Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
749,8K
1,8K
Sipe
18 May 2018
Daiv3r
при таком раскладе состояние шпилек проверить не помешало бы
Daiv3r
18 May 2018
Sipe
С ними все норм. Леркой не прогонял, но новая гайка накрутилась от руки.
SashaT076
20 May 2018
На сколько колесная гайка оригинал без колпачка? 17?18?
20 May 2018
SashaT076
18
coolook
21 May 2018
801445HT купил вот такие гайки 12x1.5 35 мм конус 60 купив не подумал подойдут ли они хотя вроде по параметрам все подходит или я ошибаюсь подскажите пожалуйста
aserver65
21 May 2018
Гайки колесные, с неподвижным конусом - ELLIS ENGINEERING Srl - N19BCN30XA0 N311 (произведено в Италии)
Рабочая поверхность цельнометаллическая, декоративная крышка из нержавеющей стали.
ELLIS
Гайки колесные, с неподвижным конусом и с подвижной конусной шайбой FARAD ELLEDI S.r.l.
T2DA1/S ; 1-D37 /S
Farad
Полезное : Головка торцевая ударная для литых дисков 1/2" 19 мм LICOTA (AN4019L) или аналоги.
Судебный исх против Ford в США.
В судебном процессе говорится, что колпачки на гайках Ford раздуваются и трескаются.
В иске утверждается, что гайки с колпачками установлены на Ford Fusion, Escape, Flex, Focus, F-150 и F-350.
www.carcomplaints.com/news/2017/ford-swollen-lug-nuts-class-action-lawsuit.shtml
Carel
21 May 2018mobile
Фф2, дорестайл, диски "гиа", гайки с вращающейся шайбой и колпачком. Снимал колесо и обратил внимание, что на одной гайке этой шайбы нет. Возможно не было изначально, в диске её не осталось. Вставлял гайку в отверстие колеса - мне не понравилось, плохо сидит и не центрует... Гайку закажу ещё одну само собой, но вот придёт она недели через три... Можно ли пока поездить с этой гайкой? Остальные 4 с шайбами...
Pincky
22 May 2018
Подскажите, заморачивался ли кто-нибудь головкой для гаек с пластиком внутри, чтобы не церапало гайки?
Carel
22 May 2018mobile
Pincky
Я - не заморачивался. Царапины, которые может оставить "баллонник" на гайке - как мне кажется, ничто.
Pincky
23 May 2018
Carel
Тем не менее старые гайки все в царапинах и ржавчине
nick_panin
1 June 2018
Купил на зиму кованные диски, и встал вопрос гаек. Гайки от родного литья с широким конусом туда как-то странно влезали и торчали из колодца во все стороны.
Пока искал гайки чего только не насмотрелся. И цен экзиста и гаек в местном магазине откуда мет.стружку надо было пальцами выковыривать. Купил в результате в с другими секретками, доволен как слон.
Дешево, качественно - восторг в общем. Все отправили без проволочек СДЭК.
После зимы на гайках, которые были на открытых дисках, визуально никаких следов типа коррозии не возникло.
Слева направо - новые секретки (высота 22мм), новые гайки (высота 22мм), оригинальные фордовские гайки с широкой юбкой.
Tratil
3 June 2018
nick_panin
Ты на кованные диски поставил открытые гайки от штампов??? Жуткая жуть...Смотрится убого?
SashaT076
7 June 2018
341145kk купил эти гайки конус копия оригинальных гаек, на диски титаниум 16 встали как родные, хром, с подвижной конус шайбой.Наконец то то мои диски смотрятся как надо,а не как от долгов форд. Цена 75р шт в юлсане.
archi_med
7 June 2018
SashaT076
L=33мм. Родная же гайка длиной 28мм, если не ошибаюсь.
Можно фото с дисками?
SashaT076
13 June 2018mobile
SashaT076
13 June 2018
Tratil
13 June 2018
SashaT076
Нормально, главное что бы не облезли
wizavi
4 July 2018
Парни, подскажите пожалуйста. Есть ли в продаже гайки на оригинальные колеса R16 (как на фото выше) под нестандартный ключ?
Сейчас гайки родные, без колпачков. Ключ как раз на 18. Но вид у гаек страшный. Хотелось бы заменить.
Поменять есть желание на гайки опять же под нестандартный ключ (к примеру 18). Только без колпачков чтоб были изначально.
Может быть видели подобное в продаже?
Tratil
4 July 2018
wizavi
Скорее всего таких не бывает, а ключ поменять не судьба?
wizavi
5 July 2018
Tratil
Дело не в ключе.
Крестообразный балонник есть под стандартные ключи (17,19,21+ квадрат под головку), но смысл гаек под нестандартный ключ, что бы создать помеху для балонника.
Небольшой плюс к защите, по мимо секретки.
Tratil
5 July 2018
wizavi
Ересь! Шестигранник на 18 свободно откручивается головкой на 19!!! Кроме "геморроя" это ничего не даёт!
wizavi
5 July 2018
Tratil
От ключа на 19 зависит. Если ключ на 19 испытал на себе ни одну переобувку - он проворачивается на гайке 18.
А по поводу геморроя. Мне не трудно головку на ключ надеть.
Tratil
5 July 2018
wizavi
Ещё один бред, головки улучшенные, могут только лопнуть (я про средние и лучше). от гайки на 18 головка 19 никогда не провернется.
Maksss
26 July 2018
Подскажите, на Мондео диск (на картинке 1007E
1710921) гайки надо с крутящим конусом или нет?
Вообще какие критерии выбора, есть ли крутящийся конус, или стоит вращающееся кольцо, или это литая гайка?
Хочу такие поставить, пойдут или надо полностью литые? http://krepeg-koles.ru/catalog/kolesnye_gayki/g...aya_78/
creofun
13 September 2018
Гайки с вращающимся конусным основанием - они не для штамповки
Они для тех родных дисков для ФФ2, у которых отверстие под шпильки по странной задумке Форда сделано диаметром 21 мм, и обычные конусные гайки туда почти проваливаются.
Скажите пожалуйста финис код(ы) аналогов. А то оригинальные гайки под диски титаниум 200+ рублей за единицу...
13 September 2018
C
creofun:
Все в шапке темы есть
creofun
13 September 2018
Да вот фиг знает какие их них под титаниум диски, с широким конусом...
kosfess
17 September 2018
C
creofun:
Себе поставил BANTAJ BG520. Конус широкий. Юбка вращающаяся.
Rivendell
24 September 2018
Скрутили два колеса... Подскажите, если новый оригинал заказать, они должны быть с гайками и колпачком? Дилер говорит что гайки и колпак отдельно идут
25 September 2018
R
Rivendell:
Немецкие стайловые всегда с гайками. Скадовский ориг без.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
