Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
794,2K
3,1K
karolkopictures
31 May 2018
karolkopictures
31 May 2018
Что я должен делать?Спасибо!
Universe
31 May 2018
karolkopictures
Вы установили также задние два боковых датчика?
karolkopictures
31 May 2018
Да, у меня 12 датчиков, 6 передних, 6 задних,Я активировал его через focccus
karolkopictures
31 May 2018
karolkopictures
1 June 2018
Никто не знает посоветовать?
O_zone
1 June 2018
karolkopictures
ну, наверное, надо в директе синка что-то "подкрутить"... focccus тут не самый подходящий софт, forscan как минимум, но надо знать нужные байты и биты (найти, думаю если постараться, можно)
karolkopictures
1 June 2018
Спасибо,Я не знаю, где его найти,
Илья_37
1 June 2018
karolkopictures
Скиньте as-build из forscan в личку - попробую переделать для вашего конфига.
rfr78
10 June 2018
Здравствуйте! Я установил заднюю панель PDC с 4 датчиками, активирую ее, и она работает, но две левые и правые работают странно для меня
На радиоприемнике я никогда не видел зеленую зону, отмеченную красным - только желтую и красную.
Я попытался медленно двигаться с автомобилем, чтобы иметь зеленую зону - это, но без везения.
Что не так? Конфигурация? Датчики?
У меня есть:
FFIII 2013
PAM: F1ET-15K866-AG
4 датчика: CJ5T-15K859-FA
IPC: F1ET-10849-BJG (LIFT)
РАДИО: 4 "SONY PRELIFT (без звука PAM)
ENGLISH:
Hello! I have installed PDC rear with 4 sensors activate it and it is working , but two left and right are working strange for me
On radio display I have never saw green zone marked on red - only yellow and red.
I tried to move slowly with the car to have green zone - it but with no luck.
What is wrong? Configuration? Sensors?
I have:
FFIII 2013
PAM: F1ET-15K866-AG
4 sensors: CJ5T-15K859-FA
RADIO: 4" SONY PRELIFT (no sound PAM)
burguat
11 June 2018
RolexRUS
приветствую! а задние датчики оригинальные фордовские или это с вага?
RolexRUS
11 June 2018
burguat
Оригинал форд
EvgenDos
18 June 2018
Товарищи, а ктонить может сфотать как стоят задние датчики парковки на седане доресте изнутри. Дело в том что здесь на фотках видел как стоят они на сарае и на хэчбэке и стоят они там так что проводка идет в бок, а мне их поставили так что проводка смотрит вниз, нормально это, так и должно быть? Если нет то влияет ли это на корректную работу парка? Так то вроде все работает, показывает.
АНДРЕЙ1973
18 June 2018
работает нормально, не надо лезть.
RolexRUS
18 June 2018
EvgenDos
Ориентация датчиков не имеет значения
Mehanig
24 June 2018
Всем привет! У меня Форд Фокус 3 рестайлинг универсал 1,5 ecoboost автомат (Титаниум.) Хотел чтобы были все опции и белый цвет. Был только один вариант в наличии с пакетом ГОРОД 1,камера зад. вида и адаптивным ксенонам. Хочу установить все датчики парковки в круг оригинал. Какие надо купить запчасти понятно и как установить! Но заключается вопрос в том. Кто сможет активировать эту функцию чтобы выводилась на монитор и работал система авто парковки? Узнавал у дилера, на что получил ответ что это не возможно!
АНДРЕЙ1973
24 June 2018mobile
Mehanig
За деньги можно практически все.
Buterbrod
27 June 2018
Всем привет.. Требуется подсказка, авто Ford Focus 1.6 MT White and Black хетчбэк,хочу установить задний парктроник,проводка под бампером и обшивкой присутствует.Перелистал уйму страниц форума , так и не разобрался полностью..
Правильно понял по запчастям или что то не верно.
1914692 / F1ET-15K866-AG — модуль парковки задней -1шт
3001337 — пистон крепления модуля — 2 шт.
1861365— датчик парковки — 4 шт.
1906080— кронштейн датчика — 4 шт.
1883394 - жгут бампера под задний парк -1шт
25 July 2018
Ребят,кто в схемах разбирается и у кого они есть от рестайла,хочу перейти на рестайловый парктроник Для этого надо доустановить ещё два датчика но не знаю в какие пины разъёма блока парктроников надо завести эти два сигнальных провода
radagor
25 July 2018
там же на схеме нарисовано в какие пины.
в 6 (правый) и 10 (левый) пин (C4MP01-C) это колодка под задний парк
Byrik
8 August 2018
А кто нить ставил на рестайл передний парктрон. Что надо для этого, может подскажет кто?
X-Files
8 August 2018
Byrik
поиск по теме отменили?
Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #18305991)
Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #18509836)
Byrik
8 August 2018
X-Files
Но есть пару вопросов.
Если мне не нужна автопарковка, без нее не получится. Она автоматом получится если передние парктроны ставить?
Задние парктроники у меня есть. Надо ли менять блок?
X-Files
8 August 2018
Byrik
без автопарка - смысл? модуль будет полный (6+6), соотв. нужно будет ставить 6 спереди и добавлять 2 сзади. не помню по конфигу, вроде можно было без автопарка?
но проводку под задний бампер лучше брать полную, раз вы ещё и на BLIS нацелились. (но проще было всё с завода брать)
Byrik
9 August 2018
X-Files
если бы машину заказывали, то конечно все бы это добавил, но так как брали из наличии, то увы.
Походу придется только BLISom обойтись я чувству. Что-то передний парктрон пока что очень дорого выходит, а потребность в нем не очень большая если честно.
АНДРЕЙ1973
9 August 2018
а в BLIS еще меньше , имхо
X-Files
9 August 2018
Byrik
хм ... BLIS ...
1) проводку под задний бампер всё равно менять. если машина <2017 года - можно посмотреть на предмет проводки keyless в ногах пассажира и взять проводку сразу под антенну. если >2017 года - идёт урезанный модуль и keyless не будет работать. если рассматривать новую проводку - имеет смысл брать сразу на 6 задних датчиков, если расплетать с разборок - соотв. только на BLIS
2) радары BLIS по 6 тыс за 1 штуку минимум (с разборов, без учёта доставки)., нужно 2 штуки и кронштейны (тоже 2 штуки, на разные кузова - разные кронштейны, сомневаюсь что они б/у бывают, новые вроде от 3 тыс/шт)
3) зеркала - добавлять пины в разъёмы, тащить по 2 дополнительных провода в зеркало, менять целиком либо зеркало (12 тыс/шт?), либо зеркальный элемент и добавлять диод.
Для выезда задним ходом дешевле камеру (даже оригинальную) будет поставить - существенно облегчает процесс, BLIS игрушка дороговатая будет.
Про передний паркон есть 2 варианта - ставить кЕтай или мочить жабу (модуль, кронштейны, датчики, кнопка, но даже по отзывам на молчащем кЕтае люди били бампера, про штатное такого не слышал), плюс автопарковки - это ещё и "помощь при выезде" из узкого места. правда для этого хорошо бы проверить часовую пружину на руле, на некоторых комплектациях стоит "правильная", на некоторых нет.
Byrik
9 August 2018
X-Files
Машина 18 года. Камера и так есть. Blis нужен именно для контроля мертвых зон. Что-то супруга шугается иногда. Боюсь жабу задушить не получится, кетай ставить не хочу, по крайне мере в период гарантии.
rfr78
26 August 2018
Ребята! У меня FF3 2013 с SYNC3 + Camera + PDC 6x спереди и 4x сзади.
PDC не работает вообще (PAM restyle) - нет сигнала и графического представления - только автомобиль в правом верхнем углу, когда я переворачиваю заднюю передачу.
Что не так в конфигурации?
pawell3008
30 August 2018
Привет, у меня такая же проблема, как у моего друга «rfr78» нет камеры. Ford Focus mk3 2011
Вопрос: Будет ли BCM с № BV6N-14A073-BL работать с pdc?
