Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
907,4K
4,6K
Dionis-spb
26 January 2018
MSK516
Ну тады ой
Варика дв
1. Купить пробку от М5 и посмотреть
2. На холодном движке открыть расширительный бачок чтобы шланг сжался - далее его замотать тканевой термостойкой изолентой и сверху допом пластиковыми хомутами по изоленте
3. Варик 3 - купить новый патрубок - цена около 4
saler13
21 February 2018
По бензонасосу, может будет полезно.
Я не то чтобы часто, но периодически поглядываю за уровнем масла. Недавно заметил, что натгорячую уровень масла значительно выше, чем на холодную. Начал принюхиваться и прислушиваться. Так же заметил легкие подергивания при езде в натяг и при трогании с места. Финалом стал "занюх" масла - масло пахло резковато, похоже на бензин... Заказал и заменил тнвд, тнвд бош. Контрольный замер уровня показал, что на горячую и на холодную уровень примерно одинаков, масло стало пахнуть маслом. Стоял насос FoMoCo, 10 года, пробег 160к. Знаю случаи, когда льющий насос приводил к провороту вкладышей и капиталке... Будьте начеку.
Зы подергивания после замены тнвд пропали, машина поехала бодрее.
Jasper
25 February 2018
Пробег 125, Машина начала подтраивать, диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре, замер компрессии а там 0
Результаты вскрытия
vi66
25 February 2018
Jasper
калибровка pcm какая была?
Jasper
25 February 2018
Прошивка от Алексея Mortal
Евген2115
25 February 2018
Jasper:
vi66:
Jasper
Понял!? я думаю это не выяснить, точнее прям сейчас узнать что там залито.
Dionis-spb
25 February 2018
Jasper:
Как связана прошивка приборки и двигателя?
skipper09
25 February 2018
Jasper:
имеется в виду, прошивка мотора по отзывной была? и так для статистики: какой бензин и масло?
Евген2115
25 February 2018
Dionis-spb:
Никак. Думаю человек не в курсе, от слова «совсем».
skipper09:
Паш, раньше таких слов и не знали «отзывная компания». Люди приезжали на ТО, а дилеры ничего не делали. До сих пор такие «динозавры» попадаются, когда на прошивки приезжают. С двигателями ещё полбеды, а коробки повально на старом софте, включая доресты.
Dionis-spb
25 February 2018
Евген2115
Ну дык если человека ничего не беспокоило - ему ничего и не шили - я так авто купил - двигло было прошито древнючей прошивкой которая старше самого авто
skipper09
25 February 2018
Евген2115:
Да понятное дело, что многим пофиг и владельцам и дилерам. Самое обидное после такого и вылезает "экобуст гавно и бла бла"...
Dionis-spb
25 February 2018
skipper09:
Владельцев винить не в чем - если ничего не болит - они и не суетятся - не все же в интернетах сидят - полно людей для которых машина это просто машина
Masterman
25 February 2018mobile
Денис, не так давно я писал про lspi эффект- и вот его последствия
Dionis-spb
25 February 2018
Masterman:
Это все псевдонаучная-маркетинговая ересь
Сейчас прийдет ЗеБэдМент и начнет материццо
vi66
25 February 2018
Понял! еще и ник Алексея переврал
saler13
26 February 2018
Dionis-spb:
Кто бы что не пел, а на Мобиле мотор помягче в жару работает, чем на родном Кастроле... LSPI видно шибко неприятная штука, раз Lexus озадачился спец маслом для своего турбомотора...
Джордж
26 February 2018mobile
Это ж каким гумном нуна было машину кормить и бенз и масло видать были...бюджетными))
Dionis-spb
26 February 2018
Джордж:
Экобуст говно и бла бла бла
А по теме - я полагаю что масло лукойл которое я лью в мотор никто на lspi не проверял - однакож мотор работает ттт и кони пока ттт двигать не собирается
Masterman
Денис, ну почитайте хоть одну статью на эту тему, поменяли прошивку, и частично убрали этот эфект, при этом снизив кое какие показатели по крутящему моменту и экономичности. Эффект lspi в разных маслах может быть, а может не быть, и зависит он от типа и количества присадок. Че то не хочется ждать того самого неожиданного момента когда поршень рассыпется
skipper09
26 February 2018
saler13:
Я нашел тут petro canada dexos 1 gen 2, который разрабатывался против lspi как раз и с американским лопуском под наш экобуст. До этого был с "дуру" ravenol fds (пао/эстеры, кальция и цинка куча), отработал нормально, но мотор реально "звенел" иногда, сейчас такого нет.
Jasper
26 February 2018
Проблема не в масле или бензине, а в форсунке...
Jasper
26 February 2018
Ехал себе ехал, заморгал чек, остановился, выкрутил свечи 3-я мокрая дальше на эвакуатор и в сервис, замер компрессии а там "0"
Собственно разборка и дефектовка. Виновницей всего торжества скорее всего явилась форсунка, которая устроила плазменный резак...
Jasper
26 February 2018
Прошивка была и двигателя и приборки и кпп, все было обновлено до последних версий.
Связи с прошивкой и данным инцидентом ни какой нету. У Алексея шился ни один десяток людей и все отлично. Просто такое стечение обстоятельств...
26 February 2018
Jasper:
С чего так решили? Прогар в зоне выпускных клапанов свидетельствует о затяжном горении ТВС - бедная смесь.
Jasper
26 February 2018
м
Масло Motul, бензин 95 Рос нефть.
Masterman
Jasper
Чтобы не быть голословным предлагаю форсунки отнести на стенд, с проливом и фиксацией факела распыла на фото. И вот если будут отличия по распылу то можно будет утверждать что форсунка, а если отличий не будет, то это или хваленая прошивка или хваленое масло с бензином
saler13
26 February 2018
Jasper:
Да ладно, что должна была делать форсунка, чтобы такое случилось?
Masterman
saler13
В нее вселились все духи ада видимо. Ну а если серьезно то есть мнение что была трещина, через которую прорывались газы и уже они проплавили поршень.(трещина появилась от детона ранее)
saler13
27 February 2018
Masterman:
saler13
А еще хорошее масло оседало на стенках, прорываясь через трещину в цилиндр, и горело... Разогревая место рядом с трещиной до невидимых температурных высот...
CYBORG
27 February 2018
Jasper
форсунка не может быть - "не верю". скорее бензин, масло - частота замены?, тнвд, свечи-частота замены?
