Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск)
12 years
Недавно перестал работать климат на охлаждение. не включается компрессор (нет щелчка). Давление в системе в норме. на днях Снимал защиту двигателя и обнаружил на ней прижимной диск компрессора ( недели 2 с ним катался на защите ). Стала понятна причина неработоспособности климата.
диск прикручивается болтом М6х20 но между ним и валом компрессора есть еще некая деталь которая потерялась...(по микрокату вроде регулировочная шайба называется) она бывает разной толщины...
как выбрать нужную ???
на рисунке деталька под номером 19D648
кондиционер, климат, привод, муфта, климат контроль, климат-контроль
eurgen
26 September 2010
161,5K
serega47_rus
26 May 2018mobile
Это мой компрессор
Sergey113
26 May 2018mobile
serega47_rus
Может в зависимости где производился. Компрессор от 1.6 который я взял был сделан в Китае.
COVICH
10 August 2018
Нужна помощь знатоков, при включении кондиционера, через 1-2 секунды появляется страшный визг в районе муфты, я так понял, что что то с прижимной пластиной (требуется регулировка зазора?), кондиционер холодит, при повышении оборотов плюс 3000 визг пропадает, иногда), двигатель 1,8 дорестайл.
Dik_g
11 August 2018
COVICH
Может ремень проскакивает?
Serj in Rogervik
13 August 2018
COVICH
Скорее всего умерла фрикционная накладка на диске. А железо по железу не очень хорошо.
COVICH
13 August 2018mobile
Serj in Rogervik:
COVICH
Дельная мысль, не в курсе ее можно отдельно заменить или только с диском?
Serj in Rogervik
Возможно все. Легче с диском
COVICH
8 September 2018mobile
COVICH:
Всё оказалось до банального просто, до появления проблемы поменял приводные ремни, поставил митсубоши 5PK705, он оказался больше заявленных 705, на заведённом двигателе и включённом кондее, при появлении визга, давал натяжку ремню рукояткой молотка), визг проподал, поставил гетс в том же размере, всё ок, ремень ставил при открученом компрессоре, спасибо всем откликнувшимся.
мва454
10 September 2018
всем привет.а после замены подшипника зазор между прижимной муфтой и шкивом компрессора нужно выставлять?
просто собираюсь менять подшипник.
Dik_g
10 September 2018
мва454
шайбу регулировочную не потеряйте только, тогда прижимной диск встанет с тем же зазором.
с годами у многих уже большая выработка на муфте и почти отсутствуют фрикционные накладки на самой муфте, когда снимите обратите на это внимание... без разбора это определить тоже не составляет труда - нужно осмотреть муфту компрессора, если она имеет намек на рыжеватый цвет (ржавый), то накладок точно нет и прижимной диск об муфту бьёт, тем самым тачивая металл, который от воды ржавеет, а т.к. там электромагнит, эта металлическая пыль оч хорошо держится
мва454
10 September 2018
Dik_g
спасибо.
makssavo71
7 June 2020
Всем Доброго дня! Форд С-Мах 2.0 бензин 2004. Развалился диск муфты 19D786 компрессора кондиционера, проставка между муфтой и шкивом 19D648 разлетелась, климанул подшипник в промежуточной муфте 19D649. За аналоги ну уж очень неадекватные цены, проще новый компрессор взять,подскажите кто сталкивался замена подшипнику в шкиву практиковалась кем то (нужен номер подшипника) и какая то информация по проставке - есть ли альтернатива ее замене? Благодарю за совет.
estandr5
10 June 2020mobile
serega47_rus
Добрый день. Такая же беда. Смотрю евроавто... Как решил вопрос по компрессору?
estandr5
10 June 2020mobile
Sergey113
Посмотрел отчёт твой. Но на 1.6 вроде бы не только во втулках разница? Или я ошибаюсь?или это от дизеля.оченьсильный разбег цены ( от 2, до 15к).
фото1- втулки по другому расположены.пишут от 1.6 но чет не похож на мой.как раз стоит 2,6к
Фото2- компрессор который бьётся по вину( цена от 10к за б/у)!!!
Фото3-4- от 1.6 и вроде как похож на мой...5-7к, ещё более менее цена.
Отсюда вопрос к тебе. Последние фото компрессора по фото похожи на тот что ты устаналивал?
Sergey113
10 June 2020mobile
estandr5
Компрессор на последних фото на вид такой же как я установил. У меня пока работает исправно. Разницы кроме одного крепежного уха я не увидел, его я удленил втулкой. Еще по другому расположены направляющие втулочки. Их просто переставил, под одну кажется рассверливал посадочное место.
FOCUSniik
21 June 2020mobile
Всем привет
Какой подшипник муфты стоит на С-МАХ 1.6 TDCi ?
djekson898
16 April 2023mobile
Был звон ты включении кондиционера кремль имела как ведро с болтами и при выключения катался год наконец-таки решился устранить неисправность это резиновые кольца стоят на треугольнике сделал пробойник двойной
Цена вопроса это токарник в гараже и куски металла с приемки металлолома))
djekson898
17 April 2023mobile
Как-то вот так получилось,
подходит чётко
