Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
759,6K
1,3K
4K
Kamerin
30 August 2017
Не клипса, а ниша для клипсы, она к обшивке крепится припоем с двух сторон
Вот это место?
http://s018.radikal.ru/i509/1708/e5/fc76c4622b41.jpg
Никитаа
30 August 2017
Kamerin
да именно оно
Deep05
17 October 2017
Ребят, а кто как борется с дребезгом крышки декоративной двигателя...на холодную тарахтит жутко, ужо утомила...Есть ли проверенные способы её зафиксировать получше?
Magvay74
25 October 2017
Deep05:
под стойки добавил по гайке - накладка стала выше и не стучит по коллектору.
Deep05
25 October 2017
Magvay74
У меня еще и угловой поролон промялся вабще) Гайки добавил вроде получшало..
Pronin73
11 November 2017mobile
Ребят вопрос появился какой то странный стук в районе левого переднего крыла или водительской передней стойки или в двери, вообщем в районе левой коленке где то...именно стук на кочках а не сверчок.дверь разобрал и приклеил ничего не помогло и не обнаружилось устал уже искать все не как не пойму где,появляется только на кочках.
Фф2купэ
MR.BARMEN
11 November 2017
Pronin73
Стойка стаба,рейка?
Pronin73
MR.BARMEN
Неее,именно типа сверчка но не он)))как будто что то где то отвалилось или бьется друг об друга.лело не в подвеске и не в рейке,где то что то по салону
Pronin73
12 November 2017mobile
Нашел.жто был не закрепленный блок розжига ксенона который стучал по крылу:)
foller
16 January 2018
Господа подскажите как снять пластиковый рейлинг на крыше, который вдоль машины идет "внутри кузова".
Долго со скрипом боролся, не первую зиму(скрип только при минусе), оказался вот этот рейлинг, а что только не делал с другими частями кузова . В итоге очистил ото льда, налил на него ВД-шки, все норм не скрипит. Хочу снять и "зашумить" его.
kub82
27 March 2018mobile
Кто нибудь протягивал панель со стороны водителя на дорейсталинговой панели. Сверчки появились массово. С чего и как начать
Ilyitsch
1 April 2018
Дребезжит копка Set/Reset. Можно с ней что-нибудь сделать? Подрулевой менять жаба душит только из-за этого дребезжания, но если не сделаю, то придется наверно...
Offmax
1 April 2018
Ilyitsch:
у меня сразу на ум пришла мысль капнуть герметика черного чуть чуть в зазор, где не видно будет
Ilyitsch
1 April 2018
Offmax
А как нажимать кнопку тогда?
Offmax
1 April 2018
Ilyitsch:
Offmax
надо совсем чуть чуть со ушко иголки) герметик эластичный, не твердеет же
12321123
2 April 2018
Ilyitsch
Разбери и намаж густой смазкой лучше на основе силикона. Slipkote например.
Ilyitsch
2 April 2018
12321123
А как он разбирается? что-то не нашел, а ломать не хотелось бы..
Montana000
18 April 2018mobile
Помогите устранить дребезжание в передней пассажирской двери, не стекло точно, когда рукой прижимаю обшивку проходит-убираешь опять..
Offmax
18 April 2018
Montana000
может болты подкрутить в ручке? надо поддеть отверткой заглушку и там 2 болта на 8мм вроде не помню
Montana000
18 April 2018mobile
Offmax
Спасибо попробую! Ручка имеется в виду за которую держимся или которой дверь открываем ?)
Offmax
18 April 2018
Montana000:
нижнюю часть отверткой подковырни и отщелкни. Там 2 болта под ней возможно ослабли, сильно не тяни, а то сорвеш резьбу
Montana000
18 April 2018
Offmax
Затянул, небольшой ход был , посмотрим что из этого выйдет
Montana000
18 April 2018mobile
Гремит полка на фф2 седан рест, установлена правильно смотрел тщательно, у кого так было, как лечить ? 2) со стороны задней правой двери хорошо слышен уличный шум , больше чем с других сторон, скажем так. Помогите. Спасибо !
Montana000
19 April 2018mobile
Дребезжит вроде бы панель передняя, но при надавливание рукой лобового стекла уходит, надеюсь на вашу помощь одноклубники !
RUSLAN_86
11 May 2018
Montana000
Тоже что то дребезжит на передней панели. Решил проблему?
skaut
12 May 2018
подскажите, как устранить дребезг рычага поворотников (под рулем слева) об обшивку рулевой колонки (пластик). с 2015 слушаю его (дребезг). спасибо.
foller
17 May 2018
Такая же фигня, но только не ручка, хз что еще может быть... Клипсы?
foller
17 May 2018
skaut:
Снять обшивку рулевой колонки(открутить два болта снизу) и на внутреннюю сторону наклеить антискрипный материал.
Kosorez69
16 June 2018
Подскажите. Есть хруст, прям как будто кто то сухари грызет в области центральной левой стойки, там где верхнее крепление ремня. Но скрипит не оно, а где то выше на соединении стойки с крышей. Причем скрипит только при диагональных раскачиваниях, при проезде полицейских и тп хруста нет. Там точечная заводская сварка, но прикладывание руки не определяет источник хруста. С открытыми дверьми тоже самое. Может кто сталкивался?
Deep05
17 June 2018
Kosorez69
Может это т.н. "бархотки" скрипят? Хотя если с открытыми дверями прям ничего не меняется-то и это маловероятно
