Сообщения БК о неисправности двигателя, ошибки
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: после непродолжительного стояния в "пробке" и последующей езды со скоросью 80-100 км/ч (на 4 передаче), при сбросе скорости до 50-60 км/ч, машина начинает очень тупо разгонятся с рывками (на 3 передаче). Как-будто умерла турбина. Далее глушишь движок, заводишь вновь - и проблема исчезает.
На сервисе сказали "Ошибка Р0234. Проблема не в механике - лопатки на турбине ходят." Больше ничего сказать не смогли, ссылаясь на обновление комп. программы ("...надо проверить электронное управление турбиной").
Друзья форумчане! Что это может быть? Что за проблема вылезла?
неисправность двигателя, engine malfunction, чек энджин, check engine, ошибка, сканер
СВА
11 December 2009
206,8K
Brazh
2 February 2018mobile
Сергеевич:
https://www.drive2.ru/b/925772/
Бред.
Это про бензиновые форсы. Не путать с пьезофорсунками
maks9749
2 February 2018
показания на форсунка на холостых оборотах а при нажатии на педаль газа все показания выравниваются в 1.00000000
2 February 2018
maks9749
Отлично, теперь покупай форсунку и меняй первую, не трать деньги на шаманов, и не жди ее окончательного умирания.
В начале будет помогать перезапуск, потом нет, и в сервис на эвакуаторе, или в аварийном режиме.
Timonz
3 February 2018mobile
Пробой пьезоэлемента форсунки, замена форсунки или ремонт.
maks9749
6 February 2018
Потратил 13 тысяч на новую форсунку, симптомы остались всё те же
Serj in Rogervik
6 February 2018
maks9749
Поменял, молодец. Теперь звони проводку
Serj in Rogervik:
https://www.autocodes.com/p0201_ford.html
maks9749
6 February 2018
Serj in Rogervik
Проводку я звонил первым делом всё в порядке и сопротивление мерил всё в допусках.
И не знаю почему но эта ошибка вылезает тока при езде по трассе когда скорость где-то 110км\ч и более
6 February 2018
maks9749
Вообще так и ведет себя форсунка.
Я бы поменял местами 1-2, посмотрел поведение.
Timonz
7 February 2018
maks9749:
Точно новая или с разборки/ремонта?
maks9749
7 February 2018
Timonz
новую купил с магазина, оригинал вроде даже
Timonz
8 February 2018
Первая форсунка это со стороны ГРМ, её менял?
Serj in Rogervik
8 February 2018
Timonz
Вопрос конечно интересный. На 1.6 первая от сцепления.
PVE
8 February 2018
maks9749
Посмотрите тут!
Timonz
8 February 2018
Это было утверждение. А вот где он форсунку новую за 13т.р. купил это вопрос)
igor.26
8 April 2018mobile
ALX_TDCi
вы не знаете что за ошибка P167F
igor.26
11 April 2018mobile
фф2 1.8 дизельTDCI
metel
11 April 2018
igor.26
ошибка контрольной суммы файла прошивки ЭБУ двигателя. Скорее всего пытались программно отключить ЕГР путем изменения прошивки, но сделали это криво.
igor.26
23 April 2019mobile
день добрыи ,что может означать ошибка P0089 и на что грешить?
Serj in Rogervik
23 April 2019
I
igor.26:
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
makgen58
20 August 2019
Здравствуйте .Подскажите ,как читается ошибка 1318 , машина на ходу,при разгоне резко перешла в аварийный режим ,после перезапуска все в норме. С уважением Геннадий.(makgen58@mail.ru)
Извените забыл авто фф 2 1,8 тдси
Amaton
20 August 2019mobile
makgen58:
Это вроде как низкое напряжение акб
yuravolsky
18 October 2019mobile
Всем привет! Форд Куга 2012 (2.0 TD МКП6), начала вылазить ошибка "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН", в разных местах был, везде разные варианты, самый последний - требуется регенерация сажевого фильтра. Рекомендация - дать под хвост на трассе 2500-3500 оборотов на скорости 100-120 км/ч, расстояние до 50 км. Буквально перед выездом на трассу (командировка) загорелся "CHECK" на ПД. Рекомендации выполнил, дал ей прос*аться, возвращаюсь в город, а "CHECK" продолжает гореть. Понимая, что фокус не удался, заезжаю ещё в одно место ("официалы"), те говорят на завтра только запись говорю ок, сажусь в авто, а "CHRCK" уже не горит, думаю всё таки прокатило. Не еду по записи, но через 2 дня наша песня хороша, начинай сначала. До этого началом этой истории были кратковременные припадки
- обороты холостого хода периодически скакали, моментальный расход с 0,6-0,8 л/ч подпрыгивал до 2,3-2,4 л/ч. А теперь знатоки внимание вопрос: "Что не так?" Заранее спасибо
Serj in Rogervik
18 October 2019
yuravolsky
Ошибки в студию.
При этом "мне сказали" не надо, а надо номера ошибок.
Marchelo
18 October 2019
yuravolsky
Либо промывать сажевый, либо удалять его и перешивать блок управления, заодно и егр заглушить. Выбирать вам.
BorisMan
2 November 2019mobile
Кто подскажет что за ощшибка
Не на что не влияет но присутствует.
PVE
2 November 2019
BorisMan
влияет на подогрев топлива в фильтре
BorisMan
PVE
А что, у нас есть подогрев на фильтре?
PVE
2 November 2019
Если 1.8 tdci то есть
