Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
596,6K
1,5K
Ilyitsch
5 February 2018
Я решил попробовать с китайским, а если не выйдет, куплю чип тут, и вставлю его в китайский ключ
Den_Extreme
22 February 2018
ZET:
Инструкция по программированию радиочастотного пульта(ключа) на русском языке взятая из одной умной программы.
Focus 2 2004-2011 (также применимо для Focus 1и 3, Mondeo 3/4 дорестаил/рестаил, Kuga1 и 2, C-Max, S-Max, Galaxy)
1- Подготовьте все пульты
2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно)
3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4- Переключите зажигание в положение 0
5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть)
6- В течение 10 секунд:
7- Нажмите любую кнопку на пульте
8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть)
9- Чтобы запрограммировать следующий пульт:
10- Повторите процедуру выше в течение 10 секунд для другого пульта
11- Чтобы выйти из режима программирования:
12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд
Внимание: Максимально 8 пультов могут быть запрограммированны
Данной процедурой программируется только радиочастотный пульт!!!
Чип ИММОбилайзера этой процедурой не прописать!!!
FF2 2006 года. От первого хозяина достались 2 обычных ключа без кнопок, купил на Алиэкспрессе такой, как на картинке. Чип иммо переставил в него из родного ключа, но по описанной процедуре прописать пульт не получается. Сигнал звучит, но после этого ничего не происходит, просто сигналка уходит в Валет режим...Батарейка в пульте новая, проверял вольтметром. Значит, его уже не получится прописать на закрывание дверей?
Вот ключ https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol-DIY-Ford...10.html
Tratil
22 February 2018
На кнопки пульта нажимал? И причем здесь вообще сигналка...
А может у тебя вообще нет "радиочастотного блока"???
Den_Extreme
22 February 2018
Tratil:
На кнопки нажимал, конечно. Пробовал все 3. Вот и думаю, мож нет этого блока вообще, если изначально шли такие ключи.
Tratil
22 February 2018
Den_Extreme
Мне кажется можно по вину узнать...
Den_Extreme
22 February 2018
RR Overhead Reading Lamp: Без задн.потолочных ламп для чтения Lumbar Seat Support Driver Seat: Без поясничн.опоры сиденья водителя ICE Feature Pack: Без комплекта Ice Feature Overhead Console: Без потолочной консоли In Car Entertainment: Без комплекта ICE Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя Anti-Lock Brakes: Без аниблокиров. системы тормозов Roof Rack Type: Без багажника крыши Radio Speakers: Без Динамика Sunroof Type: Без люка крыши Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском Radio Controls - Column Stalk: Без аудио джойстика на рул.колонке Radio Antenna Type: Без антенны радиоприемника Special Interior Appliques: Без спец. аппликаций Blue Tooth Interface Connect: Без соед. интерфейса Blue Tooth Door Remote Control Unit: Без дист. блока открывания дверей Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 3 спицами Security Lock Group: Без системы безопасного запирания Skid Plates: Без панелей порогов дверей Radio Information Decoder: (-)ARI/RDS Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа Front Window Operation: Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр. Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыч.перекл.пер. Roof Storage-Driver: Без багажного отсека крыши водителя Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления Headlamp Control: Без управления фарами Headrestraint - Rear Center: Без заднего центр. подголовника Rear Window Operation: С неподвижн.задн.бок.окном Convenience Group: Convenience Group No.6 Smokers Package: С комплектом для курильщиков Wheel Size & Style: С колесом Trend легкоспл. 6.5 Х 16" Family Entertainment System: Без семейной развлекат. системы Parking Brake - Function Type: С механическим стояночным тормозом Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1 Rear Floor Mats Style: Задний напольн. Резин.коврик Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя SVO Label: Без ярлыка SVO Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Door Locking Systems: С системой централ. запирания Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат. Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла Headlamps - Design: С галогенными фарами Suspension Types: Со стандартной подвеской Brake Emergency Assist: С сист.помощи при экстр.тормож. Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье Rear Floor Console: Без задней напольной консоли Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс. Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр. Passenger Door Mirror Type: С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр. Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя Dynamic Stability Control: С электронн.сист. курсово.устойчив. Folding Rear Seat Type: С раздельн. сладыв. задн.сиденьем A/V Jack: Без разъема A/V Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами Front Floor Mat Style: Передние напольн. резиновые коврики Sunvisors - Passenger: Солн.щтк пасс.-винил,встроен.зеркл. Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами Marketing Flex Prep Pack: Универс.подг.рекл.компл.4 Centre Console: С короткой напольной консолью Second Remote Ignition Key: Без второго дистанц.ключа зажигания Header Mounted Map Reading Lamps: Передн. потолочн. плафон подсветки Headlinings: С обычной обшивкой потолка Radio Pre-equipment Pack 1: С компл.для уст. радиоприемника 1 Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира Ignition Key Type: С ключом без подсветки Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 2 Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями Sunvisors - Driver: Солнц.штор.водит-винил+зрк.вставк Driver Door Mirror Type: Выпук.зерк.водит.с электропр/обогр.
Den_Extreme
22 February 2018
Я так понял, вот он.
cognizer
22 February 2018
вот, если точнее. Видимо работать ремоут не будет.
Tratil
22 February 2018
А поставить его можно самому?
cognizer
22 February 2018
Сам с этим не сталкивался, наверняка не подскажу. Где-то попадалось, что приемник на дорестайле расположен за плафоном освещения, а на рестайле в GEM. Можно попробовать поискать разъем. Или уточнить в этой теме ffclub. Вот так он выглядит
Приемник штатной сигнализации Форд Фокус 2 3M5T-15K602-AC 5WK48941D Siemens VDO FoMoCo. Вот еще код Ford 1 357 373. Здесь про него писали. Розовый разъем, можно поискать за плафоном.
Den_Extreme
22 February 2018
Я правильно понял, если под плафоном найдется розовый разъем и в него вставить Ford 1 357 373, то без всяких танцев с бубном заработает центральный замок, запирание дверей хотя бы.
cognizer
22 February 2018
На самом деле это мое предположение. Нужен реальный опыт, чтобы сказать наверняка. Задайте вопрос в теме, которую я указал, возможно там помогут. Возможный вариант выхода из ситуации, это установка доп. сигнализации. Сам имею ключ с ДУ, но пользуюсь всегда пультом от дополнительно установленной АС (больший радиус действия, обратная связь, датчик удара и наклона, автозапуск, мне удобно).
civil-zz
22 February 2018
Den_Extreme:
да, именно так. подойдет также блок от мондео 4, фокус 3
Den_Extreme
22 February 2018
Понял, спасибо! Б/у блок не подскажете, где посмотреть? Сигналка стоит Шерхан, но именно хочется управление с ключа...Новые блоки выстреливают по цене как сигналка.
civil-zz
22 February 2018
Den_Extreme
разборки, больше нигде. ну или авито.
Tratil
23 February 2018
Причем можно и по почте доставку
Ilyitsch
23 February 2018
В общем пришел этот ключ.
Прошил радиомодуль, нарезал жало, прошил иммо, все работает. Правда с иммо пришлось повозиться, но тут сам дурак, на дохлом аккуме такие вещи не делают...
Ура, теперь у меня ключ-выкидушка. Кстати ощущения от ключа хорошие,ничего не люфтит, не болтается, посмотрим как в повседневной эксплуатации будет себя вести.
Tratil
24 February 2018
Ilyitsch
Какой именно брал?
Ilyitsch
24 February 2018
Tratil
433MHz 4D63 40bit
Oleg_Vladimir
24 February 2018
Ilyitsch
Дорестайл ?
Ilyitsch
25 February 2018
Oleg_Vladimir
да
Den_Extreme
26 February 2018
civil-zz:
Den_Extreme
Понял, поищу на разборках...Знать бы еще, не будет ли он конфликтовать с Шерханом после установки...
sergey..75
26 February 2018
Подскажите пожалуйста алгоритм прописки третьего ключа в форд куга 1 ( машина с без ключевым запуском и ключ тоже для без ключевого запуска). В наличие два ключа один с кнопками, другой без кнопок.
civil-zz
27 February 2018
sergey..75
что такое ключ без кнопок для бесключевого запуска?
sergey..75
27 February 2018
я имел ввиду один с кнопками, другой без кнопок - сервисный для аварийного запуска
хочу запрограммировать еще один как на втором фото.
Okli23
28 February 2018
Здраствуйте,подскажите как быть в такой ситуации. Было два ключа при установке сигнализации с автозапуском один ключ пришлось монтировать в автомобиль так вот хочу добавить ещё один ключ и как я понял придётся все старые удалить и прописать новый и для этого придётся доставать из сигнализации ключ и его также прописать?
civil-zz
28 February 2018
Okli23
можно просто добавить новый не трогая старые.
Okli23
28 February 2018
civil-zz
И иммобилайзер будет видеть ключ и кнопки будут работать?
Tratil
1 March 2018
Okli23
Конечно!
RomanGD
15 March 2018
Доброго дня. Кто-нибудь сталкивался с проблемой при прописке ключа - требуется 4-х значный код. Машина FF C-MAX германской сборки 2006г.
