Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
980,7K
4,6K
MSK516
25 March 2018
Stig11
Фигня, поменял ТНВД, после жарова по трассе такойже расход бывает
Dionis-spb
25 March 2018
Stig11:
Специалисты, расход такой на холостых нормальный? заметил после загородной "прогулки" скакал 0,6-0,7 л/ч. Где-то тут недавно читал, что при проблемах с ТНВД расход так падает. Какие еще симптомы? Про запах масла бензином не надо, оно у меня всегда так пахло ))) Уже нюхал когда то. Где-то минут 10 стоял наблюдал такое. Потом сходил в магазин, завелся, постоял не много, расход 0,8-0,9 л/ч, как обычно и было в общем. Машина начала 11 года, пробег на фото видно.
Да нормас
Когда будет 0,2-0,3 тогда и озаботишься
saler13
27 March 2018
Stig11:
Не надо, с исправным ТНВД масло бензином не пахнет )
Dionis-spb
28 March 2018
Dekey:
Всем добрый день, простите если не там пишу, но прав не хватает. Я ищу, кто помог бы разобраться с двигателем на ФМ 4 "TNBB". Меняю уже второй двигатель, сил нет. Спасибо форумчане. (Санкт-Петербург)
А что с ним не так?
Коррекция барахольной цитаты
Dekey
28 March 2018
В этот раз прогорел поршень 4 цилиндра
За контакт - Спасибо!
nip
28 March 2018
Dekey
Вот еще по ссылке кап ремонт экобуста, может окажется полезным.
https://www.drive2.ru/b/1403166/
Masterman
28 March 2018mobile
Dekey:
Подробности какие то можно? Что с первым мотором, какая прошивка стоит, при каких обстоятельствах умирали моторы?
saler13
28 March 2018
Dekey:
Вам явно надо сменить масло - заправку
Crackker
31 March 2018
Вот приехал с ремонта. Замена муфты VCT. Как думаете из-за чего такое?
Делал у официалов. Вот этот цилиндрик, где скол, вывалился и лежал внизу крышки ГРМ, там же осколки от муфты.
KruS
31 March 2018mobile
Кто-нибудь ставил задний сальник коленвала от Виктор Рейнц?
Хочу его взять вместо оригинала.
Есть какие-то отзывы?
Stig11
31 March 2018
KruS:
Вот ТУТ кто то его ставил ))) Судя по фотам, течи не было
saler13
1 April 2018
Crackker:
Брак муфт
AndrewWhite
2 April 2018
Crackker
saler13
За этой технологической заглушкой стоит подпружиненная защелка муфты.
Муфты защелкиваются в определенном положении, когда падает давление масла. Это надо, чтобы вы могли нормально завестись пока не накачало давление масла. Как только давление появляется стопор этим же давлением и открывается. И муфта начинает работать.
Соответственно, во время каждой остановки и запуска двигателя происходит ударная нагрузка на этот стопор. И со временем его выламывает, что собственно и видно на фото
Crackker
2 April 2018
AndrewWhite
Ну в детали, предназначенной для вращения, скол говорит об ударе - я так и подумал, только не знал от чего. спасибо за объяснение.
AndrewWhite
2 April 2018
Crackker:
AndrewWhite
Это не косяк, это износ.
Зачем покупать мондео, а тем более с двигателем экобуст, если мечтаете о копеечном ремонте таза?
Dionis-spb
3 April 2018
Crackker:
AndrewWhite
Причем это беда идет тока в "улучшенных" ваносах с 12 года
До 12 года - я пока не слышал чтоб ломались
ЧеГевара
4 April 2018
AndrewWhite
Это не износ а заводской конструкторский брак на модернизированном моторе с широкими зубьями ваносов. Диверсия.
shaxtep
5 April 2018
Как по фото отличить муфты старого образца от новых? Только по иным зубьям?
У меня есть только фотография двигателя со снятой клапанной крышкой, так что из-за цепи не особо видны зубья. Машина 2012 года.
Drakula_51
5 April 2018
shaxtep
По цепи можно отличить, было же в теме: ГРМ TNBA/TNBB
Stig11
10 April 2018
Стоит уже бить тревогу по поводу течи масла или можно ездить? И как дорого устранение проблемы, если кто в курсе?
уран
10 April 2018mobile
Добрый день! Течь будет потихоньку прогрессировать. Прошлым летом была такая же проблема. Проблема решилась заменой прокладок. Счс не помню точно сколько стоило,(тк менял сразу масло,фильтра и др мелочевку), но не дорого.
CYBORG
10 April 2018
Stig11
у меня то же давит, если будешь делать напиши что по чем и какие подвохи, не охота до майких лезть туда
KruS
10 April 2018mobile
уран
О каких прокладках речь? Я их не вижу на схеме. Они идут в комплекте с клапанами? Можно их артикул?
shaxtep
10 April 2018
Stig11
Уплотнительные кольца 5 357 119.
По-моему, меняются вместе с прокладкой клапанной крышки 5 152 332.
Может запотевать годами.
уран
10 April 2018mobile
KruS:
уран
В заказ- наряде был пункт - прокладка клапана vst. Вторая- прокладка клапанной крышки. Они меняются вместе.
уран
10 April 2018mobile
Номер на схеме 6к260
Старый номер 1682262.
Новый 5357119. Цена за штуку около 500р.
AndrewWhite
11 April 2018
shaxtep:
По вакуумному насосу можно понять. На строй цепи он электрический, на новой механический.
Dionis-spb
13 April 2018
KruS:
уран
Я менял - вместе с прокладкой клапанной крышки
Jasper
15 April 2018mobile
Добрый день, цепь новая,
фазы на месте, коррекции обнулялись 2500 км назад. Подскажите куда капать.
Спасибо.
