Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,5M
9,5K
-Walter-
14 February 2018
Mr_Romanov
По рисунку похожи. А как можно ещё определить? Это может быть реплика.
Кстати на дисках, которые шли к рестайлу вроде 7j
Но точно не 7.5
Mr_Romanov
14 February 2018mobile
-Walter-
Ну лично вот эти диски оригинал 7.5
-Walter-
14 February 2018
Mr_Romanov
Не знаю, что за оригинал такой. У Фокуса 7.5 только на R18.
Залез в старый каталог. На дисках схожего рисунка к Максу 7.
Дорестайл все идут 6.5
-Walter-
14 February 2018
crx666
Узнай у продавца финис дисков
Mr_Romanov
-Walter-
Если не ошибаюсь их с Мондео покупали
-Walter-
14 February 2018
Mr_Romanov
На Мондео тоже были похожие, если это они, то да, 7.5
1 496 941
-Walter-
14 February 2018
Mr_Romanov
Обратил внимание на фото? От Мондео они серебристые, а от макса с полировкой, спицы блестят отражая свет, даже по фото из авито это видно. Скорее всего это диски от Макса, но нужен финис, что бы сказать точно.
crx666
14 February 2018
да там кто продает не знает что такое финис
может завтра сам поеду посмотрю
сказал что оригинал от фокуса, не реплика
Varlamov
15 February 2018mobile
Родной размер на моих был 215/50/17. Резина мишка примаси
Sanek_k
21 February 2018
Varlamov
Родной это как? На сколько мне известно на фф2 не было такого размера, "родного"..
Смотрите вылет, если ет55 то ширина будет 7,5J. Если ет50 то 7J. Последние именно от фокуса. И рекомендуемая шина 205/50.
Varlamov
21 February 2018mobile
Sanek_k
Извиняюсь) у меня литьё стояло от фф3)
Gumbolt91
26 February 2018mobile
Народ какую резю на лето взять на диски r17, 8j, et45
катался на 45 профиле-жестковато(((думаю 50 взять,а ширину?)
Mr_Romanov
26 February 2018
Gumbolt91
205/50 17 225/45 17 жестко (по твоему)
тогда 215/50 17 225/50 17
Shady23
26 February 2018
G
Gumbolt91:
зачем ставить широкие диски и одевать жирный профиль
Gumbolt91
Shady23
Да у меня просто есть резя 205/45/17
Но на 8j она как изолента будет...
Занижаться не хочу,думал взять 50 профиль(не больше)и тем самым чуть заполнить арку пустую
Ну и так смотрел по фоткам у людей не такой и жирный профиль получается
Прост ощутима ли разница 45-50
Terrorblaze
26 February 2018
G
Gumbolt91:
Shady23
так надо 225 ширину, тогда и не будет жестко казаться
Mr_Romanov
Gumbolt91
205/45 17 вообще не фокусовский размер
Gumbolt91
26 February 2018
Terrorblaze
А ширина влияет на жесткость?
Terrorblaze
26 February 2018
G
Gumbolt91:
Terrorblaze
да
Shady23
26 February 2018
18 колеса, -30-35 опустить, и будет шикарно смотреться
Gumbolt91
26 February 2018
Mr_Romanov
Интересно как сядет 215 на 8j
poeskov
26 February 2018
Gumbolt91
Вот так : Летние шины ч.2 (сообщение #18584224)
Gumbolt91
26 February 2018
poeskov
Спс
Ну не так уш и жирно выглядит)
Этот размер ведь помягче будет чем 225/45/17?)
Mr_Romanov
26 February 2018
Gumbolt91
помягче будет 205/55 16 а лучше 195/65 15
webcountry
7 March 2018
Важно ваше мнение!
Диски Ford фирмы Ronal r18 5108 et 52.5 цо 63.3
хочу поставить с резиной 225/40 R18
но вопрос о том что у меня форд фокус 2007 бензин 1.6 ручка
как расход бензин и тд? стоит ли овчинка вычинки?
Mr_Romanov
7 March 2018
webcountry
Все будет нормально, ставь. Единственное я бы накинул проставочек мм20 ибо 52.5 ну совсем глубоко
-Walter-
8 March 2018
webcountry
Вобще Форд не рекомендовал (не комплектовал при сборке) ставить колеса больших диаметров на относительно слабые машины. Если выше посмотреть, я приводил картинки старого каталога. Для больших дисков к Мондео есть пометка, о не применимости на машинах, оборудованных двигателями объемами 1.6
Исходя из массовых показателей Фокуса, также следует, что мотора 1.6 ему всё таки мало. Давайте смотреть правде в глаза. Большие диски ощутимо снижают (личный опыт) динамику, энерговооруженность машины. Полагаю, что именно поэтому Форд ввёл в регламенты нежелательность использования больших дисков на слабых машинах, ведь такое использование приводит к ухудшению динамических характеристик автомобиля, а это уже влияет на безопасность вождения.
Но в целом, диски можно ставить, все встанет plug and play. Оригинальные диски очень крепкие и качественные. Но это обеспечивается их весом.
Так, что если есть желание, то нужно попробовать. Экстерьер конечно преобразится. Все таки общий облик машины всегда создаётся с максимальным размером дисков. Расход топлива возрастёт. Дорогая резина, дороже шиномонтаж. Нужно будет пересматривать манеру вождения, смотреть за ямами, и прочим говном, которое в изобилии встречается на дорожном полотне. Как то так. Да, миф, о том что тут же приедут ступичные, оказался мифом, во всяком случае для меня.
И я бы не проставками озадачился, а несколько иными вещами.
Например растяжку на передние стойки поставил. Эта деталь идёт вместо огрызков на все машины второй генерации, на которых изначально идут только максимальные размеры дисков, это кабриолет и СТ. Не могу сказать, что эта деталь творит чудеса, но определённый положительный эффект от неё присутствует. Немного получше поведение машины на участках больных колейностью.
Второй момент, это установка ограничителя оборотов рулевого колеса. Родная запчасть. Также ставится на все машины с максимальными размерами дисков. Для чего нужно - снижение нагрузок на систему гидроусилителя рулевого управления, предотвращение возможного контакта большого колеса и колёсной арки при большой загрузке машины, в крайних положениях руля.
Эти детали стоят не так дорого, но они немного помогут машине, пережить стресс, от использования больших колёс. Если вы любите автомобиль и относитесь к нему с уважением.
Резину конечно желательно хорошую, а значит дорогую. Не понимаю людей ставящих большие колёса, но покупающих для них какой то китай.
inzer62
10 March 2018mobile
15
диски оригинал от Jaguar XF 4.2
18.8.5J, ET49
резина Tigar Winter 1, 225/40/18
malenkiy
11 March 2018
webcountry
Необходимо понять цель установки!!
Естественно упадёт динамика и возрастёт расход, так же уменьшится комфорт, но это все плата за красоту.
Я посчитал что красота авто это первый параметр со всем остальным можно смириться.
По поводу советов -Walter-
Необходимости ни в растяжке в отношении дисков вообще нет никакой.
Что на Ст/рс, что на кубрик данная деталь ставится для увеличения жесткости.
По поводу ограничителя оборотов: его необходимость определяется шириной дисков и резины, и служит для предотвращения контакта колеса с подкрылком и стойкой, каким образом пластиковое кольцо снижает нагрузку на гур вообще не представляю, как и предотвращает возможность контакта с аркой.
По резине, тут уж каждый сам для себя решает, это все таки безопасность, но по моему хорошая резина должна стоять вне зависимости от размера колесного диска.
-Walter-
11 March 2018
malenkiy
Причинно-следственные связи следующие.
В крайних положениях рулевого колеса, при максимальном угле поворота колес насос ГУРа работает с максимальной производительностью, нагрузка на нанос максимальная. При установке широких и тяжёлых дисков, нагрузка на насос повышается, по-сравнению скажем с 15 ми стальными колёсами. Таким образом, цель установки ограничителя оборотов, это снижение нагрузки на насос ГУРа, механическое купирование режимов с максимальной для него нагрузкой (крайние положения).
Вместе с этим, сокращая угол выворота колёса ограничитель также предотвращает потенциальный контакт внутренней полости колеса и арки. Это уже страховка производителя от дурака. Ведь никто в форде не знает, как будет загружена машина, какая будет стоять подвеска и резина и иные индивидуальные аспекты эксплуатации. И это правильно.
Касательно распорки. Цель установки это не только общее повышение жёсткости кузова на кручение, что в свою очередь уже даёт положительный эффект при управляемости машины, сколько минимизация микроперемещений (игры) стаканов. Тем более, что привод передний. И жёсткость элементов кузова где размещены и крепятся элементы ходовой очень важна.
Машина на широких дисках является склонной к волновой поперечной раскачке на средних и высоких скоростях при движении по участкам с колейностью.
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
