BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Забрал сегодня ГМБ, коробка красная, резинового кольца нет... там, где забирал, сказали, что раньше эти ступицы были в белых коробках... видимо поменяли они недавно упаковку... |
В общем ступица GMB прожила меньше года и в районе 15 тык... как то не очень... причем стояла она на левой стороне, которая ни каким стрессам не подвергалась... на правой стороне ступица SNR (по факту NTN сделанный в Китае) проходил столько же, но при этом раза 3 или 4 влетал в ямы и бился об бордюр...
borisov85
25 April 2018mobile
uranus777
Это нормально я думаю для gmb. Уже 2 сдохли спереди. Первая 20 отходила,щас вот вторая 15 и загудела. Заказал рувиль.
uranus777
25 April 2018
Это нормально я думаю для gmb. Уже 2 сдохли спереди. |
Да вот чет мне кажется, что не нормально... ну по крайней мере если верить отзывам...
Первая 20 отходила,щас вот вторая 15 и загудела. |
У меня непонятный китай на правой стороне отбегал около 40 тык, пока я хорошо в бугор асфальтный не бахнулся... а тут вроде как не китай... и вроде как, по отзывам, чуть ли не лучший вариант из недорогих ступиц... а по факту выходит так себе ступица...
Я решил не рисковать и заказал SNR... пусть они сейчас и в Китае делаются, но она себя на правой стороне хорошо показала...
kub82
GSP поставил заднюю 4,5 года и 87000 км уже ходит.
kub82
ну выше писали, что не знаете какую ступицу назад поставить подешевле
Я так понимаю от gmb многие не в восторге. Просто снр и вкб мне кажется слишком дорого стоят
Andreytushin
27 April 2018mobile
kub82:
Я так понимаю от gmb многие не в восторге. Просто снр и вкб мне кажется слишком дорого стоят |
Ставьте ФАГ. Недавно брал за 2700.
kub82
GSP и GMB разные конторы. Я писал про первую.
FAG
713678940 назад стоит 4900 с копейками- не думаю что она недавно стоила 2700??? GSP 9400084 зад- по этой ступице цена вроде 2800 с копейками- вопрос про последнею как она в работе?
Pincky:
GSP поставил заднюю 4,5 года и 87000 км уже ходит. |
GSP поставил заднюю 4,5 года и 87000 км уже ходит. стоит она того?
kub82
Ну тебе решать. Меня устраивает) На момент покупки она была на треть дешевле всего именитого.
Щас у меня емекс кажет 5900 за FAG и 3150 за GSP. Интересно с чем связан такой скачок цен
ну да скачок есть и очень- будем брать последний
Pincky
у меня вопрос когда ее ставил- не добавлял дополнительно смазки туда? -есть видео на ютубе- как это делать, продлевает срок службы
GSP 9400084 заказал ее себе на зад, правда нету абс у меня - как придет буду набивать дополнительную смазку и сажать на герметик крышку. посмотрим как проявит себя- я так понимаю что задние ступицы испытывают меньших нагрузок чем передние
kub82
Нет, ничего не делал, старую снял, новую поставил.
пришла вот такая ступица передняя с emex
Bars88
С задней части на крышке что написано?
Dik_g
хз.. уже на машину воткнули. не сфотал (((
Bars88
29 April 2018
на ступице номер выгравирован 3M51-2C300-CH
buly
29 April 2018
Dik_gЗачем задняя часть ?-видно что нет клейм.Это передняя ступица и там нет крышки сзади!
Похоже на Турцию.
Оригинал-
Bars88Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18480302)
buly
жизнь покажет какое качество. написал письмо на emex/ посмотрим , что ответят
buly
30 April 2018
Bars88
На наклейку светил ультрафиолетом?
Наклейку бы полностью увидеть.
Эти уроды зачем-то наклейку и скотчем залепили и сверху наклейку магазина прилепили.
buly
завтра пойду в гараж, светить )
buly
вот так и покупай оригиналы ))) никаких гарантий.
