Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Князь
24 August 2006
Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
blackstile
16 April 2018mobile
-3
Это для винды. А на андроид есть подобное?
00 Guns
16 April 2018
blackstile:
Это для винды. А на андроид есть подобное? |
Михаил, вы хотя бы прошли по ссылкам, которые я вам указал, и посмотрели, а потом бы и писали подобное.
FORScan есть для Windows, iOS и Android.
TORQUE работает на Android.
blackstile:
Есть некоторая тонкость. Когда разбирался с одной электрической болячкой в машине, поехал на "сервис к пчёлу". Так они пришпандорили диагностику и впаяли мне 99 ошибок. Оказывается П.О. у них не соответствовало. Пришлось ехать к официалам. Так, что разъём разъёмом, а программа должна быть на высоте.
Люди в ФАК не нашёл как заправить кондиционер форд S-max 2008 tdi , может у кого ссылочка осталась для данной операции ? Заранее спасибо
demidrol84:
Люди в ФАК не нашёл как заправить кондиционер форд S-max 2008 tdi , может у кого ссылочка осталась для данной операции ? Заранее спасибо |
Как обычно - приезжаешь в контору, которая занимается заправкой кондиционера и заправляешь.
Только надо иметь ввиду:
1) Просто так хладагент не испаряется и никуда не девается. Если он улетучился - нужно искать утечку, иначе так и будешь постоянно заправлять (в лучшем случае - раз в год, в худшем - каждый месяц)
2) Лучше всего ехать сразу в контору, которая имеет специальное оборудование для поиска утечек.
3) Если вопрос задан с целью самостоятельной заправки, то прикрепляю картинку, на ней указано, где точки заправки.
Основная точка для заправки - порт низкого давления, обычно через него всегда заправляют систему. Порт высокого давления по сути нужен только для диагностики.
demidrol84
20 May 2018
yshakiУ меня 2008 2.0 тди на ручке год катаю просто прилип к машине не на что не поменяю , ездил до неё на бензе , большие обороты больше не по мне . На сотне газ в пол и до 150 наберает также как и с 50 до 100
demidrol84
А если поломка то что может быть и во сколько это может встать.
Сегодня разговаривал с человеком у него Мандер дизель автомат 2ат 140 чипанул до 190 крутящий теперь 420 до 100 за 7 секунд.но мне бы и без чипа хватило но дизеля не было даже не знаю куда и смотреть при покупке)))
Придется наверно на бензин прощупать макса.есть в Питере кто шарит по дизелям может кто что подскажет.стоит ли брать если не сталкивался
Дядя Лёня
21 May 2018mobile
yshaki:
Придется наверно на бензин прощупать макса.есть в Питере кто шарит по дизелям может кто что подскажет.стоит ли брать если не сталкивался |
Если не сталкивался и сомневаешься, лучше не брать.
Дядя Лёня
Я уже тоже так подумал.только вот ни кто не продает.только фокусы одни.
yshaki:
Дядя Лёня Я уже тоже так подумал.только вот ни кто не продает.только фокусы одни. |
Продают,на галкомаксовском форуме 3-ри вроде в продаже,одна из них дизель.
19vavan76
8 June 2018
yshakiВ Питере вот как раз вариант. Ссыль мне незяяяя. Молодой еще
Дядя ЛёняДядь Лёнь,дай человеку направление на макса Сани Умки
Дядя Лёня
8 June 2018mobile
Зачем, если бы реально было надо, разве он бы не нашел сам? Тем более, что и на форуме, и на ауто.ру есть объявы... Это так, чисто спросить-посоветоваться...
VVK-Galaxy
2 September 2018
Добрый вечер ! Может, кто подскажет, форд галакси 2007 год 2литра, произвел замену маховика, корзины, диска, появилась детонация двигателя
Mauzer_31
3 September 2018
VVK-Galaxy
вообще не связанные вещи
Дядя Лёня
3 September 2018mobile
VVK-Galaxy
Детонация, или вибрация?
blackstile
4 September 2018mobile
Всем доброго времени суток. Недавно появилась ошибка на панели, при начале движения сразу надпись "неисправность системы ivdc". Машина перестала раегировать на переключения режимов комфорт, стандарт и спорт, при нажатии на эти кнопки выскакивает вышеуказанная надпись.
С АлиЭкспресс а заказал elm327 и forscanом проверил ошибки. Вот что вышло:
C110F-12-68; C110F-13-6C; C110F-18-68.
Прога говорит что это типа что-то с задним правым амортизатором. Вот хотелось бы понять, это амортизатором под замену, датчик положения колеса или можно что то сделать, чтоб было очень дёшево, ремонт аморта или имитация катушки, чтоб остальные аморты работали нормально. А то теперь и помощь при трогании в гору не работает.
blackstile:
Прога говорит что это типа что-то с задним правым амортизатором. Вот хотелось бы понять, это амортизатором под замену, датчик положения колеса или можно что то сделать, чтоб было очень дёшево, ремонт аморта или имитация катушки, чтоб остальные аморты работали нормально. А то теперь и помощь при трогании в гору не работает. |
Начни с электрического разьема, может просто отгнил провод или контакт исчез?
Dart.veider
5 September 2018
Вот то-же в поисках S-Max-а, может есть у кого варианты. Желательно бензин, можно хоть 2.0 на мтх75, бюджет 600+, конечно в эти деньги дорестаил. Хотелки стандартные: минимум владельцев, пробега ну и что-бы ухоженный был. Уже не знаю, реально или нет. В мэйджоре стоит один с пробегом около 100ткм, но не знаю, чет нет доверия(хотя может напрасные страхи). На днях смотрел один, ездили за 140 км, все устроило, все честно, цена не низкая, но автомобиль очень ухоженный. Решили через день оформить и ...через день владелец позвонил и дал заднюю, а я практически из-за него автомобиль продал, теперь на велике гоняю. Уже готов был поехать Фокус универсал смотреть (здесь на форуме продают дизельный который) думаю если все как описанно возможно куплю. Звоню, ответ посмотреть можно, но пока себе авто не нашел не продам, что я делаю не так х.з.
В августе в нашей семье прибыло, и стало не хватать прежнего авто, нужен очень минивен, ну или универсал если прям хороший.
blackstile
7 September 2018mobile
Я уже все разъемы и провода проверил, все облазил, амортизатором целый, но видимо соленоид в нем накрылся. Может кто знает какие значения чего в этом соленоиде должны быть, а может это просто какое-то несогласованное датчика положения колеса и аморта?
blackstile
Может провода нарастить и левый правый поменять местами, что будет, куда ошибка уйдет, или уйдет вообще.
blackstile:
Может провода нарастить и левый правый поменять местами, что будет, куда ошибка уйдет, или уйдет вообще. |
Как вариант.
Хотя бы точно знать будешь - аммортизатор или нет.
Dart.veider:
Вот то-же в поисках S-Max-а, может есть у кого варианты. |
Сейчас как я понимаю сложно купить, особенно желая минимум пробега.
Дядя Лёня
8 September 2018
VVK-Galaxy
Двигатель дизельный?
