
Ищите убитую б.у. голову с целым распредом и бугелями. 2 года назад нашел за 15000 рубл. и бугель и распред.
Если без ремонта ТНВД капиталка встанет не дешевле 60 000-70 000 только по з.ч.
sergey-5555
18 June 2018mobile
FocusInstruktor
А кто писал что с талкача 5 км заводил?
FocusInstruktor
18 June 2018
sergey-5555
Я про то, что они их погнули, еще когда стартером крутили.
BorisMan
18 June 2018
sergey-5555
Вот пост
9995674993
18 June 2018
ребята успокойтесь, я же вас выслушал, да был не прав в некоторых моментах, но заводить с толкача тоже можно, я просто перегнул сказав что 5км тащили на скорости. по факту около 1.5км. но это тоже огромное расстояние, в следующий раз учту и другим посоветую.
и так! начну! начали разбирать двигло: ролик грм был в другом положении, 1 бугель сломан пополам, распредвал сломан в двух частях (1 цилиндре сразу после выпускного клапана, 2 цилиндре сразу после выпускного клапана). вкладыш 1 бугеля изношен, от того и бугель пополам сломало наверно. вскрыли голову: в итого загнуло 2 впускных клапана, в 1и2 цилиндре. поршня чуть надавило. в этот же день был найден в перми гбц от форд коннект почти в сборе за 2500рублей, поверьте реально говорю. товарищ съездил открыл клапанную крышку и убедился что все целое (бугеля, рв, клапана) даже датчик температуры висел и масляный датчик (вроде аналоги этих датчиков стоят больше этой суммы). купил и сразу же отправил в екб попуткой по "BLABLACARу", 300рублей забрал за посылку. в итоге обошлась мне гбц в 2800рублей. Теперь ищу поршня Б\У в екб, так же заказал прокладки и сальники, рем-кт ГРМ и болты гбц.
итог такой: 1) проскочил ремень 2)ролик 3)рв сломался (сомневаюсь). А не то что я его тащил и все так сломалось, сломалось все уже до этого.
всем спасибо за внимание! фотки не делал, руки в масле были.
АлТекс
19 June 2018
FocusInstruktor
Скорее всего он еще до прокрутки стартером был сломан.
9995674993
19 June 2018
АлТекс
и я о том же...
9995674993
19 June 2018
пробовал выставить положение коленавала в ВМТ. метка тнвд не совпадает, может сначала там перескочило? что делать? менять так же кассету или натяжитель ремня только? по словам друга меняли все вместе полтара года назад... ващи советы, просто денег не хватает уже.
FocusInstruktor
19 June 2018
9995674993
Про то и говорилось, нужно проверять весь двигатель. Шатуны пальцы поршня масляный насос.
Снимешь касету, там видно будет. Так не скажешь. Почему там должно было перескочить? Скорее это уже последствие удара клапанов. Если только не было проблем с давлением масла.
И кстати, как произошла поломка? Может на ней отжигали не по детски.
cfif74
20 June 2018
9995674993
смотрите посты про кап. ремонт диз. двигателя. У вас на каждом этапе будут 1000 вопросов. Метка на ТНВД ни о чем не говорит и это не метка.
FocusInstruktor
20 June 2018
9995674993
Согласен с cfif74
Так как у вас снята голова, то вам даже проще, поставте 1 поршень в ВМТ и метка на звездочке ТНВД должна смотреть на 12 часов.
Serj in Rogervik
20 June 2018
FocusInstruktor
Мне просто интересно. Это вы по собственному опыту или из книжки. У нас на 1.6 тоже в книжке написано про метки на ТНВД, но в природе их нет. Собственно они и не нужны.
FocusInstruktor
20 June 2018
Serj in Rogervik
Ну да вру, забыл что у вас типа комонрайл. Метка там действительно не нужна. Это на 1.8 тдди на звездочке тнвд есть метка в виде кружка.
9995674993
20 June 2018mobile
FocusInstruktor
Я выставил на вмт, звездочка не смотрит на 12, смотрит на 14 примерно. Не Смог снять шкив тнвд, дальше работа встала.
Serj in Rogervik
20 June 2018mobile
А зачем шкив снимать?
9995674993
20 June 2018mobile
Serj in Rogervik
А как мне посмотреть кассету тнвд?
sergey-5555
21 June 2018mobile
9995674993
Есть вопрос, в каком састоянии коленвал, шатуны ну и конечно вкладыши? А то я может что пропустил но об этих деталях вы разговор не ведете. А как правило при встречи поршней и клапанов страдают не только поршни и клапана.)))
9995674993
21 June 2018mobile
sergey-5555
Поддон не вскрывал, но при прокрутке у поршней ход ровный, просто машина не на яме находится, как найду поршня бу, буду вскрывать поддон
