Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
АНДРЕЙ1973
23 May 2018mobile
И елм-у тоже.
sogris
28 May 2018
Подскажите по FoCCCus, что за контрольную сумму нужно пересчитывать при правке инженерного конфига? Не могу просто перезаписать конфиг, шерстил тему и наткнулся на сообщение где указывалось что надо пересчитывать сумму строки. Может кто-нибудь поподробнее объяснить, где эта сумма в конфиге располагается?
Vas_112
28 May 2018
sogris
Forscan'ом попробуйте сделать изменения.
sogris
28 May 2018
Vas_112
Если речь идет про пункт конфигурирования BCM в форскан, то он у меня не работает при чтении программа просто бесконечно висит, прогресс на 0%. фоккус все читает, пишет центральный конфиг, а вот с инженерным какая - то закавыка, при записи вываливает ошибку Can't write to ECU и все.
sogris
29 May 2018
В общем в форскан у меня работает нормально только главная конфигурация BCM, но как я понял там нельзя менять инженерную...
Vas_112
29 May 2018
sogris
А в режиме BCM AsBuilt Format не получается поправить?
sogris
29 May 2018
Vas_112
Я новичок в этом деле, могу быть неправ, но насколько я понимаю ASBUILT - это центральный конфиг, а мне нужен инженерный, в FoCCCus он находится отдельно от центрального и выводится под адресом BCM 0xDE00.
ASBUILT в форскане я могу править, но там нет ничего похожего даже на то что читается в инженерном конфиге.
P.S. Может это как-то поможет понять причину проблемы, при попытке записать инж конфиг, в логах FoCCCus появляется кучка сообщений NO DATA.. Поиск по теме толком ничего не дал, то ли скорость адаптера мала - но она у меня максимально доступная 115200.. то ли просто баг какой..
Vas_112
29 May 2018
sogris
Вы прочитайте конфиг BCM в режиме ASBuild и поправьте в пятой строке первый байт
<DATA LABEL="726-01-05"><CODE>1900</CODE><CODE>000B</CODE><CODE>0B62</CODE> </DATA>
Там у вас скорее всего стоит 0
sogris
29 May 2018
Vas_112
Т.е. все таки инж конфиг в ASBuilt тоже есть?
Vas_112
29 May 2018
Это он и есть.
civil-zz
29 May 2018
AsBuilt - это заводской конфиг, неважно какой. Как ни странно, но дословный перевод этого термина - "как построено"
sogris
29 May 2018
civil-zz,Vas_112
Всем спасибо, через форскан получилось сделать что хотел. Заодно и разобрался в терминологии.
Ivashca79
31 May 2018
Можно прошить bcm от другой машины форд фокус 2016 года американец ? И кто знаетсколько стоит новый блок . Он ещё называется блок боди ! Блок придохранителей салона ?
24adonis
31 May 2018mobile
Ivashca79
Да можно!
Ищи максимальны BCM, вот такой F1FT-14A073-EG.
Новый будет дорого, на разборках можно найти использованный, только надо будет прошивать ключи и конфигурацию твоей машины залить.
Ivashca79
31 May 2018
Можно подробней как это сделать . Всm б/у машина американка . Все через дилера ?
Ivashca79
31 May 2018
подойдёт?
АНДРЕЙ1973
31 May 2018
Ivashca79
сами вы не сделаете. ключи не пропишите и инициализацию патс не сделаете. покупать нужное для этого оборудование и аккаунты нецелесообразно и не дешево.
Ivashca79
31 May 2018
Я сам и не буду делать . Есть разногласия можно б/у от другой машины или новый надо покупать ?
Ivashca79
31 May 2018
И есть разница ключ или кнопка ! Для блока или нет ! Как подобрать блок ? На иамериканца !
Ivashca79
31 May 2018
Мотор мотор flexfuel SE 2.0
АНДРЕЙ1973
31 May 2018
Ivashca79
вам ответили уже не родин раз. если непонятно, просто едете или идете к оф дилеру и вам все сделают.
Fabarm
9 June 2018
фельдшер
Привет ,такая же ошибка вылазитет при иницилизации АВС , подскажи какие точно манепуляции делал?
Fabarm
9 June 2018
фельдшер:
Ребята,жму Initialize ECU,высвечивается окошко с надписью Can't open diagnostic session 3 with ECU
Что это значит?Как это побороть?Возникает при инициализации АВS
У меня такая же хрень что именно вы делали?
Fabarm
9 June 2018
Двигатель заводиш а индикатор ,ручника ,АВС ,ЕSP не тухнут, сканмастером не сбрасыется.
24adonis
9 June 2018mobile
Fabarm
Попробуй с ForScan заделать.
Fabarm
10 June 2018
24adonis
Пробывал сбрасыется и сразу включается,уменя посто ошибка с ABS при инициализации . Как её побороть!
24adonis
10 June 2018mobile
Fabarm
Только с UCDS, вся проблема в адаптере, надо другой.
Не уверен если получится, попробуй на другом компьютере с Forscan.
Может быть что АКБ слабый, из за этого Forscan сбрасывает.
Fabarm
10 June 2018mobile
24adonis
Спасибо уже сделал, адаптер показывает 500000 подключения всё нормально,для инициализации АБС нужно включить зажигание!
gruzdev_f
13 June 2018
Что-то сайт из шапки уснул... домен на продажу выставлен
Older
14 June 2018
http://focccus.ru/
Не, живее всех живых. Надо ссыль просто поправить
