Катализатор
Ссылки внутри темы:
Установка "обманки"
Удаление катализатора и установка паука 4-2-1
Удаление катализатора и установка пламягасителя
Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!
катализатор, система выпуска, глушитель, выпускная система, пламегаситель, удаление катализатора
Маркыч
11 June 2005
Катализатор
260,9K
krignik
7 October 2017
шурец
Диагностика была на слух. Как будто в глушитель песка насыпали. Марокасы шуршат под сиденьем когда машину заводишь. Да я и ожидал ранней смерти ката. Маленькие пробеги, только по городу на работу. Уже перебрал движок. На 129 тыс. прогорел клапан впускной на 3-ем цилиндре. Был масложер 1,5 литра на тыс. Сейчас все норм. Проехал 6 тыс. Масла долил 200 грамм. Машину брал из салона новой.
Да еще датчик положения коленвала стоит в стремном месте. Я его камнем из под колеса повредил. Теперь стоит защита.
krignik
7 October 2017
Забыл сказать, снятый кат выглядел ужасно, 30% сот оплавлено. Даже скупщикам б/у катов предложить нечего было...
BERIK79
8 October 2017
Dik_g:
BERIK79
у вас их 2 , одна по катализатору, вторая по корректору фар
причины этого Вы сами указали:
эту ошибку нужно удалить и по мониторить, на предмет появления, могу конечно ошибаться сам датчик положения кузова на задней оси надо смотреть - возможно что-то мешает ему работать и смотреть разъём его, эт первым делом и предохранители при наличии
здесь врятли кто подскажет, скорей всего купить...
Получается пока не сделаю датчик положения кузова, я фару никак не откорректирую вручную? а то светят слижком низко-близко. И кстати почему одна фара ближний свет светит ярче другой?
w0mbat
13 November 2017
Всем привет!
Одиннадцать месяцев назад я писал о замене катализатора на ремонтный блок Fortluft
W
w0mbat:
Доброе время суток!
C-Max, 2006 г, 2 л, автомат, 197000 км.
Пришло и у меня время разборок с катализатором и пошарив по просторам инета решил провести эксперимент поставив ремонтный блок катализатора.
Был приобретен вот такой ремонтный блок
Сняли выпускной, разрезали кат. Изъяли все что там было.
Поставили ремонтный блок. Заварили. Установили выпускной на место. Сбросил ошибку.
В результате, чек больше не горит. Двигателю вернулась былая резвость (задышал). Ну и по первым 200 км пробега упал расход.
Следующие наблюдения опишу через 1000 км.
Цена вопроса 8000 руб. 6800 сам блок и 1200 сварка и снятие выпускного (не все смог сам открутить).
Эксперимент потерпел неудачу! Хватило всего этого на 10 месяцев и 20 т. км. и вновь появилась ошибка пониженной эффективности банки катализатора и машинка начала задыхаться и упираться при разгоне кушая бензин.
В общем закончилось это все вырезанием катализатора, установкой на его место пламягасителя и прошивкой на Евро 2.
Так что как-то так.
Всем удачи.
BERIK79
28 January 2018
Всем привет, собираюсь вырезать катализатор и ставит пламягаситель, скажите что нужно дополнительно приобрести? Типа там прокладки колектора и т.д. Или старую прокладку можно оставить?
28 January 2018
BERIK79
снял, выбил ломом, промыл водой и поставил назад на родную прокладку + электронная обманка.
Manul12
28 January 2018mobile
BERIK79
Вам понадобиться прокладка выпускного колектора! Она металопакет. Некоторые ставят старую или керамический герметик используют. Дело хозяйское. Прокладки всегда ставлю новые прокладки. Далее пламягаситель. Кто то оставляет пустую родную банку, не знаю как на 1.6 125 с двумя катами внизу, но на двигателях с одним катом и выпуском типа катколектор на высокиз оборотах отвратительный звук, поэтому ставил катколектор. Вварил в родной корпус. Далее обманка. На евро 5 элементарная схема с конденсатором и резистором скорее всего не прокатит. Через некоторое время может выкидывать ошибку. Не стал паять такую обманку. Поставил с мини катом. Посмотрел сканером сигнал с ДК2 все отлично. График такой же как с катом. Ну и нещабываем про прокладку приемной трубы. Шпильки скорее всего придется высверливать! У меня обломило.) ну и часа 3 свободного времени и наличие инструмента.
28 January 2018
BERIK79
ах да, вот как пишут выше про две шпильки на трубе придется ... сам думал что придется срезать, но прыская вэдэшкой и крутя туда/сюда, все же обошелся без потерь. совет, прежде чем начать, смочи на ночь все гайки керосином и так же лямбды.
BERIK79
20 February 2018
Подскажите артикул пламегасителя для 2х литрового мотора?
Manul12
21 February 2018mobile
BERIK79
Так зачем артикул? Колекторный пламягаситель, размеры 120120. Устанавливается в родной корпус вместо элемента каталитического нейтрализатора.
Ремонт и проблемы с выхлопной системой ФФ3 и катализатором
В этой ветке есть более подробная информация.
iViktor
15 April 2018
А кто может подсказать такие размеры как диаметр входной и выходной труб ката, диаметр и длину самого ката. Хочу поставить стронгер и нужны более-менее точные размеры. Спасибо заранее!
смарт7
19 April 2018mobile
Manul12
на 1.8 размеры такие же?
Manul12
19 April 2018mobile
смарт7
Ну да!
смарт7
19 April 2018mobile
Manul12
по ссылке не нашел номерок. не трудно подсказать? 120 на 120 не гуглится)))
спасибо огромное!!!
ах, да, гофры размер бы еще. мне край ...
Manul12
20 April 2018mobile
смарт7
Да я пришел в магазин выхлопных систем, попросил пламягаситель 120120 и все. В родной корпус ставиться нормально. Гофру не менял. Она в отличном состоянии была. Да и кат тоже. А вот на фокусе 2 кат умер.
смарт7
20 April 2018mobile
korggrodno
30 May 2018
меня Ford C-max 2.0 бензиновый 2006г. 108тыщ пробега.
Постоянно вылетают ошибки.
p0420 catalyst system efficiency below threshold (Bank1)
p1549 intake manifold temperature valve vacuum actuator connection
Уже три раза стирал. Возвращаются обратно.
Как я понял после прочтения форума, что это возможно
- Катализатор умер и нужно либо менять либо ставить обман.
- Возможно лямбда зонд глючит.
- Возможно пропуски зажигания.
Так-же я недавно менял свечи на нормальные bosch ( проблема была до замены свечей )
Так-же у меня расход топлива примерно 13л согласно компьютеру по городу. Хотя должно быть около 10 вроде бы.
EGR - не отключен и ниразу не чистился.
Сажевую заслонку недавно чистил.
Подскажите, что наиболее вероятная проблема у меня из перечисленных?
Машина пока едет на мой взгляд нормально (если не считать повышенный расход топлива)
Подскажите, если все таки у меня проблема с катализатором.
И я буду продолжать ездить и не буду лечить проблему. Во, что может вылиться это бездействие в будущем?
Звонил в организацию которая занимается лечением катализаторов.
Они мне рекомендовали установить электронный эмулятор. 75бел.р. ~ 37$
Сказали он ставится между лямбда зондом и компьютером.
И он как бы обманывает комьютер показаниями от лямбда зонда.
Я спросил а нужно ли катализатор вырезать. И что нить вместо него ставить.
Он сказал, что если катализатор в усмерть не рассыпался и не забился то ничего не нужно.
30 May 2018
korggrodno
0420 это звезда каталику. сложного выбить нет ничего, тупо колотишь ломом и после промыть водой, а вот снять тут попрыгаешь. и за обманку две с половиной тыщи это они молодцы конечно, я в радиолавке купил резистор с кондером рублей за семь и сам спаял, тут есть схема.
nekto77
30 May 2018
K
korggrodno:
У меня такой же. Сэкономлю вам время, так как проходил уже.
K
korggrodno:
Это значит, что пришла пора ремонта, бесполезно их стирать, машина просит вас ей помочь =)
K
korggrodno:
Низкая эффективность катализатора. Ставите на ноут FORScan, обязательно прогреваете машину, выводите показания датчиков (ищутся в поиске Форскана по слову "кислородный"). Я делал скрины, как посмотреть температуру масла в коробке, по аналогии выводятся показания датчиков. И дальше смотрите на графики, покатайтесь, снимите показания. Сравните с этим: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #18117221)
Если графики похожи, вторая лямбда не чертит плавную линию, а похожа на первый датчик, то кат нужно удалять. А вот дальше есть варианты, о чём будет ниже.
K
korggrodno:
Лечится заменой IMRC
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #16046214)
K
korggrodno:
А это у наших машин где?) Просто я не в курсе)
K
korggrodno:
Вот это видео посмотрите: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #18581203)
K
korggrodno:
Мой опыт: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #16835407)
https://www.drive2.ru/l/8509687/
Для снижения расхода и более стабильной работы рекомендую также почистить расходомер воздуха:
Датчик расхода воздуха (сообщение #18460935)
Ну и если холостые нестабильные, если есть подозрение на подсос воздуха, примерно к вашему пробегу заканчивается трубка клапана PCV. Стоит она недорого, но я целый день возился с заменой...
Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок (сообщение #18465153)
https://www.drive2.ru/l/459583217100453693/
ruslain
28 September 2018mobile
Simka48
Каталожный номер катализатора от ВАЗ 2110 за 2500 не подскажете?
Simka48
4 October 2018mobile
Просто в магазин зашёл и взял
Dima85
25 October 2018
Месяц назад стал обладателем C-Max, Дизель 2.0. 2007 года. Рестаил.
Лампочка "Чек Энджин" не горит. Но если я подключаюсь через ELS27 я вижу ошибки:
Код: P042B - Рабочий диапазон/ характеристики электрической цепи датчика температуры каталитического нейтрализатора, электрическая цепь №2 датчика ряда цилиндров №1
Код: P1922 - Электрическая цепь уровня топливной присадки
Насколько я понял присадка закончилась и начал забиваться катализатор. Полез я смотреть бачек с присадкой под задним средним сидением, виден с низу. А там трубки которые к нему идут заглушены! Подключены только провода. Есть там жидкость или нет не понятно. Катализатор вижу не вырезали.
Что посоветуете?
iViktor
3 February 2019
Dima85
Проверьте прибору в тестовом режиме, возможно просто тот диод который вы обозвали "Лампочка "Чек Энджин"" не работает, у меня было так когда купил машину.
P.S. Дешевле обошлось купить прибору чем ремонтировать старую.
Nivall.Kotov
5 May 2019
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, вылетела ошибка p0420 catalyst system efficiency below threshold (Bank1)
Поменял 1-й лямбда зонд и поставил новый катализатор (BM Catalysts BM91560H вот такой).
Проехал +- 20 км, и опять вылезла та же ошибка. И да, машина начинает гудеть.
Куда копать?
ruslain
7 May 2019mobile
Nivall.Kotov
Копать нужно начинать после диагностики. Обратитесь к диагносту, пусть посмотрит на графики лямбда зондов. И не понятно для какой цели поменяли первую лямбду.
Nivall.Kotov
7 May 2019
История такова: вылезла ошибка чек энджайн. Поехал на диагностику - сказали ошибка первого лямбда зонда + ошибка дросельной заслонки.
Поменял 1-ю люмбду и мастер что то сделал с заслонкой. Чека больше не было. Проехал около 100 км., загорелся чек. Я купил адаптер EML, прочитал ошибки - p0420 catalyst system efficiency below threshold (Bank1). Посмотрел по форуму, понял что надо менять катализатор. Поменял. И опять чек
ruslain
7 May 2019mobile
Nivall.Kotov
Я уже год с этой ошибкой езжу и ничего менять не собираюсь. Сбросьте ошибку сканером и всё. Тем более катализатор новый.
Sergey113
7 May 2019mobile
Nivall.Kotov
А случаем масло двигатель не поджирает?
Nivall.Kotov
8 May 2019
ruslain
Я бы может тоже так сделал, но звук двигателя и динамика меняются (не сильно, но заметно)
Sergey113
Я долил грамм 150-200. Это примерно 2000 км. После этого не смотрел. А что, если поджирает, то очень плохо?
ruslain
8 May 2019mobile
Nivall.Kotov
Если динамика меняется, то вероятней всего дело в лямбда зондах. Возможно контакты окислены. И всё же меня интересуют графики обоих лямбд по напряжению. Их можно считать сканером. В программе посмотрите. Как правило тёмным рисует второй датчик, а жёлтым первый. Первый должен рисовать синусойду, а второй прямую. Если не так, то датчики работают не правильно.
