Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
dimm33
11 March 2018
Бойцовый_Хомяк:
За всю плату он взял с меня 300р, сделал все чисто.
старый припой удалял полностью?
Бойцовый_Хомяк
11 March 2018
dimm33
Врать не буду, я не знаю. Видно, что пропаяно (припой блестящий), излишков припоя нет. Главное - проблема решена, цена вопроса копейки.
dimm33
11 March 2018
Бойцовый_Хомяк:
главное там не как таковое решение проблемы, а ее ее грамотное решение. если старый припой не удалялся полностью - не стирай его моб номер
Бойцовый_Хомяк
11 March 2018
dimm33
Добросовестность мастерской или мастера это лоторея, ни кто от задорукости не застрахован. При такой стоимости приборки, больше переживаешь чтоб хуже не сделали. А номер его я и так сохранил, меня его работа более чем удовлетворила. Да и сам он сказал "если что, звони. будем разбираться". Проблема ведь не в припое, а в "холодной" пайке, из-за этого ведь он трескается.
alexnasa
12 March 2018
это не пайка холодная, а т.н. "экоприпой". Его задача- умереть после 7 лет, дабы авто в утиль ушло.
Бойцовый_Хомяк
13 March 2018
alexnasa
Может и так. Повторюсь: для меня главное, что моя проблема решена; от задорукости пайщика ни кто не застрахован, вы ни когда не узнаете меняли припой или нет. Цена вопроса (300р), я считаю, не позволяет мне требовать чего-то "большего". Мой пост ведь был не о качестве пайки, хотя меня оно более чем устраивает. Если пропайки хватит хотя бы еще на 3 года, я буду счастлив. Это всяко дешевле чем покупать другую и плюсом платить за её прошивку.
alexnasa
13 March 2018
Бойцовый_Хомяк я просто сообщил об "экоприпое". Моя приборка (USA2004) сияет новым припоем (как новым). Видимо тогда ещё т.н. "Зелёные" не добрались до этой темы.
Igor0504
14 March 2018
popovag Как решил проблему -- При включении поворотов, аварийки не отображаются указатели ???
Igor0504
14 March 2018
Sanya_Minsk
Как решил проблему?
Sanya_Minsk:
указатели поворотов не работают и на показания наружной температуры прочерки
Sanya_Minsk
14 March 2018mobile
I
Igor0504:
Sanya_Minsk
Как решил проблему?
Пропай приборки не помог, ездил так, пока машина вообще не заглохла. Обнаружил отвалившийся провод на блоке управления двигателем. Почистил, пропаял и все стало норм. Но вам мой случай вряд ли поможет, дело оказалось в предыдущих кривых руках.
riddick-09
31 March 2018
Здравствуйте.Помогите ! ни с того ни с сего выскакивает "неисправность двигателя","ограничение скорости"и "неисправен усилитель руля". . на панели горит ручник- причем ручник походу движения то отключается то появляется, ESP, аккумулятор иногда появляется, и печка в этот момент отключается и включается снова. электрогидроусилитель тоже отрубается иногда. Аккумулятор новый 60ач. HELP ! что может быть ?
Falcrum
31 March 2018
riddick-09
хз, может вспышка на солнце?
AL-DL
1 April 2018
riddick-09
Для начала пропаять (хотя бы пошатать разъем) приборку.
riddick-09
1 April 2018mobile
AL-DL
Разъем пробовал шатать и стучал по приборке - не помогает.
1 April 2018
riddick-09
Разъемы на блоке ГЕМ, и под накладкой передней пассажирской стойки проверь.
бородач
3 April 2018
Уважаемые форумчане, день добрый!
Проблема в общем как и у всех, произошло недели 2 назад просто при запуске загорелось: "Неиспр. коробки, Неиспр. Дрыгателя, Разгон уменьшен" потом прошло, потом в движении то же самое +стрелки сами по себе жить начали и т.д. блин вообще-то нормально Федор меня напугал . Потом на недельку затишье, а сейчас практически каждый день такая дребедень. "
ребята подскажите проблема таже.
кто в МСК занимается лечением.
дайте контакты. заранее спасибо.
Falcrum
3 April 2018
бородач
Если сам разберёшь/соберёшь приборку и привезёшь на м.калужскую - пиши в личку.
Rinat495
10 April 2018mobile
Stonek45
Привет! Такая же проблема на ходу то гаснет то норм работае приборка.
Вопрос вот в чем есть ли отличия плат приборок дорест и рест? У тебя рестайлинговая?
Stonek45
10 April 2018
Rinat495:
Stonek45
Привет. Платы на вид разные. и по мозгам они тоже разные, но суть похожая.
А у меня рестайлинговая. Её изучил - могу помочь, дорест надо хотя б фотку платы посмотреть
бородач
12 April 2018
Falcrum
Ребята все сделали. Спасибо форумчанину Falcrum. пропаял приборку все работает как на новой.
forddiagnostic за все просили 4500р за такую цену можно б\у приборку купить. спросил про скидку для форума сказали скидки НЕТ.вроде "форумский" сервис, должны привлекать ценой чтоб больше заказов было но похоже тут просто ищут клиентуру и работают по обычным ценам(ИМХО). теперь буду думать прежде чем звонить.
ИТОГ: встретились, 15 мин снять и разобрать приборку( снимал прибор впервые поэтому долго с опытом 5 мин.)40-50 мин на пайку и 5 мин. на сборку. Всё ГУУУУД!!! Думаю тут форумчан рукастых с головой хватает тут, поэтому кормить пришлых смысла нет, ищите и будет вознаграждены работающей запчастью.
yuriy265
14 April 2018
Добрый день.
в одно утро,а точнее в свой ДР поворачиваю ключ зажигания высвечивается ошибка "двигатель не исправен" звуковой сигнал и не заводится. Спустя пару попыток завелась,загорелся сначок есп и заглохла,ну думаю пора поять приборную панель,тем более что такое было года два назад зимой,но после 30 попытки вкл выкл зажигание машина завелась и я забыл про эту проблему. Отдал толковому мастеру по приборкам пропаять ее,но к сожалению не помогло. Все те же симптомы,через Тест БК увидел 3 ошибки:В900 9601 Е510. Куда копать? машина встала,даже не отвезти никуда+автомат. Форд фокус 2 рестайлинг. Помогите товарище решить проблему,электричка это аддд.
dimm33
14 April 2018
yuriy265
попробуй вторым ключом
перезапиши все ключи в иммо
Falcrum
14 April 2018
yuriy265
Процессор главный тоже пропаивался?
yuriy265
14 April 2018mobile
dimm33:
yuriy265
Второй ключ тоже самое.
yuriy265
14 April 2018mobile
Falcrum:
yuriy265
Скорее всего нет,я спрашивал у мастера,сказал на входе пропаял пару мест были трещины и на приборке самой тоже чуть чуть. Но результата 0. Как пророчишь процессор? Думаю отнести к другому и показать точные места где смотреть.
Что ещё можно сделать? Возможно ошибка в памяти приборки засела и не даёт завести иммо? Акум отсоединял на ночь,не сбросилась. Только через провод?
SANTER167
14 April 2018mobile
Паять целиком разъём на входе и процессор, не поможет ищи приборку другую.
yuriy265
15 April 2018mobile
Вообщем прочитали машину проводом,ошибок нет,но и связи с эбу нет. С приборкой есть,с абс есть,с эбу связи нет((( монтажный блок весь прошевелил,думаю где то обрыв,так как два года назад была проблема с включением компрессора кондиционера,не шла команда с кнопки на эбу,оказалось что перегнил провод под мантажным блоком в районе воздушного фильтра,но тогда мне подсказали местные и дали схему распиновки,к сожалению потерял,у кого есть может? Что бы прозвонить от монтажного блока до эбу?
Disabled
16 April 2018
Здравствуйте, может кто подскажет, куда, в Москве, можно обратиться по поводу пропайки приборки...
и чёпочем это примерно стоит?
Андрюхан77
16 April 2018
Falcrum:
yuriy265
Ноги процессора прогреваются с припоем и флюсом.
Hobot70
16 April 2018mobile
Disabled
Привет. Мне в сентябре 2017 делали на Алтуфьевском шоссе 31, стр 1. Взяли 3500. Парень сам снимал с машины и сам ставил. Можно привезти снятую. Дешевле на 500 руб. Минут 40 ждал, пропаяет.
Форсунки топливные (бензин)
