Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
BorisMan
28 February 2018mobile
igor.26
У вас на ГРМ цепь, а она вечная, только верхний ремень надо будет менять, тысяч в 150-200, а про остальное уже отписали.
agent 40
dyakson
У меня за 5000 км 1 литр масла сжирает
dyakson
BorisMan
Точно, чет я забыл, что до 2008 была цепь.
Кстати, что ремень, что цепь идут кассетой со шкивами, они случаем не взаимозаменяемые? Допустим я при замене ремней захочу поставить вниз цепь
ЧерныйФокус
dyakson
https://www.drive2.ru/l/495354453520547858/
Все можно ! Нужно ступицу дополнительно и 4 болта для нее, натяжитель другой !
igor.26
а так да лучше ща место ремня ,поменять цепь и цена вопроса 14000 не так и дорого,ну это мое мнение)a я сеичас поиду в гараж ,хочу посмотреть клепался ли вакумныи насос,и термостат какои стоит
igor.26
как и говорил отписываюсь:
вот уменя вакумник,в принцепе еще ништяк масло не гонит,единствено что не нашол у двигателя бачек гура:
или на эих не выпускалось ,и корпус термостата.
BorisMan
igor.26
Бачок гура под правой фарой, не сняв ее его не увидешь.
igor.26
28 February 2018
BorisMan
все спс ,буду смотреть
igor.26
28 February 2018
BorisMan
еще хотел узнать,интересно на этом двигателе гнет клапанна?
KOTYRA
igor.26
Привет ещё как гнет и лучше не думать об этом, иначе очень дорогой ремонт!
Корпус-крышка термостата нарисовал стрелкой-у нас установлен элемент.
igor.26
28 February 2018
KOTYRA
благодарю
DEKANI
28 February 2018
Такая проблема,как пуск на холодную.Ночь простоя на морозе и завод с третьей попытки.Дымит,троит.Заменил свечи накала и фильтр.Заводится также плохо,даже с полностью заряженным аккумом.При заводе напруга проседает до 10.5в.Куда копать и где искать?! Может всё дело в аккуме,хотя ему второй год пошёл.
amid7
1 March 2018
DEKANI
Стоит проверить индивидуально каждую свечу накала на нагрев. Заодно замерять компрессию в цилиндрах. Если с этим всё в порядке, остаётся топливная, форсунки на стенд. Надеюсь, заглушка ЕГР не прогорела и с ней всё нормально? 10.5 В при работе стартёра - нормальный аккумулятор.
DEKANI
1 March 2018
Свечи проверил в первую очередь.Заглушка стальная всё отлично.Вот компрессию проверить нужно!
igor.26
1 March 2018mobile
добрыи вече,хочу менять фильтр топлевныи ,на доли в новыи наливать соляру ,или на сухую можно ,кто что говорит.и как ,кто прокачивает топлевную систему если завоздушит?
DEKANI
1 March 2018
igor.26
Читай Топливный фильтр
igor.26
1 March 2018mobile
DEKANI
выручил ,спс)
DEKANI
2 March 2018
amid7
Как отключить подачу топлива для измерения компрессии?
KOTYRA
2 March 2018mobile
DEKANI
Снять разъёмы с форсов.
Evgen1977
4 March 2018
Здравствуйте! А на ФФ2 рестайл, турбодизель 1.8, вообще имеется ТННД (топливный насос низкого давления) ? Или только ТНВД топливо из бака "сосёт"?
BorisMan
4 March 2018mobile
Evgen1977
Только ТНВД
Evgen1977
4 March 2018
BorisMan
значит если воздуха "хапнул" то и "горя" с прокачкой системы тоже хапанул
BorisMan
4 March 2018
Evgen1977
Ну да, прокачивать надо.
Evgen1977
4 March 2018
стартером наверно тяжко будет (авто с октября 2017 не запускалось), скорей бы лето - так и так хотел помпочку в систему врезать
Serj in Rogervik
4 March 2018
Evgen1977
А в чем горе?
BorisMan:
Evgen1977
4 March 2018
А в чем горе?Serj in Rogervik
в том что авто с октября 2017 года не запускалось там наверняка всё ДТ в трубках и фильтре "запарафинилось"
Evgen1977
4 March 2018
Serj in Rogervik
спасибо за кино
alexliulin
7 March 2018
Здравствуйте!
У меня такой вопрос :
Форд Фиеста дизель 1.4. при запуске на холодную плавают обороты,двигатель работает нестабильно,подергивается.после прогрева вроде все ок.может ли быть неисправен Датчик расхода воздуха?или может быть другая причина?машина эксплуатируется в Италии.
FulcrumC
7 March 2018
alexliulin
Свечи в норме? Может стоит их поменять?
alexliulin
7 March 2018
свечи не проверял.поможет ли компьютерная диагностика определит неисправность?
5 people online
5 people online
