выбираю приемник DVB-T2 Посоветуйте?!
9 years ago
Всем привет.
Недавно случайно узнал, что на дачу можно поставить не триколор, а без гемора купить коробочку, воткнуть в нее антенну, и будет 20-30 каналов)) только вот как выбрать эту коробочку так и не понял...
Вводные такие. дача находиться на 84 км по москва-рига. Около бетонки в сторону Рузы. Сейчас стоит парочка обычных антенн, ловят каналов 6-7. Телевизоры стоят обычные кинескопные.
То что я для себя нагуглил: юсб вход, дисплей, пульт, кнопки на фронтальной панели.
мне вроде приглянулся globe 100. Но отзывы про них очень разные.. Еще посоветовали в одном магазине вот такой: D-Color DC1302HD Black
На что еще обратить внимание? Может кто скажет оптимальный вариант? Может есть продавцы этой чудо техники - подскажут что берут клиенты?))
Буду рад дельным советам!)
Спасибо!!!
Akirs
4 August 2015
40,8K
nicko
12 October 2015
Купил на дачу Telefunken http://www.oldi.ru/catalog/element/0263411/
Пока еще не довез до дачи, но в Москве без прямой видимости Оостанкинской башни поймал стандартные 30 ТВ и 3 радиоканала. Ловил на простые усы.
Кстати, хотел спросить - в меню есть настройка "Питание антенны". Так вот, при подключении усов он выключает питание и пишет "Перегр. антенны". Что это? Перегрузка или перегрев?
val60
12 October 2015
nicko:
Это приемник подает питание 5 В на усилитель антенны. Так как используются усы , то там нет усилителя, для постоянного тока это короткое замыкание, в настройках надо выключть функцию питание антенны, да и вообще ее не включать , т.к. все наши да и не наши усилители питаются от 12 В. Почему выбраны именно 5В загадка, может где-то и есть пятивольтовые усилки.
nicko
12 October 2015
val60
Эвон как
Спасибо за ликбез
Blinker
12 October 2015
val60:
К усилкам идут регулируемые блоки питания от 0 до +12В и пользователь, в зависимости от мощности принимаемого сигнала, может занизить питание, чтобы не было переусиления..
В теликах просто усреднили, имхо.. и ничего не мешает питать 12-ти вольтовый усилок от телека, если хватает этих 5в для качественной картинки... Тем самым избаляешься от внешнего доп. блока питания для усилка
Blinker
12 October 2015
и да, бывают конечно и нерегулируемые бп для антенных усилителей... там стабильно +12в
но лучше брать с ручкой
АНДРЕЙ1973
12 October 2015
http://www.resiver.org/aksessuary/usiliteli/usi...-detail все давно уже есть и у многих производителей.
Wrundel
15 March 2016
Для тех кто использует тюнер dvb-t2 Globo gl100 и не смог включить питание антенны. Код для включения - 1285. . можно выбирать между 5в и 12 в.
Akirs
15 March 2016
Wrundel
там в инструкции же он вроде написан?)
Wrundel
16 March 2016
Akirs
У меня не написан. Сперва я решил, что проглядел, но по запросу п н-кода все именно так и есть - ненашедших этого говеного кода более чем достаточно.
Akirs
16 March 2016
Может. Не помню уже, летом настраивал.))
Wrundel
31 March 2016
Не могу рекомендовать покупать Rolsen тюнеры. Недавно вернул купленный тюнер в Мерлене.Ресивер DVB-T2 Rolsen RDB-508А Убогое меню, нудная заставка канала. Из плюсов - есть кнопка смены формата изображения ( одна из цветных). Сдох через пару недель эксплуатации. Вероятно тихое умирание оперативной памяти.После отказа показывать на простыне текущий контент содержания показываемой программы был проведен сброс настроек до заводских, запароленных 000000. После сброса аппарат не смог включиться. Помойка.
Ara2015
11 July 2016
Здравствуйте купил приемник Firsta F50 на дачу вчера всё показывала хорошо сегодня начинаю включать пишет перегрев антенны в когда вставляю антенну пишет перегрев антенны и питание антенны отключается подскажите в чем дела и как исправить эту ошибку спасибо заранее)
dim-n-roll
11 July 2016
Ara2015:
... спасибо заранее
Да не за что! Ты ж и не попросил ничего и мы тебе ничего не дали.
С покупкой чо!
Ara2015
11 July 2016
Димедрол с торопясь строчил вот и проглядел
nicko
11 July 2016
Ara2015
Если антенна активная и имеет свое питалово, то в настройках приемника надо питание отключить
Wrundel
3 April 2017
все танцы с бубнами вокруг кухонной антенны в моем случае привели к установке антенны
На момент ее установки были испробованы всякие антенны коробочного типа, внешние, с внутренним усилителем, без какого-либо успеха. Уровень качества сигнала выше 23% на девайсе не получался. Проблема в том, что кухня выходит в "колодец", этаж третий, тв-транслятор у нас Останкино, но московская Игла благополучно закрыта лужковским бизьнес центром пяток лет назад. Эта антенна реально принимает без усиления сигнала, хватает своего пассивного усиления - 50% , 33% качества сигнала (на девайсе).
Установка была проведена с помощью тв-крепления типа VESA, самого дешевого из Ашана.
Крепление было усилено винтами и барашками для простоты его фиксации. Луч от Иглы был пойман методом тыка. Источником наибольшего сигнала оказался внутренний угол дома. НО прием возможен не только горизонтальным положением антенны. Она вполне себе принимает и вертикально опущенная вниз.
п.с. Бизнес-центр виден в центре фотографии.
Дальнобойщик
3 April 2017
Wrundel
Бискайский крест какой-то у тебя получился
Wrundel
3 April 2017
Дальнобойщик
Эт иллюзия - дерево не прибито к антенне. Оно само так встало..))
dim-n-roll
9 May 2017
dim-n-roll:
Купил - выбираю приемник DVB-T2 Посоветуйте?! (сообщение #16913604)
В прошедшие ВЫХ опробовал - Цифровое ТВ (сообщение #16939712)
Небольшое ИМХО о самом приборе:
Показывает и ОТЛ, что ещё от него надо? Нареканий нет. Критичных недостатков (пока) не выявлено.
Единственное, что Пульт ДУ бы покрупнее... кнопАчки мелковаты...
Купил на днях такую же модель.
Но прошедшие 2 года не прошли для неё зря!
Что нового:
- внешне изменился корпус
- горрраздо удобнее стало Меню!
- при переключении на другой канал сразу появляется инфа о тек.передаче и следующей передаче.
- выводится инфа и силе сигнала и его качестве в %%
- вся текст.информация выводится поверх картинки на прозрачном фоне.
В общем впечатления тока положительные и улучшения наглядны.
Старой цены не помню, но нынешние 730 руб - это вроде даже дешевле, чем было в 2015ом
nicko
3 June 2018
nicko:
Сдох, спустя 3 года нечастого использования. Стал пропадать звук, в этот момент перестает реагировать на пульт. Помогает перезагрузка путем выдергивания блока питания из розетки. Иногда такие зависания происходят через 5 минут, иногда через 10.
Видимо пришло время менять. Что нынче стОит брать?
dim-n-roll
3 June 2018mobile
nicko
Я брал самое простое и дешёвое - полистай мои отчёты тут ранее.
Пашут без нареканий при постоянном использовании с мая по сент
и зимовка в неотапливпемом доме
nicko
3 June 2018
Димедрол
Все бы ничего, но у Теслера 310 нет поддержки АС3 кодека. Хочется что-то более универсальное взять
ManAG
4 June 2018
nicko:
Можно попробовать наклеить радиатор на большой чип
Недавно взял world vision 62d, пашет без нареканий и масса функций разной полезности
nicko
4 June 2018
В общем пошел по пути дешевизны и наличию АС3. Заказал Oriel 415.
http://www.oriel.ru/catalog/id/273/
dim-n-roll
4 June 2018
nicko
ууу...
Ну ты ж сразу-то не обозначил это своё доп.спец.требование.
Мне-то из "ДОП-ов" - ток ЮСБ - да и ладно...
Wrundel
4 June 2018
Новый вариант антенны за окном. Восьмой месяц эксплуатации. Условия теже - внутренний колодец из домов. Как я теперь понимаю, сигнал получаю не от Останкино, а из ближайшего ретранслятора на юге МскОбл. 28-30 км от дома.
Тв приставка все таже - duna 102w. Из минусов - нет возможности установить нужное приложение для интернет тв - неандроид.. Собстно, наличие интернет подключеиия по вифи и кабелю обусловили цену за приборчик. По приему тв сигнала и удобству меню замечаний нет.
П.с. работает без антенного усилителя.
ManAG
4 June 2018
nicko:
http://www.world-vision.ru/products/efirnye-pri...on-t62d
Близнецы, хотя не однояйцевые
nicko
4 June 2018
ManAG
Ага, процессор тот же самый и компоновка один-в-один
dimon717
4 June 2018
Wrundel
Провода идут просто, через окно, это понятно, т.к. это "временно". А почему их так много? А с комарами и мухами как
быть?
nicko
4 June 2018
dimon717
Похоже, что это не проводка, а страховочный шнур, дабы антенна далеко не улетела. И по изломам видно, что закрывается окно, прижимая этот шнур.
Блок предохранителей (ВСМ)
