5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,9K
10,2K
17 April 2018
PvM54
Фото сообщением выше видишь??
Оцени кромку двери.
17 April 2018
serega836
Конечно встанут, только с крыльями не сойдутся.
serega836
17 April 2018mobile
Ну тогда и крылья от рестайла надо ставить))
17 April 2018
serega836
И фары и капот, нифига себе дверцу поменял.
Carel
17 April 2018mobile
12345qwert:
Carel
зря вы купили дольц - долго не проживет .тогда уж надо было СКФ брать . а лучше 2 раза дороже но оригинал . хватает минимум на 150 тыс . у некоторых 200 тыс. прошли.
Мне важна была скорость доставки - сутки всего... Боюся я с визжащей помпой ездить...
Кстати, она не течёт, есть только люфт на шкиве...
А чем так плох дольц? Тысяч 50 хоть проходит?
balbes71
17 April 2018
чдобрый день! После зимы перестал работать доводчик стекол, всех 4х, предохранитель или сама сигналка?
MR.BARMEN
17 April 2018
balbes71
Аккум снимали,если да,то надо обучить заново
balbes71
17 April 2018
MR.BARMEN:
balbes71
да, снимал, но дело в том, что я и раньше снимал, но после работало, как надо, а тут..
Flacrin
17 April 2018mobile
Подскажите пожалуйста Трубка компрессора кондиционера FORD 1 465 448 FORD Focus II 1.8 не оригинал номера для поиска??
serg1983
17 April 2018
F
Flacrin:
1 465 448
MR.BARMEN
17 April 2018
balbes71
У меня после каждого раза снятия клемы надо обучать стекла,в принципе,как и задумано
Schelygin
17 April 2018
Привет всем, подскажите, у меня форд фокус 2 1.6 115 л.с. пробег 160 тыс.км, заливаю форд формулу ф 5w30, машина тянет и работает отлично, компрессию проверял не большая и не низкая, машина не дымит не холодная ни горячая, подтеков нет, все чисто, свечи то же чистые, по городу масло не угорает, только по трассе, мотор сильно не кручу. Расход примерно 400-450 грамм на 1000 км. пробега и то это по трассе. Спасибо.
Jeka558
17 April 2018mobile
Schelygin
товарищ а что надо подсказать?
serg1983
17 April 2018
Schelygin:
Масложор у Вас
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Schelygin
17 April 2018
[b]Jeka5
В чем причина расхода масла на трассе, или это норма.
serg1983
17 April 2018
Schelygin:
Это не норма.
Выше дал Вам ссылку изучайте ее. Без разбора наврят ли что определите, может кольца залегли, а может...
alex-focus
17 April 2018
Автомобиль: Ford Focus II, универсал, двигатель 1.6, 115 лс, мкп, 2006 год
Проблема в кислородном датчике, написали Ряд 1, датчик 2.
Смотрю на existe, у них там варианты:
задний нижний
задний верхний
передний верхний
передний нижний
Кто из них Ряд 1, датчик 2?
17 April 2018
alex-focus
Ice Storm
17 April 2018
alex-focus
На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
вам нужен HO2S12
electromexanik
17 April 2018mobile
alex-focus:
А вы уверены что проблема именно в датчике, а не в катализаторе. Ошибка Р0420, да?
pomor7777
17 April 2018mobile
alex-focus:
задний нижний
задний верхний
передний верхний
передний нижний
Второй датчик, после катализатора.дуй в магазин, покупай универсальный четырёх проводной ( тыщарублевый), и забудешь о нем на века
MR.BARMEN
17 April 2018
alex-focus
Приходишь на разборку-говоришь,дайте длинную лямбду-проблема решена. И да,может и кат быть убитым,но для проверки лямбду я б сменил. Вот только подрамник опускать придется-вот это муторно
alex-focus
17 April 2018
electromexanik:
Ошибка P0036
Из-за неисправности чек двигателя горит.
alex-focus
17 April 2018
HO2S12
А это какой? Нижний, задний, передний?
Carel
17 April 2018mobile
Заменил помпу. Только что заводил. И услышал знакомый звук... Генератор? Ролик?
Carel
17 April 2018mobile
Нашёл видео в интернете - форд фокус 2 гул генератора при умерших диодах. Звук - точь в точь как у меня!!! У меня не хватает матерных слов... Исправную помпу заменил черте на что из самых дешёвых... Перемещайте меня ссылкой в соответствующую тему. У самого ни сил ни настроения нет искать...
Lan_Pirot
17 April 2018
Подскажите пожалуйста по проблеме!
При отпускании педали газа начал возникать скрип/скрежет. Слышен он не всегда, а только когда происходит как бы торможение двигателем, сбавляются обороты, но не меняется передача.
Записал видео. Звук слабо слышен на 1, 4 секундах, но очень хорошо слышен на 9-й, когда специально увеличил обороты и отпустил педаль
http://www.youtube.com/watch?v=R8lPQJa906M
За день до этого проехал 700 км, из них по забывчивости 8 км ехал на ручнике (самом слабом, снял не до конца и не заметил)
Заранее спасибо!
electromexanik
17 April 2018mobile
alex-focus:
Ошибка P0036
Обрыв в цепи нагревателя - происходит чаще обрыв проводов до лямбды. Они точно целые?
А то получится так - лямбду заменил, ошибка не уходит.
electromexanik
17 April 2018mobile
Carel
Неисправности генератора
balbes71
17 April 2018
MR.BARMEN:
balbes71
а можете примерно описать сам процесс обучения? кстати может я не точно описал проблему? я имел ввиду, что когда ставлю машину на сигналку, у меня раньше автоматически закрывались окна, а сейчас нет, я думаю это надо настраивать функцию комфорт сигналки?
