Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,4M
7,7K
roman180228
14 April 2018
Добрый вечер!Кто может помочь сделать подторпедную проводку для оживления адаптивов?За денежку естественно!
roman180228
16 April 2018
Нужна помощь!!!Сегодня хотел переставить провода в разъёме С111 а там просто нет нужных проводов!Форд 10 го года титаниум подкапотная проводка полная!Я в шоке!
Помогите сделать ручной корректор!
Dimon87
16 April 2018
Falcrum:
Dimon87
ХЗ, может в эти фарах как-то по другому разведено все, но я сомневаюсь. Вообщем только проводку смотреть и контакты проверять, для начала в фаре. Может че лишнего там сделал.
Привет! Вообщем залез я вчера в фару а оказалось все просто видимо когда переставлял лампы они осыпались и не работали соответственно ! видимо они там стояли от рождения!
Falcrum
16 April 2018
Dimon87
ну чуда не произошло, дело в лампах, как и предполагалось.
roman180228
Проводка новая, на последних страницах темы все расписано более-менее.
Dimon87
16 April 2018
Falcrum:
Dimon87
roman180228
да просто как получилось из старых фар воткнул рабочие лампы )))реально они светили ! а тут раз и не горит что я мог подумать...ну теперь я понимаю что я лашпет ! Потом полез в фару посмотрел по проводке и увидел что да действительно такого быть не может!
Falcrum
16 April 2018
roman180228
Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #18442813)
roman180228
16 April 2018
Спасибо!!!
roman180228
16 April 2018
Чую спалю я Фёдора!На поздних годах нужно в с111 переставить два провода,а в моём случае с 3пина вытащить провод,раздвоить его и вставить в тебе гнёзда что и в ранних проводках,но провод при раздвоении остаётся всё равно один,а на корректор как я понял идут два!
Falcrum
16 April 2018
roman180228
Все верно сказал.
Остается один провод в салонной проводке, он идет от блока света с крутилки. Потом в разъеме С111 он раздваивается и уходит на левую 2-х пиновую фишку фары и правую. В случае обычных рефлекторных фар - этот пин третий так и втыкается в третий ответный пин, и раздваивается уже под капотом. Но так он приходит на пины основной фишки 10-и контактной, а нам нужно этот сигнал загнать на 2-х контактные разъемы - для этого приходится разваивать пин в С111
второй провод на фишке 2-x контактной - общий.
roman180228
16 April 2018
Спасибо за разъяснения!Просто в проводке я вообще ноль!
Titanium2010
10 June 2018
подскажите как узнать какие фары изначально стояли на машине адаптив или обычные?
сейчас стоит обычный галоген, но в расшифровке вин есть пункты : с автоматическими фарами, с автоматическим управлением фарами
что это значит? есть финис коды адаптивных фар?
Dik_g
10 June 2018
Titanium2010
Автоматические, - это датчик света имеется ввиду, у вас галоген с датчиком света
Titanium2010
10 June 2018
два пункта и оба означают датчик света?
Dik_g
10 June 2018
Titanium2010
Пришлите вин, я вам код ваших фар скажу по каталогу
Titanium2010
10 June 2018
уже сам нашёл)
Titanium2010
15 June 2018
как можно узнать есть ли у меня Модуль AFS? желательно ничего не разбирая))
проводка на фарах правильная, вдруг и модуль тоже в наличии
Falcrum
15 June 2018
T
Titanium2010:
нету у тебя его)
Но если все же хочешь проверить - посмотри через ЕЛМКонфиг.
Titanium2010
15 June 2018
Falcrum:
а как именно это сделать?
zmanankin
4 September 2018
Ребята Здравствуйте! Купил себе биксеноновый модуль ClearLight 3 дюйма... У мена авто Фокус 2 рестайл с адаптивной оптикой...объясню своим языком..стоят линзы штатные, под галоген...проблема такова...отражателям пришел конец...света вообще нету...поэтому пришлось взять модуль в сборе с линзой...но она под биксенон...Возник вопрос...как можно поставить этот модуль...при этом сохранив поворот линз...Если кто сталкивался...подскажите будьте добры...
seryojka
4 September 2018
zmanankin
zmanankin:
1) На сколько мне понятно, у рестайла без разбора фары модуль линз не вытащить (у дорестайла крышка большая - через ней можно всё открутить и достать)
2) Нужно понимать какое крепление у ваших модулей, оно может отличаться от родного, кажется Visteon-а. На "галогену.нет" полно всяких переходных рамок, если что - можно у них спросить.
3) Есть на FFClub ветка по неоригинальной оптике Альтернативная оптика ФФ2, ч.3, может там более подробно найдёте.
smartphone113
13 September 2018
Никто не заморачивался на тему утсановки молуля AFS от мондео 4 на фокус? Собрал почти комплект фары, датчик поворота руля, проводка вся уже готова, остался сам модуль. Никак отдельно найти не могу или ценник не гуманный.
Dik_g
13 September 2018
smartphone113
Не подойдёт, там на другой платформе машина собрана, поэтому и цена на модуль afs высокая
Falcrum
13 September 2018
smartphone113
а я бы попробовал. особенно если схема подключения аналогична. Моторы поворота одинаковы, сигнал берется с аналогичного датчики в руле. Вопрос как кан шина его воспримет. Но кто знает.
Dik_g
13 September 2018
Falcrum
smartphone113
В Мондео используется 3 шины передачи данных: высокая, средняя и Lin во втором фокусе только две шины.
Откройте схему по Мондео, если там где-то присутствует Lin - об этой идеи можно забыть
Falcrum
13 September 2018
Dik_g
я в курсе этого, спасибо)
sergey..75
14 September 2018
в мондео 4 используются две шины высокая и низкая, так что возможно будет работать. тоже хочу поставить адаптивы на кугу 1. вот схема подключения к блоку afs mondeo 4
2. Can-Low на C1BP02-C-48
3. Can-High на C1BP02-C-47
8. Плюс питания передний/задний датчик. на С23-АВ-10
9. Питание корректоров на С21-АВ-11
10. Питание модуля на С21-АВ-18
11. GND
12. Вираж левая С21-АВ-24
14. GND передний датчик. на С21-АВ-20
15. GND задний датчик. на С23-АВ-9
16. Signal задний датчик. на С23-АВ-11
17. Корректор на С21-АВ-23
19. Управление ASF на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА — 4 (этот контакт входит в С21-АВ-7)
20. Signal передний датчик. на С21-АВ-10
22. Управление ASF на С21-АВ-7
23. Вираж правая. на С21-АВ-12
smartphone113
19 September 2018
Спасибо, буду изучать схемы. Если они подобные то дальнейшем после приобретения модуля и подключения отпишусь. Если заработает, выложу схему подключения. Было бы свободное время...
smartphone113
19 September 2018
Нужно будет еще сравнить с модулем от 3 фокуса по виду вроде одинаковые с мондео 4
smartphone113
19 September 2018
После беглого просмотра схем не нашел, куда цепляется датчик поворота руля, видимо по кан шине информация передается
Pincky
6 October 2018
Опять скоро зима, темнеет рано, опять хочется фары получше. Адаптив за счет линзы лучше дорогу освещает, чем простой галоген? Стоит на него заменить, на новый?
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
